[Garagem Do Alves] 1 Nissan Sentra e 2 JL Audio de 13"
Posted (edited)
Olá, entusiastas do som automotivo de qualidade!
Um cliente trocou o Gol, em que já usava um JL audio 13W1v2, por um Nissan Sentra e dessa vez resolveu adicionar mais um 13W1.
Novamente, sem fugir da tendência dos projetos montados por mim, o pedido foi de fazer algo simples, discreto e de bom gosto, combinando com o porta-malas original.
Então, sem ter muito o que explicar, deixarei que as imagens revelem mais um set que considero bastante interessante.
Nissan Sentra 2009
 painel com o player original.
Amplo porta-malas
Preparando o chicote adaptador do novo player.
O player original deu lugar a um Pioneer AVH-X2880BT...
...  e o display que fica logo acima foi substituído por um porta-objeto 1din. O plano é reinstalar o display, mas será necessário reinstalar o player original em algum lugar escondido.
O tratamento das portas foi feito de forma simples, apenas "tampando os buracos".
Para os mid-bass, cabo Van Den Hul, The Clearwater.
Baffle original, já sem o alto-falante.
Preparando os novos baffles, em MDF.
Depois de preparar um lado é só reproduzir.
Com cada peça do baffle pronta, basta montar.
Em seguida, impermeabilização e pintura dos baffles.
Baffle pintado e instalado na porta, com o mid-bass do kit Focal 165PS.
Para os tweeters, também foi usado o cabo Van Den Hul, The Clearwater.
Os tweeters foram instalados sobre o painel, usando os copinhos direcionais originais do kit Focal.
Edited by Alves
  • Like 1
Posted (edited)
Os amplificadores do kit foram instalados sob o banco do motorista, e para isso, fiz um rack contendo também um porta-fusível/distribuidor.
Rack com porta-fusíveis/distribuidor móvel.
Um dos amplificadores fica elevado, para ter a passagem dos cabos (até o distribuidor) sob ele.
Nem se percebe o rack dos amplificadores instalado sob o banco.
O rack também oferece proteção contra eventuais "chutes" dos passageiros traseiros.
Sob o banco, tudo devidamente instalado e seguro. Cabos RCA da marca Ley Line, dos modelos Baikal (para os tweeters) e Giza (para os mid-bass), complementam o set.
Afastando o banco para frente é possível ter acesso ao cabeamento dos amplificadores e ao porta-fusível. Os ajustes dos ganhos é feito pela frente, afastando o banco para trás.
Para passar o cabo da bateria para o interior do veículo, há uma tampinha de borracha que fica ao lado do tampão por onde passa o chicote elétrico do carro. Para achá-la é preciso "desmanchar" uma parte do forro.
Abri parte do forro até descobrir a tampa de borracha.
Retirei a tampinha.
Passei um "guia" para ajudar a puxar o puxar o cabo da bateria de dentro do veículo para o compartimento do motor.
Furei a tampinha e passei o cabo por ela.
Cabo passado e tampinha de volta ao lugar dela.
Proteção do cabo com conduíte corrugado.
No compartimento do motor, o cabo sai logo atrás da torre do amortecedor.
Edited by Alves
  • Like 1
Posted (edited)
Começando a construção da caixa.
Usando a tupia para fazer peças exatamente iguais.
Mesmo com paredes de 21mm (e frente com 24mm), a caixa ainda possui um reforço estrutural no meio dela.
A caixa vai ganhando forma.
Para unir as chapas de MDF, cola.
Espalhando a cola.
Parafusos compridos e de rosca soberba para garantir o travamento.
Aplicação do revestimento interno.
Caixa já coberta e com os subwoofers instalados sendo testada no porta-malas.
Para a ligação dos cabos aos subwooers, conectores tubulares e cabos Tiaflex 2x4mm.
Para fazer o acabamento da caixa, tive que fazer os moldes de uma tampa que o carro tem dentro do porta-malas, mas que infelizmente o cliente não a tinha.
Laterais desiguais.
Acabamento perfeito dando aparência de originalidade ao projeto.
Visual "clean" atrás da caixa também.
Para os subwoofers, cabo RCA Ley Line Giza e amplificador SD1200.1EVO.
É isso aí pessoal. Tomara que tenham gostado desse tópico e que ele sirva para outros users.  :legal:
Edited by Alves
  • Upvote 2
Posted
Quando le jl13" fiquei esperando que fosse o 13w7 kkkkkk
Set de primeira e o rack embaixo do banco coisa de primeira qualidade, muito bem feito
Posted
O resultado final ficou fantástico. Muito obrigado por tudo amigo. O próximo Up agora serão a instalação dos Tw Utopia, esperando apenas uma boa oportunidade aparecer aí nos classificados. Hehe
Quem souber de algum à venda manda MP. Depois vou gravar uns áudios com um gravador Tascam que tenho é posto aqui para vcs. Abraço!
Posted
Já quer ir pra o utopia
Pensou em linha da Morel também não?
Pelo menos os tw deles, nunca vê ninguem reclamando
Posted
Nunca pensei em ir para Morel, gosto muito da assinatura da Focal. Mas fica a pergunta, será que casaria bem esse Mid com um Tw top da Morel? Qual vc indicaria que ficasse na mesma altura do Utopia?
Posted
Bom vc ta ai com o Alves, quem melhor que ele para te indicar
Eu só faço uns testes de vez enquanto e vejo que ele tava certo, pra varia kkk
Esses dias comparando um som com hertz esk e depois mpk com o meu que troquei o tw pelo 1tw1, depois de sentar e ouvir com carinho
entendi rápido oq ele fala dos tw da linha hertz
O focal, eu só fico com o pé atrás, pq já ouvi em um set e não sei se é pela fama, mas parece que esperava mais coisa do som
E quando vejo os set de qualidade, vejo que pouca gente tem arriscado nessa linha realmente
Enquanto morel, sai mais pra quem gosta de qualidade, é pelo que ouvi em um set é bom, mas só ouvi em um carro tocando
Diferente dos que fez os testes e deu para comparar com oq tava acostumado
Posted
Em relação aos tws da morel, que ninguém reclama, kit tempo, certamente ficam no patamar abaixo do focal utopia.
O morel top, seria o supremo piccolo. Aí sim, outra cadência musical e textura.
Concorrem com o piccolos, tws avulsos, difícil de encontrar, só vem no kit, como o Alpines do kit-spx pro, spx-f17t . Ainda os Scanspeak Illuminator são de alto desempenho e podem ser comprados avulsos.
O focal utopia é um monstro em musicalidade.
Mas para usar na plenitude qualquer tw de alto nível, os demais itens, cabeamento rca, speaker e crossover passivo (se não for ativo), não podem ser gargalo, senão nivelam o desempenho por baixo.
Sobre casamento: na minha opinião, não tem pq não ficar bom seus mids com qualquer desses tws.
Posted
Tiago, parabéns... belo projeto! No futuro tentar tirar esse amplificador que está preso a cx.
Independente da música e com o passar do tempo, as vibrações tendem a quebrar componentes e trincar os trilhos da placa.
Tenho amigos que provaram desse mau estar ao ponto de pegar fogo em fonte Automotivo.
Boas audições.
Posted
Valeu pelas informações mosfet.
Acho que o gargalo do meu set são os tw mesmo. Mas mesmo assim, estou gostando demais deles nessa nova configuração. Nem parecem os mesmos. O Baikal ja esta amaciando, e conforme acontece, ainda estou percebendo mais musicalidade. Estou satisfeito, mas sempre que lembro do som do alves com os tw Utopia que ouvi a um tempo atrás, acho que ainda pode melhorar. rsrs
Onde eu compro estes Scanspeak Illuminator? Vale a pena do CxB? Mais alguém ja ouviu ele?
Posted (edited)
Boas audições.
Valeu sadoque. Particularmente eu acho que a caixa ta muito, mas muito presa mesmo. Não sei se corre esse risco.
O que acha Alves?
Edited by tiago.paiva
Posted (edited)
O que acha Alves?
Isso ocorre com caixa de paredes finas, sem tratamento e sem travamento. Edited by Alves
Posted
Mas qual set do Alves?
Ele tem só um pequeno tópico aqui com quase 100 páginas mudando o set kkkk
Então o dele deve ser um belo set, já testou de tudo ali e pode escolher o que melhor combinava com o set
Posted
Tá trabalhando com som Sr. Alves?
O cara some dois ou três anos e tudo muda?
Faaaaaala, grande Joel!
Pois é, virei estaladô. :vts
Posted
Que massa Irmão!
Tô vendo aqui teus projetos! Bacana demais!
Parabéns!
Posted
Que massa Irmão!
Parabéns!
Que bom que tá gostando, Joel! Tem algo de bom "guardado no armário"? :vts
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
