BeLmOnT
Novo projeto 2 Spyder Kaos Bass de 15
Faaala belmont, blz? Cara aqui na loja reformamos alto-falantes e tem uma cola da ciabond q tenho certeza q resolve esse problema, mas atenção é a que tem escrito "adesivo de reparo" é conhecida como cola selenium nas lojas de reparo, a que tem escrito "adesivo universal" não são muito boas para isso.
Editado por Victor Duarte
  Em 15/10/2017 at 17:41, BeLmOnT disse:
Mais um up para o som, chegou a fonte. Agora só falta os sds, processador e se for acrescentar médio grave um par d boa. attachicon.gifIMG_20171015_153911.jpgattachicon.gifIMG_20171015_153906.jpg
O que vc achou dessa fonte da Stetsom?
Estou querendo adquirir uma (preço está bom por aqui) porém tenho medo de troca minha Usina de 60a e me arrepender. Vi um comentário de que essa fonte esquenta muito. E minha Usina já usei ela ligada mais de 8hs e fica bem geladinha não esquenta nada.
  Em 23/10/2017 at 19:23, Rasouza disse:
E ai irmão, ainda não testei a fonte to sem muito tempo pra isso, vou testar ela na quarta  e ver se está funcionando d boa e te passo o feed back.
  Em 23/10/2017 at 14:43, Victor Duarte disse:
Opa, obrigado irmão vou ver se acho aqui na minha cidade, cara tá fo** colei fds e hj fui ver já soltou, usei uma cola especial em gel para colar borracha tipo superbonder  mais nada de ficar, usei cola de contato essa durou menos ainda, já me falaram pra usar cola de junta de motor que resolve, essa ultima fiquei tão puto que coloquei silicone gel por cima pra ficar mais firme mais  durou somente dois dias, estava pensando até em colocar um pedaço de manta asfáltica naquele buraco pra ver se resolve mais depois lembrei que dai a refrigeração do falante ficaria deficiente.
Boa noite pessoal, trazendo mais um up na saga do som com sds acredito que agora a parada fique mais bacana, acabei comprando o px1 vou instalar ele no fds e enquanto isso vou dando uma lida sobre o assunto. Agora pra ficar bom falta os sds e bons médios.
Não pegou o conect? vacilO! rs
  Em 10/11/2017 at 00:59, blOom disse:
blOom paguei muito barato pq o pessoal aqui ta desistindo de mexer c som, paguei 100 reais zero na caixa, então acho que saiu num preço bom, mais se fosse realmente comprar pegaria esse mesmo que pelo que vi e li é praticamente a mesma coisa, somente muda a parte de conexão através de Bluetooth.
Duplicou.
Editado por BeLmOnT
Duplicou... Ow alguém da um jeito nesse aplicatico do forum, tá lento e sempre dá erro.
Editado por BeLmOnT
  Em 11/11/2017 at 02:25, BeLmOnT disse:
Tem que clicar em enviar e jogar o telefone no canto. Não mexe em nada até ele postar a mensagem. Demora alguns segundos, mas vai.Kkkk
  Em 11/11/2017 at 04:05, guilhermeleffler disse:
Hehehehe, mais num é isso mesmo que tem que fazer pq pqp ta brabu.
Agora to pensando seriamente em pausar esse projeto e desmontar o restante do som, aqui não está mais tendo encontro, a maioria do pessoal que conheço desmontou e vendeu o som, ficar andando com esse peso todo todos os dias e fo**, to pensando em vender as baterias a caixa e os falantes, e guardar o resto quem sabe não monto um dia, to bem desanimado.
Pow mano, tipo.
Trio é legal, mas eu desanimei por causa do peso.
Se a idéia for tocar em algum churrasco da vida, eu te aconselharia montar uma caixinha trio ou tetra com metade desse som aí.
Mas se for tocar só dentro do carro, eu montava só um sub de 10" numa caixa bem acertadinha e um kit 2 vias legal.
Vale um passeio pelo mundo do SQ pra descobrir o real sentido da vida! Kkkk
  Em 12/11/2017 at 00:02, guilhermeleffler disse:
Pow mano, tipo.
Estava pensando em uma caixinha com um médio grave uma ti e um upgrade de 10 tudo na sd 800 acho que daria um som agradável. Sq eu nem me aventuro pq as vezes gosto de estrapolar e chutar o pau da barraca. Posso aproveitar o px1.
  Em 12/11/2017 at 02:11, BeLmOnT disse:
Uma boa opção.
Compacto e musical.
Bridge no pigreide, um canal pra mid e outro pro driver. Cada um com corte específico.
  Em 12/11/2017 at 02:13, guilhermeleffler disse:
Uma boa opção.
Compacto e musical.
Cara isso ai que ta pegando o peso, pq sempre andei com som tampado atrás, mas agora o peso está influenciando no consumo o carro ta bebendo muito mais mexe no bolso, se tivesse lugar pra vc chegar ligar o som d boa, mais o pessoal literalmente parou de fazer encontro, eu gosto muito de subgrave e um grave de peso, nada que um pionner resolva, me lembro do meus 309 era feliz e não sabia, grave gordo pesado, bateu 139.8db com modulo de 1.2k e 45 amp de bateria na mala e a do cofre, dai quiz bater a marca com dois quake, um taramps hd1. 6 k com 300 amp de bateria bateu 139 menos que o set do pionner, vai entender, agora um sub que me arrependo ate hj de ter vendido foi os powervox esse sim era lindo, 325rm o grave e subgrave era d mais. Se encontrasse outros eu pegava. Agora seus trabalhos são bacana, qualquer dia desses se eu animar pego um projeto seu muito bem feito.
  Em 12/11/2017 at 02:30, BeLmOnT disse:
Kkk
Valeu mano.
Subgrave é vida!
Vale um sub de 12" bem montado pra som interno. Fica bom demais. O meu hoje está com 1x12" de 300wrms e só. 45e3bcf81db8938801810be62221b96b.jpg
  Em 12/11/2017 at 02:35, guilhermeleffler disse:
Kkk
Valeu mano.
Subgrave é vida!
bacana irmão. isso ae.
Up do fds. Instalei hj o px1, fiz uma prateleira na lateral e taquei ela. Ficou legal melhorou o som assim nitidamente. 372bf4b38700f8814202b55b9d9ddc5a.jpg
Cortes que estou usando.
Grave  HPF em 60hz LPF em 160hz
T.I   HPF em 1500hz  LPF em 10k
Fenólico HPF 950hz LPF em 5k
 Em 24db/8
Ganho dos módulos zerados, HPF E LPF modulos ,da voz em full, player td desativado sem cortes. ganho somente no px1, zero ruido, gostei muito dessa parte.
Ainda estou lendo sobre pra descobrir mais alguns recursos, mais o som já mudou totalmente.
Editado por BeLmOnT
  Em 26/11/2017 at 23:57, BeLmOnT disse:
 Em 24db/8
Estou tentado em comprar um desses.
Mas tenho medo de comprar, não saber mexer e cag** com o meu som.
É muito complicado de ajustar? Tinha pensado em por o stetsom 2448 no lugar do meu JFA X3
  Em 27/11/2017 at 16:48, Alex-SDS disse:
Falaee irmão, então eu não entendo nada, mais ele é super fácil de mexer, se vc souber alimentar ele com informações, ele é muito prático e vou te falar muda o som totalmente. Eu se fosse vc arriscaria, não se arrependerá, fora que o manual dele é bem explicado.
só ter disposição pra ver, entender e usar, sempre que posso estou assistindo esses vídeos da expert, pra tentar agregar conhecimento.
  Em 27/11/2017 at 22:41, BeLmOnT disse:
Beleza!! Valeu as informações amigo!
Vou dar uma pesquisada sim.
