Sandro Café
Olha que coisa curiosa
Pro meu "primo" Rodrigo Carvalho, hehe!!!, que gosta de inventar novas caixas, olha uma coisa interessante que eu achei, uma bandpass/horn-loaded, quem sabe não seja uma boa opção pra graves profundos em trio, utilizando falantes de pequeno diâmetro:
Esses no modelo me parece que são de 10 polegadas, para mais detalhes click no Link aqui
Whorn são caixas bem conhecidas...
Lá no site da audiolist (www.audiolist.cjb.net) tem esta e muitas outras caixas... se não me engano, tem até o projeto em auto cad e em corel draw dela.
Hehe, essa é uma "Horn-loaded" mais bem diferente da W-horn, e o interessante é que utiliza falantes pequenos (10")...
São duas bandpass, reforçadas por uma corneta de graves. Nunca vi esse modelo tocando, mas pelo desenho acho que se obtém um ganho muito grande no redimento nominal dos falantes, apesar do tamanho da caixa também ser grande, mas economiza-se na redução falantes. Sei lá, mas pode ser uma opção...
O que me dizem os "experts" em caixas do fórum, algum comentário ???? :rever1::rever1::rever1:
é +- o que eu quero fazer.. só que ao invez de uma caixa suspensão acústica atras quero fazer uma LT...
Sandro
Sandro
Vixi, uma LT vai ficar ainda mais monstruosa do que essa aí !!!!!!
Apesar de que se conseguir acertar o tamanho com o comprimento da onda, o rendimento vai ficar monstruoso também... :vts
Editado por Sandro Café
essa que e a LT?
acho que chamam essa caixa aqui de L80.
essa caixa da um grave e subgrave muito forte. Nunca vi uma caixa mais forte que essa. Deixa tobogam no chinelo.
essa que e a LT?
Não Capa essa eh a corneta dobrada, a LT (linha de transmição) são akelas com o labirinto acustico.
Ai Sandro eu tive pensando no projeto dakela sua caixa da saveiro e pensei em algo parecido pro meu carro, tentei imbutir um TL nakela sua caixa, a bagaça ficou mais ou menos assim como tah no desenho, o q vc acha, eh melhor fazer com 2 de 10" ou somente 1 de 12" ou 15"?????? :huh:
Rafael
Rafael
Pra uma TL acho que é melhor vc ir com 2 de 10" , senão nunca vai caber dentro do seu carro, mas assim mesmo acho que TL é loucura mas experimente pra ver...
Turma,
Uma TL classica se obtem a partir de uma linha com 1/4 de onda,
linha esta iniciando com uma area transversal de 1,25 SD a 2 SD, ao
meu ver é definitivamente o melhor e mais natural grave que se pode
obter de um gabinete... tem a facilidade de descer como uma Bass
Reflex e um som mais gostoso e natural, com otimo transiente como tem
uma selada..ou seja, o melhor dos 2 mundos...
Só nao consigo imaginar uma TL bem projetada na mala de um carro,
talvez, na mala de uma caminhonete pode ate ser...e a razao é simples:
Considerando uma sintonia de 20hz
Comprimento = 344/Fs/4
A velocidade de propagação de 1Hz no ar é aproximadamente 344 metros.
Fs Freqüência de ressonância do alto-falante
1/4 da onda de 20hz vc vai ter uma linha de 4,3m isso sem contar a
area transvesal de um driver de 15" e considerando um puta
gabinete..ou seja... é muita caixa para qualquer carro de passeio.
[]'s
Renato
Turma,
[]'s
Renato
O loko mas um TL pra 20hz tbm eh muita coisa jah neh!!!!!!!! Eu vou por uma TL no meu carro, mas pra tocar pra fora, quero uma frequencia de 60-80 hz ai o comprimento do labirinto cai bastante, e penso ainda em fazer um acoplamento isobárico pra poder diminuir os volume do labirinto, ai acho q ateh vira num carro de passeio!
Resumindo...
Pode ser tudo, menos uma TL.... ;)
[]'s
Renato
Resumindo.......
Não entendi muito bem a sua colocação, fato de se ter um acoplamento isobárico a caixa deixa de ter uma linha de transmição???????? O fato da frequencia ser mais alta???????
O calculo da Linha se da pelo SD, ou seja..a area de excursao do cone..e nao
tem nada a ver com o volume em si..o fato de ser isobarico, diminuido
o volume, por consequencia a linha e etc...etc...
Ou seja... definitivamente nao é uma LINHA DE TRANSMISSÃO !!!! Mas nao
estou dizendo que sua solucao nao é boa...ou coisa parecida, nao estou
entrando neste mérito..ok ? :legal:
Um forte abraço,
Renato
Um forte abraço,
Renato
Veja soh, mas quando temos um acoplamento isobarico naum dimimuimos o VAs do falante pela metade? Isso naum influi na acustica da caixa? eu tenho pensado bem pra fazer um LT com 2 de 10" no meu carro, por isso q as vezes eu chego a conclusões meia doidas mesmo!!!! O sd seria a área efetiva do cone naum eh isso? intaum mesmo q tenhamos falantes completamente distintos com a mesma área a caixa eh mesma?
Em uma LT o VAS pouco importa (mas importa...rs) e por isso a solucao isobarica nao faz sentido em uma LT...
O que realmente importa é o SD (arear efetiva do cone) e FS... mas o bicho pega, que dependendo da posicao dos drivers no gabinete, talvez vc tenha que usar a linha com SD x numero de drivers...
[]'s
Renato
[]'s
Renato
Intaum veja, eu faço alto falantes de vez em quando, mas o meu problema eh naum conseguir medir os parametros, como vc disse o Vas, naum eh tão importante nesse tipo de caixa, eu poderia fazer um falante de alta excursão e uma Fs bem baixa, com o conjunto movel bem sensivel, pra pouco potencia mesmo, quero pancadas com pouco investimento, o q iria gerar um alto Vas (teoria eh claro) e mesmo assim eu naum teria tanta perda naum eh? Vc q tem uma LT com um Key Bass de 12" saberia me dizer, eh realmente forte o grave??? Não busco tanta qualidade, mas sim SPL em ambientes abertos, toca mais forte q 2 subs de 12" numa bass reflex comum?????
TL = Qualidade
SPL = Bass Reflex
Nao tem nem o que pensar.. :legal:
Um sub cilindrico com um BP de 15" leva em SPL o meu com dois de 12"..ja em qualidade a coisa muda.
[]'s
Renato
TL = Qualidade
SPL = Bass Reflex
[]'s
Renato
Veja ai, esse texto do site do audio list, vc jah deve ter lido, foi dai q eu tirei q essa caixa poderia render algum SPL. O Texto compara o rendimento de uma TL com um sub de 8" contra dois de 15" em Bass Reflex.
TL = Qualidade
SPL = Bass Reflex
[]'s
Renato
Vc me falou desse atigo na Audiolist, mas não achei até agora, me passa o endereço... :huh:
