Sign in to follow this
[Garagem Do Alves] Toyota Etios, herança de um set com upgrades
Após montar um set para um cliente, ele decidiu trocar de carro. Com a mudança do set para o novo carro ele também decidiu aproveitar para adiantar upgrades que já estavam previstos no antigo carro.
Já mostrei o projeto anterior aqui mesmo, no fórum. Trata-se do Fiat Grand Siena com set de baixo custo, usando kit de alto-flantes originais.
https://autoforum.com.br/topic/223090-garagem-do-alves-grand-siena-baixo-custo-com-satisfa%C3%A7%C3%A3o/
Para o seu novo carro, um Toyota Etios, o cliente resolver fazer o tratamento das portas e adquirir um kit de 2 vias.
Toyota Etios Sedan. * Depois postarei uma foto melhor do veículo.
Primeiro upgrade: tratamento das portas.
Mesmo sendo um tratamento simples, apenas "fechando os buracos", já ajuda muito e o médio-grave ganha mais presença.
Para instalar os falantes nas portas, baffles em MDF.
Mid-bass do kit Morel Maximo instalado com uma camada de espuma adesiva entre o ele e o baffle.
A passagem de cabos para o interior da porta do Etios é muito fácil, pois o passa-fio não possui tomada interna. Basta soltar os 2 lados e passar o cabo do alto-falante.
Passagem fácil do cabo para o alto-falante da porta.
Cabo do alto-falante da porta passando pela coluna até o interior do veículo.
Para passar o cabo de energia para o interior do veículo, fiz diferente do que mostrei num tópico sobre um outro Etios:
https://autoforum.com.br/topic/221255-garagem-do-alves-toyota-etios-som-discreto/
Há um tampão na parede corta-fogo, atrás da bateria, mas usei um outro do lado oposto. Essa escolha foi unicamente para não mexer num tampão que a concessionária Toyota daqui usou para passar um fio do alarme.
Tampão localizado atrás da bateria.
Tampão localizado no outro lado.
A passagem do cabo por esse outro tampão é até mais fácil. Basta cortar a cinta plástica, furar o tampão e passar o cabo.
Para facilitar a passagem do cabo pelo tampão, usei uma espátula unida ao cabo com fita isolante.
Pelo interior do veículo, é possível "pescar" o cabo pelo espaço reservado ao tweeter.
"Pescando" o cabo dentro/atrás do painel.
Para acabamento, revesti o cabo com conduíte flexível e recoloquei a cinta plástica.
Acabamento para parecer tudo original, além de oferecer maior segurança (proteção do cabo).
Share this post
Link to post
Share on other sites
Após passar o cabo de energia, instalei os tweeters nos locais originais. Talvez, depois eles passem para a parte superior do painel.
Tweeter do kit Morel Maximo no local original do Toyota Etios.
Tweeter com a tela original do Etios.
Infelizmente, na minha cidade, só encontrei a moldura 2din para o DVD por preços muito altos. Então, instalei o DVD sem a moldura, apenas por enquanto, até chegar a moldura que comprei pela internet. Para desmontar o painel é bastante simples. Há apenas 1 parafuso, que fica escondido atrás do seletor de velocidade do ar-condicionado.
Painel do Etios.
Botão do seletor de velocidade do ar-condicionado e o parafuso da peça central do painel.
Depois de retirar esse parafuso, é só puxar a peça inteira.
DVD instalado.
Infelizmente, ao receber a moldura, vi que ela cabia no painel, mas simplesmente não cabia no DVD! Foi preciso cortar um pedaço da moldura, mas deu tudo certo.
Pedaço retirado da moldura.
A caixa do subwoofer, que era revestida com carpete cinza (padrão do Grand Siena) precisou ser reformada e recebeu carpete preto.
Também precisei refazer o rack para os amplificadores, crossovers e pora-fusíveis/distribuidor.
Posicionando os equipamentos no novo rack.
Testando o novo rack e a caixa já reformada no carro.
Fixando os equipamentos ao rack. A caixa, assim como foi no Grand Siena, continua removível.
Porta-malas montado.
Edited by Alves
Share this post
Link to post
Mais uma vez, impecável, querido master frouxo.
Meus parabéns. Espero que apareçam cada vez mais carros para que possamos ter o prazer de acompanhar os respectivos tópicos.
Share this post
Link to post
Acompanhando mais uma aula....
Share this post
Link to post
Muito bem feito, acabamento original de fabrica... :rever1: :rever1: [-] [-]
Share this post
Link to post
Fotos adicionadas no 2º post. Depois, quando receber a moldura 2din, farei novas fotos.
Share this post
Link to post
Opa, obrigado, Bernardo!
E de preferência, mais sets com Ley Line!
Share this post
Link to post
com o cross la no painel não diminuiria a quantidade de cabo usado?
gostei da "estalação", bem limpa!
Share this post
Link to post
Parabéns galo cinza! Carrinho top
Obrigado, Igor! Direi ao dono do carro que você gostou do caro. :vts
Share this post
Link to post
Adicionei mais fotos e quando receber a moldura 2din, postarei mais. :legal:
Share this post
Link to post
Obrigado, Huberto. O bom é que depois dá para desmontar e deixar o carro todo original. :legal:
Share this post
Link to post
No Grand Siena, o SD400.4evo era usado para 4 alto-falantes (4portas), então, ele já tinha as 4 vias usadas nesse carro. Ou seja, não foi um gasto a mais. :legal:
Eu também gosto de instalações assim, e os clientes também têm gostado bastante. :legal:
Share this post
Link to post
O capricho é o cuidado na instalação, faz toda a diferença. Parabéns!
Share this post
Link to post
Show de bola! Se tiver oportunidade de ouvir depois me avisa. Dessa vez eu vou... hehe
Share this post
Link to post
Obrigado, Júnior.
É isso que tento passar aos clientes. :legal:
Share this post
Link to post
Tiago, esse ficou melhor do que o Grand Siena, mas você devia ter ouvido aquele set! :legal:
Share this post
Link to post
Parabéns Master of Frouxos! Mostrando como se faz um trampo bem feito. Sou suspeito pra falar do Etios mas curti muito montar um som nele. O mid está em Bridge ? Se sim como se comporta?
Share this post
Link to post
Obrigado, Maurício.
Sim, o amp está com 2 bridges pro kit, usando o croosver passivo.
Como o DVD não tem HP pro kit, usei o crossover do SD e ficou muito bom sim, forte e controlado, acompanhando muito bem o subwoofer.
Share this post
Link to post
Mas ba, diga mesmo homi
Share this post
Link to post
Obrigado, Maurício.
Alves, me tire uma dúvida por favor, no caso do Sd ligado no kit 2 vias qual filtro você usou o HPF ou Flat?
Pergunta de iniciante né??? KKKKK
Edited by DJZ
Share this post
Link to post
No meu não uso a Bridge mas tenho o mesmo amp e o mesmo Kit, deixei em Full já que uso os Cross do Kit pra fazer o corte. Esse SD tem corte Fixo em 80hz, tanto pra Hp como pra Lp.
Share this post
Link to post
Então no caso de um falante que tenha cross, como os 2 vias não há necessidade de regular o filtro do amplificador???
Share this post
Link to post
Não usei, deixei em full, como se fosse com corte desligado e fiz o corte hpf pelo aparelho, partindo de 50hz.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
