BeLmOnT
Novo projeto 2 Spyder Kaos Bass de 15
Depois de um tempo sumido do fórum por falta de tempo mesmo, voltei kkkk... bom, montei um uno mille 2010 com 1 vulcano 3.8 15" em uma caixa de 90l sintonia em 55hz ligado em um hd1600 4ohms hpf 50hz lpf 500hz no cross (stx62)  ligado em uma bateria de 150ah, ficou absurdo tocando funk!!! com o porta malas fechado o teto do uno parecia que era de tecido de tanto que vibrava!!! e com apenas 1600w do taramps... então não tenha medo do seu 5k ficar fraco em um par de vulcanos rsrsrs
Boa noite pessoal, depois de um tempinho ausente devido a falta de tempo, já chegou alguns ups pro futuro projeto,
Projeto proposto
Player Kenwood Excelon kdc x595 saindo kenwood MP9090
2 Drivers T.I  QVS 244ti saindo 2 STO 80 oversound
2 Drivers Fenólico 375 Oversound  mantendo
Taramps 800.4 2ohms para drivers saindo sd 400 e sd 250
Taramps 5k platinun series mantendo para grave
PX1 ou outro processador de áudio
2 SDS eros 15 4ohms
Fonte automotiva.
Agora o detalhe, meu uno veio de guerra vai pra enfermaria, vou mandar reformar ele mês que vem, vou ficar pelo menos uns 20 dias pra poder fazer reforma. lanternagem e pintura logo provavelmente mexerei na suspensão, baixar um cadim e após a instalação do zero do som, mais provavelmente pra julho o carro tá rodando lindo e com projeto pronto.
força aí, lanternagem é chato mas necessário!
tem que ver se compensa fazer tbm.
mas quem tem xódó com carro é osso. kkk
Boa tarde pessoal, só atualizando aqui, acredito que quarta feira já estarei c meu uninho, já fui lá dar uma olhada e o bicho tá ficando xique, depois vou ver a parte elétrica e mecânica e por último a suspensão, logo após feito isso começo a remontagem do som. Acrescentado uma bateria Optima yelowtop que vai para o cofre.
bTy5hFN.jpguqfmi0y.jpgIsVDXLE.jpgfbD0oXZ.jpg0dujzAe.jpgSGL8mgc.jpgznFJ7mm.jpgXCTJX9k.jpg
Deu pau no site de hospedagem. ninguém merece.
Editado por BeLmOnT
bugou as ft
Boa noite pessoal, de volta ao projeto, peguei o uno hj, ficou muito bacana, fiquei muito feliz com o trabalho que foi feito, agora vou partir para outra parte, rodas, já to saturado de tentar achar rodas aqui na minha região, achei no mercado livre mais bem acima do preço, mais ou menos a maioria das rodas entre 1200 e 1500 ainda tem os pneus, mais um passo de cada vez, fiquei interessado nas bbs e nas rodas do linea, vou ver qual ficará melhor no carro, outro up vai ser a botija de gás vou colocar ele na parte de baixo do uno deixando o porta malas livre, porém não poderei mexer na suspensão, mas posso mexer na suspensão da frente, pq atrás com o peso vai descer bastante, feito esses ups volto com o projeto do som, foi acrescentado fonte Taramps TEF modelo novo, 120 amp,
Projeto segue assim
3 SDS 2.75 ou SDS 815 eros 15 8ohms
Fonte Taramps TEF 120
400 amp  bateria estacionária
1 Bateria Optima yellowtop 75 amp
Se conseguir que a botija de gás vá pra baixo do carro colocarei 3 SDS de 15 8ohms fechando 2.66 ohms, mais pra frente troco o módulo, com tres acredito que tocará bem, nas laterais ficará os drivers.
Ficaria assim:
Uno depois da reforma.
Foque as 2.7k... as 800w não são mais as mesmas de ~2009 pra baixo =\
E PELO MENOS 8kw pras três! Eu usei um 5k pra UMA clipando nas batidas! rs
show mano! nada melhor que ver o carro xodó brilhando!
acredite, rodas decentes vão dar um PU#A up nesse carro!
sobre o som, essa receita de bolo tem bastante aqui. fiquei feliz em ver que vai usar duas TI ao invés de 4 405! kkk
meu carro agora anda variando entre SPL e SMMB (som mais de meia boca) kkkkk
força aí e foco no projeto!
Não sabia que era tão diferente assim, o que tinha visto e ouvido falar que o 815 é o 2.7 com menos potência mesma carcaça , mesmo conjunto magnético, parâmetros, fiquei boladão agora, mais então tem um amigo com um Taramps HD 8k pode ser que mais pra frente pegue ele, tô gastando uma graninha nesse carro, então posso montar com o que tem e depois tocar o módulo.
Verdade irmão, o carro já está com outra cara se colocar umas rodas xique, vai ficar filé, ainda tá sujo não foi lavado desde que veio da lanternagem, mas esse set tem tudo pra tocar legal, escolhi t.i por não gostar muito das gritarias, duas 375 acompanham esse som brincando e as ti vão dar um toque com pouquinho de agudo e um pouquinho de voz, tô apostando nesse projeto pra ficar xique, vi os questo tocando na Parati caraca forte d mais, muito show.
Antigamente ERA!
Só que eles fizeram uma bobina mais simples pro 800w, pra ser "Mais barato" mesmo!
É o mesmo que rolou no oversound ST! Fizeram uma linha "Ligeiramente" inferior pra ser mais barato!
Já vi 6x15" numa parati! Ignorância da poorra! uhashusuahash
Eram 3 SD 8k, um pra cada par!
Se o intuito for fazer barulho, eu montava 4 target Bass 3k 18" na mesma caixa que tive na Parati, lascava um Banda viking 14000 e bateria igual esse menino do uno gosta de usar, kkkkk
Antigamente ERA!
 Achei esse video, toca menos mesmo.
4 de 15" da no uno sem os bancos ein  [¨]  [¨]  [¨]
O problema é que não to querendo mais tirar os bancos, acho que três tá de bom tamanho.
 O problema do falante de 18 ocupa muito espaço, por isso to pensando seriamente ano que vem pegar uma caminhonete pq dai espaço não vai faltar, podendo testar muitos projetos, bateria aqui por enquanto não é problema, mais essa fonte de 120 deve segurar muito bem o grave com essa quantidade de bateria.
Rapaz, sendo BEM sincero mesmo?
Eu AMOOOO os falantes 18", por conta do sub e tal.
Mas não se consegue boa resposta (abaixo de 50hz) com apenas UM cone de 18". Com dois é um pouco difícil, com 4 em diante a coisa muda de figura!
Ou seja, se é pra usar um ou dois, bota 15" mesmo com hpf em 45 a 50hz
Pra ouvir música prefiro os 18, gosto muito. Grave sem comparação.
Exato!
Mas a parte de graves que o 18 se destaca BEM mais (35~45hz) no trio automotivo cm um grave você NÃO PERCEBE.
Com dois dá pra perceber um bucadin, com 4 em diante fica show!
Bom dia pessoal, mais um up pro som. Falta agora um processador e os falantes, vou tentar fazer vistoria anual e depois começar a montar o som.
Sugiro que tente pegar um px2 connect! Tenho um e é só alegria!
Boa noite pessoal, hj foi o dia de começar a mexer em algumas coisas, começando com cabos RCA, tinha retirado todos pra reforma do carro hj passei três, um para o grave ou pra voz o terceiro de standbay, vai que danifica algum ou eu resolva colocar médio grave com outro módulo, aproveitei TB pra retirar e fazer uma revisão no cabo que vem da bateria do cofre, retirei e passei novamente, cabo de 21mm tem 2 anos que estava passado, retirei revisei ele todo encontra se como se tivesse instalado hj, passei ele novamente e novo remote, cabos todos passados, aos poucos projeto vai andando, tive problemas com o carro gastei uma graninha, mais reteste do gás e vistoria lá se foi as rodas que eu queria comprar, vai ficar pra depois, vou manter o gás no carro e montar somente dois SDS. post-69264-1501458756,5155_thumb.jpg
dia 13 vai ta pronto isso rapaz ?
Vai não irmão, evento da casa de Portugal? Vai dar pra ir não, vou estar agarrado e sem som, agora analisando uma coisa aqui, estão saqueando caminhão dos correios no rio, tu compra os falantes e não chega, po*** to c medo de comprar saporra e não chegar, vou ver se pego usado aqui na cidade ou vou optar por outra marca só pra não usar correios, que fo** na moral.
Boa tarde pessoal, esse mês não está sendo bom pra mim nem pro carango, semana passada passei mau tive que fazer uma cirurgia de urgência e fiquei 5 dias internado, saí na quinta, fiz vistoria anual na quarta anterior me reprovaram dizendo que o motor do meu carro estava vazando, vai eu mandar lavar o motor do carro, no dia seguinte coloquei o carro para lavar o motor, a tarde o cara me liga dizendo que o carro não estava ligando, moral da história, fiquei sem carro até o dia seguinte, depois ele me liga dizendo que o carro havia pegado, até ai blz, dai aconteceu esse imprevisto internei no sábado e o carro ficou no estacionamento do hospital, minha cunhada veio pegou o carro levou pra minha casa, até a ai td bem, o retorno com carro no Detran era quarta feira, pois bem minha mulher levaria o carro no meu lugar visto que eu estava internado, mas daí ela me liga dizendo que o carro não queria pegar diz ela que tentou de tudo que foi jeito e nada, tive alta na quinta mais somente hj tive como mexer no carro, o erro é o seguinte vc vira a chave acende o painel porém aquele desenho da chave codificada ( code) não desaparece e simplesmente o carro liga, liguei para um chaveiro ele veio e condenou a central do carro dizendo que molhou e oxidou, mas que ele teria uma central nova e faria a reprogramação do code pelo valor de 550 temers, na boa ta fo**, cada hora uma zica diferente, eu tô quase desistindo de tudo, cada hora uma mer** aparece, e vai eu gastar dinheiro pra arrumar o carro por causa de um fdp que não fez a mer** do trampo direito. Que fo** vei na moral.
Editado por BeLmOnT
