[Garagem Do Alves] Toyota Etios, herança de um set com upgrades
Não entendi, você fez o corte pela HU ou usando os cross???
Usei os Cross do Kit mas cortei pela HU também, meu Kit responde de 50-22k o Cross do Kit fazem um corte mínimo e um Máximo para cada componente, digamos que ele corte a 50 no hpf o amp em full vai passar tudo, caso eu não quisesse cortar a 50 pelo Cross eu poderia cortar a 63 por exemplo pela HU e ele não iria descer tanto quanto o crossover permitiria ele descer.
Impressão minha ou o mestre dos frouxos tava até de luvinha pra não mostra a mão na foto kkkkkk
Instalação bem feita como as outras, ainda chego la
a minha comecei bem no final vai virando bagunça de ficar trocando módulo de lugar ou de módulo mesmo kkkkkk
Grande Frouxo, relendo agora e vendo as fotos, pela experiência que tive com o carro e com o kit, o posicionamento que fiz no painel meio egoista deu um palco e uma vida no som fora do comum, já usei nessa posição também.
Alves, me tire uma dúvida por favor, no caso do Sd ligado no kit 2 vias qual filtro você usou o HPF ou Flat?
Pergunta de iniciante né??? KKKKK
Quando o player faz o HP pro kit, o amp fica em full. Nesse caso, o player não tinha o Hp, então, usei o cross do amp, que é fixo em 80hz.
No meu não uso a Bridge mas tenho o mesmo amp e o mesmo Kit, deixei em Full já que uso os Cross do Kit pra fazer o corte. Esse SD tem corte Fixo em 80hz, tanto pra Hp como pra Lp.
Mesmo não usando bridges, use o HP do player. Dará maior controle ao mid e evitará danos ao falante.
Então no caso de um falante que tenha cross, como os 2 vias não há necessidade de regular o filtro do amplificador???
Veja a resposta do post anterior. :legal: Editado por Alves
O crossover desse kit faz apenas o HP do tw é o LP do mid. O HP do mid precisa ser feito pelo player ou pelo amp. :legal:
Uso HP pra o mid em 50 hz. O do amp ia ficar muito alto em 80.
Uso luvas quando precisa sim. Com ela a sujeira fica nela e não no carro. Esse carro tem uma "meleca" branca que suja fácil. :legal:
O proprietário estava com pena e pediu para deixar no local original, então, fiz um trabalhinho bem simples para colocar o tw ali. Foi só ele ouvir a primeira vez o resultado do novo set e já me pediu para mudar o local do tw. :legal::vts
Parabéns pelo tópico! Excelente qualidade de instalação, ótimo texto, fotos muito boas. Sem frouxidão.
Obrigado, Daniel. Que bom que você gostou. :legal::rever1:
:vts :vts :vts
Tou doido para ir passar um final de semana lá.
Alvez, a gente do Sul, tem que planejar um ano inteiro pra ir la, e vc me diz assim: To doido pra passar um final de semana la....
Não pode xingar aqui viu.
[^]:vts
Tópico editado. A moldura chegou e e retirei a foto que mostrava o DVD instalado provisoriamente sem ela.
Infelizmente, ao receber a moldura, vi que cabia no painel, mas simplesmente não cabia no DVD! Foi preciso cortar um pedaço da moldura, mas deu tudo certo.
Pedaço retirado da moldura.
No meu etios, fiz uns copinhos de cano com parafuso vazado para o fio descer ali.
Depois revesti com massa e pintei. Mas agora vou colocar adesivo da cor do painel para ficar combinando. Haha
No Etios da Patroa, usei os Pods do Kit Morel Máximo que vieram direcionados para o motorista. Coloquei fita dupla face e colei no painel, tudo lindo.
No meu caso os copinhos não dava para fazer isso. Ai gostei de fazer esse copinhos meio que copiando o do kit da audiophonic. isso me ajudou muito no direcionamento dos tw.
