viniciusaleixo
2 JL Audio 6w3 + Precision Power PC 2100
ja tive 1 par do 6w3v3 em pesinhos selados...pqp, tocava absurdos...
só não sei se apenas 1 no PM vai tocar bem...acredito que sim.
depois posta impressões
Ta tocando super bem, na verdade mais do que eu acreditava rs o carro por ser hatch ajuda também...
Bota um vídeo. Sempre tive curiosidade nestes subzinhos de 6,5"
Estamos finalizando o acabamento da caixa.. assim que der eu posso comentar mais e postar video...
Bacana que a caixa é bem pequena, daria para colocar 2 desses tranquilamente atrás ou embaixo dos bancos traseiros de uma camionete e teria um grave gostoso hein.
Falando em subs de 6.5" debaixo dos bancos...
eu sou inscrito no canal do Price... quando vi esses subs fiquei apavorado com o xmax deles!
ahhhh cara, vc vacilou!!! se tava logo com 6,5", pq nao mandou uma LT?! dá pra fazer uma bem compacta... dava pra por ate como fundo falso do PM!! kkkk
esses subs devem tocam show!!!!
Uma dúvida, nesse video ai, o kra nao perde um pouco de grave/SPL devido ao duto estar virado para a porta, e a distancia entre a porta e o duto é muito pequena? Não seria mais interessante ter feito um duto central no meio entre as 2 fileiras de subwoofers?
Não acho que a saída do duto esteja tão perto da porta, e já vi em algum lugar que posicionar os dutos para a lateral do carro ajuda a aumentar o SPL.
Mas não tenho certeza se essa informação é verdadeira.
Minha questão além de espaço ocupado, também levo em conta o peso, uma LT, ou até mesmo com fundo falso, me adicionaria muito peso no carro...
Se eu quisesse mais spl ficaria com meu Sub de 10"...
Esse projeto procuro um grave ocupando pouco espaço e pesando pouco, dentro desses parâmetros, estou alcançando meus objetivos ...
Ficou bacana mesmo, mas não pensou em fazer um box lateral?
Sempre tive preconceito com caixa de fibra rsrs
Instalado !! Só alegria !!
os amps estão parafusados na lata do banco? :blink:
Não é lata, é um carpete bem grosso, com parafuso pequeno e fino não traz problemas..
Tem um estalador amigo meu que fez uma pessoa (cliente dele) furar as costas num parafuso de MDF de 4,5cm que o infeliz usou pra prender o amp nas costas do banco do carro :/
Fala galera, ontem troquei uma ideia com o @guilhermeleffler e chegamos a um consenso de uma caixinha para os 2 subs, ele ficou responsável por fazer a caixa...
Editado por viniciusaleixo
o problema é "aterrar" o amp... carcaça>lata do banco
o ideal é amp em uma base de madeira
e a base de madeira na lata do banco
Show! cogitei fazer assim tbm para o Par de Helix de 7"
Vinícius, como ficou a pressão sonora e a qualidade dos graves com a caixa que você fez (ported box do manual)??? Tou com meu 6w3v3 aqui, e ia fazer exatamente esta caixa pro Fit (aparafusada no encosto do banco traseiro, que é bipartido, no pedaço 'pequeno' dele....).
abs,
  RIcardo.
abs,
RIcardo.
Olha Ricardo, pressão sonora da sim, porém eu acho que esse sub pode descer mais em outra caixa... fiz a do manual que preza um som mais flat ...
Agora estamos fazendo uma com maior amplitude em baixas frequências, visando mais spl ...
Confesso que não estava planejando isso rs no começo eu só queria um grave ocupando pouco espaço rs
   É o Bass contagia mesmo, quando comecei só queria um grave para completar o que faltava nos falantes do carro, aí sempre acaba querendo mais.
