Thiago Roberto
Dúvida/ DICA
Bom dia,
Então vamos direto ao ponto, tenho 2 módulos:
                1º Audiphonic HP 2000 http://www.audiophon...ensation-hp2000  /
                 2º  PMX-F640 https://www.alpine.p...leView/PMX-F640
Minha dúvida é a seguinda, quero ligar meu SUB - Questo QS350A 12DVC 4+4 homs. Em qual módulo eu ligo o SUB ? Acompanha o Sub um KIT 2 Vias Hetz EKS 165.5L
Podem me ajudar por favor...
O problema é que seu sub é bobina dupla de 4 ohms. Ele só fecha em 2 ou 8 ohms, ou seja, não aproveita a bridge de nenhum dos dois amps.
Se ligar em 8 ohms o amp não vai enviar potência satisfatória. E em 2 o amp não aceita.
Editado por jonesfers
Pelas especificações, o hp2000 manda 140w a 4ohm
se for isso seria 280w a 8ohm no bridge, então tocaria bem o sub já
E deixaria o alpine para o kit
O bridge dele é 360 a 4 ohms tbm... Acredito que a melhor saida é vender um dos amplificadores e adquirir um que case a impedância com seu sub...
Funcionar uma bobina em cada bridge funciona, mas acredito que possa trazer algum problema futuramente... Ja ja aparece alguem com mais experiência que eu e pode te dar uma resposta mais conclusiva....
Normalmente sim.
Mas é possível fazer o ajuste do ganho de cada bridge utilizando um multímetro. Procedimento: colocar uma frequência fixa entre 40 e 60 Hz e conforme o valor de tensão indicado aumentar ou diminuir o ganho.
Num entendi
Oq disse, foi que o bridge dela a 8 ohms é de 280w pelas especificações
O que vai tocar bem o sub já
Nada de bobina separada, ligação em série e bridge
Se a impedância aumenta, a potência cai. É o contrário.
Preste atenção! Está escrito em B R I D G E!
Esse valor de potência está bem realista, normalmente os amplificadores se comportam desse modo.
Só uma observação: alguns amplificadores dobram a potência ao reduzir a impedância pela metade, mas esse não é o caso... Pelo menos pelo q vi alí.
Notem q são 140w@4ohms e, seguindo esse pensamento, deveriam ser 280w@2ohms, mas se restringe a apenas 180w@2ohms.
Bom dia,
Você poderia vender o Audiophonic HP2000 e pegar um módulo de 1 canal so.
http://loja.acessorioautomotivo.com.br/loja/produto-99750-6200-modulo_amplificador_1_canal_lightning_audio_s_4_1000_1d
Num entendi
Ele e 140 a 4 ohms por canal e o bridge 360 a 4 ohms tambem então a 8 ohms seriam 180 rms por bridge, a impedância minima segundo o manual é de 4ohms por canal tendeu?
Diferente de outros amplificadores que tem impedância minima de 2 ohms por canal e bridge em 4 ohms...
Não
Ele é diferente, se é 140w a 4ohms por canal o bridge é de 2x140w=280w a 8ohms
E tem 180w a 2ohms (a potência não dobrou com a impedância pela metade) sendo o bridge de 2x180w= 360w a 4ohms
Ela não funciona como outros digitais que potência cai pela metade, está mais semelhante aos ab antigo
Editado por fst-lobo
Só uma observação:
Muitos amps AB antigos dobravam a potência com a metade da impedância, como os Fosgate, enquanto q outros aumentavam muito pouco a potência, como alguns A/D/S. Mas isso não é coisa de amp antigo. Atualmente ainda é assim. Então, não tem isso de ser "semelhante aos AB antigos".
Só uma observação:
Então corrigindo igual alguns amp sem ser esses digitais da moda :P :P
No meu caso, lembro é da pyramid e as power one quando começaram a lançar [^] [^]
Fosgate só lembro de conseguir estragar um antigo (que falavam que tinha cartão de corte) e nenhuma assistência que eu conhecia deu conta de arrumar
