Sign in to follow this
guilhermeleffler
Golf do Fernando indeciso
Boa noite caros colegas foristas, depois de muita teima de um amigo sobre qual som montar, foi decidido o uso dos falantes: JBL Vulcano 3.8 18".
Amplificador ainda é um mistério e a parte de altas fica de início por conta de 4 selenium D305.
Caixa depois de algumas simulações, optei por 100l livres e sintonia em 52 hz se não me engano.
F3 em 46hz e pico lá pelos 74hz.
Pessoal aqui no estado curte um grave mais estendido, então optei por essa configuração de caixa.
Segue algumas fotos:3548f9f6c9206e0402505c431deff903.jpg0099c56a097e655330528c37c8890006.jpg693b33c2035a8f68ec9763e148d3034b.jpg97315682459604acd2a56d2a3b1bcece.jpg0e6e38572940c45e55e19638331818eb.jpg
Share this post
Link to post
Share on other sites
A resposta que tu postou quer dizer apenas como vai responder EM RELAÇÃO aos outros! Pico e tal...
Mas tem que simular com a potência a ser aplicada e ver o SPL final! Tá em outra aba do programa!
O amp, eu usaria um SD8k 2017... que toca bem mesmo com "pouca bateria". Se puder botar uma fonte parruda, melhor ainda! 150ah overloud, por exemplo!
Quanto às altas, eu não faria isso, apesar de ser coisa BEM regional. Lá pras bandas de MG e SP a galera adora sub + driver... eu sendo você venderia esses drivers e colocaria umas 4 ESX 608 + uma SD375... ia ficar bem mais encorpado!
Share this post
Link to post
Então... Se fosse meu o som, seria bem próximo dessa sua sugestão.
Nas simulações, o resultado ficou bem promissor. Xmax sobre controle, bom SPL final. Não lembro os números de cabeça, mas ficou interessante. Amp ele vai usar um 5k (o primeiro usado que ele encontrar) Bateria ele tem em excesso, quase igual ou pior que o user Belmont, kkk acho que são duas de 220 e duas de 180ah, algo desse tipo.
Parte de voz, na verdade serão duas D305 e duas HDC3000 que ele tem, possivelmente por um Banda 4.8 que vi ele negociando hoje.
A cultura do som aqui no estado é triste, médio grave decente aqui quase não se vê.
Mas a ideia do cara é fazer barulho, e o cliente tem sempre a "razão".
Amanhã (sexta) vou finalizar a corneteira e encapar a caixaria.
Segue mais algumas fotos do andamento dos trabalhos...
7217c5207fd7821d2edc5f721dba00c8.jpg64163318c1bc815b4ce22a11cfbe4806.jpgea24f18db448edc65811b73656fcdcbd.jpg909c9f05588b6b9fddde0d4366fce827.jpg
Share this post
Link to post
Caixa de grave finalizada.
A corneteira vai ser feita outra pois o desinfeliz decidiu usar bocas de corneta maiores.249a790331419954a741b0fa8afade16.jpg
Aqui o suporte das baterias que vão na mala.
Elas no lugar
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170728/bca89e4f3dcb266e6a5f3c9e89e57e99.jpg
Edited by guilhermeleffler
Share this post
Link to post
O meu era assim tb! como nunca usava o estepe, foram 300ah de bateria ali! huassauh
Share this post
Link to post
Penso que é muito mais fácil levar o estepe atrás do banco numa viagem do que tirar ele debaixo de todo o som,kkk.
Essa caixa ficou bem grande, ela entra de comprido no carro, manobra dentro dele é vai pra posição. Um sufoco!
Share this post
Link to post
Trampo bacana ei Guilherme, quando tiver pronto não esqueça dos vídeos.
Share this post
Link to post
Trabalho finalizado. A ideia do duto branco foi do dono do carro depois da caixa pronta e encapada. Serviço de pintura foi por conta dele.
Instalação deve ser finalizada na próxima semana. Assim que tiver pronto, posto algum vídeo pra galera!8cc1538c0f56f516b51d6a108ea4eec9.jpg42df9953448a9c2b2a3c4bf9b50147fc.jpgb05d048e4c72a117577d04cd7677c45a.jpg08ff5fc19d44efb704e643cf6eea98b4.jpg959a0b86ced3aaaf6b8bcc626f5767b0.jpg
Share this post
Link to post
Show hein? medido a quantos metros? E em qual freq foi esse pico?
Share this post
Link to post
1m da caixa, pico em 70hz. (Típico das musicas de racha que a galera usa aqui, Dj louco e cia)
Carro do menino tá forte pra caramba no racha.
Share this post
Link to post
Show de bola! Se fosse meu, eu só mudaria essas altas! Colocaria 4 médios e uma ti ao invés dessa penca de driver! Ia perder um tiquin do SPL mas mudar a qualidade de forma gritante
Share this post
Link to post
Eu faria de forma parecida. Mas isso é regional, os caras aqui não entendem que ouvir som assim é igual mastigar comida com apenas metade dos dentes na boca! Kkkk
O pior de tudo é que ele ainda satura esses drivers até o limite! :(
Share this post
Link to post
Atualização da caixa de grave do Golf.
Instalação de travas nos dutos e reforços internos nas paredes.ba34958b2c7bc2e7fe4412e6d659ef9f.jpgc383c648057db433822ea6245f1c89d4.jpg656c4e6707c3a2489201f5e06f489f26.jpg470ff313ff2eafe96603b299c04c567f.jpg
Share this post
Link to post
Em tempo de fazer minha propaganda, está saindo aqui um projetinho visando racha de som e marcação no RTA pra um amigo, dessa vez pra 2 SDS 2.7k 15".
Amanhã fazer a corneteira e pronto.
Nesse caso, 65l de volume livre e sintonia em 60hz. Pico em 70hz.c337259ffd8490def6b5e928082173a2.jpgb91e7139fdf14313c75eb0f9d7b7d049.jpg117081258548c564caa6fab562eead1c.jpg
Share this post
Link to post
Depois conta como foi o antes/depois desse travamento! Deu diferença? Valeu à pena?
Share this post
Link to post
Então, eu tive pouco contato com esse som antes e depois do travamento.
O rapaz tem o dedo nervoso e curte rachar, já detonou os falantes... kkkk
Assim que medir novamente no RTA passo aqui se houve ou não diferença.
Em tempo: segue umas fotos do trabalho novo...712af3a34cb5fc7c2f41b3b92bbe9159.jpge19f3d81385c3a086835d789f16cb0db.jpg74bf6a2e4ffe68c59ba7554d6862dd91.jpg46760b1eac24b08f67e7fe83feaef538.jpg4ed13d9c88f7b15e4df8c1c3e461843d.jpg77920140d436d709fd985c1c33bb6f11.jpg
Share this post
Link to post
Rachar, uma coisa que NUNCA tive graça! Sempre tocava onde não tinha som ligado....
Share this post
Link to post
Aqui perto tem um local que é praticamente um octógono do som automotivo.
Todos curtem de boa, sem brigas. Mas a palavra de ordem é "Racha".
Eu tirei meu som por conta disso.
Era um monstro no racha, mas no boteco não tocava as musicas que eu ouço no dia a dia.
Pensando em montar só metade do som que tinha, porém numa caixa mais musical.
Share this post
Link to post
Em tempo: segue umas fotos do trabalho novo...712af3a34cb5fc7c2f41b3b92bbe9159.jpge19f3d81385c3a086835d789f16cb0db.jpg74bf6a2e4ffe68c59ba7554d6862dd91.jpg46760b1eac24b08f67e7fe83feaef538.jpg4ed13d9c88f7b15e4df8c1c3e461843d.jpg77920140d436d709fd985c1c33bb6f11.jpg[/quote
Bah!! Muito legal o acabamento. Parabéns!!!
Share this post
Link to post
Obrigado!
Hoje quase terminei de colocar o som no carro. Na verdade, o amp de voz resolveu terminar de dar problema. (Sad)
Mas a caixa aparentemente tocou como o esperado, pico bem nos 70hz!!!
Ajustar isso amanhã ou domingo cedo pra domingo a tarde fazer isso barulhar no ouvido de quem não acredita que um Farmacêutico faz uma caixa de som que toque mais que um "estalador" velho de loja fuleira! Kkkk
Tive que revisar a pavorosa estalação do amplificador de grave, uma taramps HD5000 da grandona, que teve direito à fiação nova e alguns mimos que costumo fazer, como limpeza pesada de terminais de bateria e uso de terminais de cobre nas pontas dos fios.
Certos mimos que sempre fazem o som render míseros 5% a mais e fazem a diferença na hora do racha.
De resto é isso...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
