alanleite28
Troca de subwoofer
Alguém me responde <3
Olhou no manual o consumo dele? E do taramps?
Se está utilizando metade da potência vai consumir algo bem próximo da metade a plena potência
Cavalo que anda é cavalo que come, quanto mais potência tiver mais consome
Sobre a sd1600evo, só usar pesquisa no forum sobre ela que vai encontrar várias opiniões e reviews feito
Então, o motivo de ser o 1600.1 Evo 1 ohm, é que usando pra tocar 2 upgrades ligados em 2 ohms, dá certo, porque manda 800WRMS, e no futuro, daria pra adicionar mais 2 upgrade, fechando 1 ohm e casando certo com o módulo, entendeu?
E não quero por 3, se for por, é logo +2, totalizando 4.
E se eu usar ele, no dobro da impendancia, como ficaria o uso de bateria? Muito maior que com a Taramps HD 800?
Ah entendi.
Mandando 800Wrms para o par de Upgrades vai tocar bem sim, desde que não mande distorções ou excesso de potência e futuramente com 4 Upgrades no SD1600 vai ficar escroto.
Sobre o consumo do SD1600, em plena potência ele consome 175 A/h, usando moderadamente consome 88 A/h. Como por enquanto você vai usar esse amplificador com apenas dois subwoofers e com o dobro da impedância, eu acredito que uma bateria auxiliar de 100 A/h vai segurar a onda.
Mas se bem que com trabalhando com o dobro da impedância, o consumo deva ser menor que os 88 A/h.
Editado por Dudu Lima
Ô pessoal, após um longo tempo... retornei...
Então, eu coloquei um duto de 30cm na minha caixa, 2 dutos de 4" x 30cm. O que aconteceu foi o seguinte:
O sub está excursionando menos;
O SPL aumentou pra caramba e está jogando o som pra fora,
O subgrave aumentou bem também;
e parece que está saindo menos ar do duto.
Não sei mais o que está acontecendo com minha caixa não... Mudei o duto e aumentou tudo?!?!
Editado por alanleite28
Sim muda o duto, muda sintonia e dependendo muda tudo mesmo
Por isso é importante o volume e sintonia
Antes estava com quanto? Qual volume da caixa para verificar o quanto mudou a sintonia ?
 É simples, muda a litragem e muda a sintonia, agora com essa caixa nesse tamanho render sub-grave é estranho, só se esses sub's são bons mesmo. Aumentar o sub-grave e jogar mais grave para fora........... :huh:
Medi lá e está assim:
Largura: 90cm
Altura: 40cm
Profundidade Maior: 38cm
Profundidade Menor: 21,5cm
Totalizando 86L (segundo site de calculos Bravox)
E dois dutos de 4" com 30cm cada (antes era 10cm cada duto)
Alguém me explica o que está acontecendo...
O Subgrave aumentou, o SPL aumentou e está jogando o som pra fora.
Largura: 90cm
Altura: 40cm
Ela tem alguma divisão??
Se não, ela tava sintonizada em uns 56hz e agora em 38hz (pelo jbl tools)
Então antes tava quase cortando o grave e agora ta tocando mesmo kkkkkk
Por sinal estranho essa sintonia no programa
Num tem como selecionar 2 sub, pra vê se mudaria
Mas pelomenos explicaria bem a sua mudança
Sim, está dividida, provavelmente com outra madeira de 15mm. E também tirei aquele feltro, porque estava soltando.
Loucura isso, agora tá tocando subgrave e tocando pra fora... SPL tá absurdo mesmo, de verdade...
Antes, parecia que ela estava igual meu 1 UXP, por isso desanimei, porque troquei 1 por 2 que estavam valendo por 1...
Mas, e aí, a caixa tá só com 86L, isso não é pouco?
É um volume bem próximo do recomendado pelo manual
E o duto também, os 30 cm, então sintonia na faixa de 38hz como deveria ser
Então não é pouco, só poderia fica melhor ainda
Antes estava sintonizada em 56hz e corte em 80, estava cortando muito o grave mesmo
   Segundo informações obtidas aqui no fórum a sintonia tem que ser feita descontando tudo o que ocupa espaço e fazendo uma estimativa a caixa está sintonizada em +ou- 49hz, tanto calculando a caixa inteira como dividindo-a em duas já que tem divisória, e com essa sintonia render sub grave é bem estranho.
   A caixa deve deve estar com aproximadamente 76,7 litros e pra dois Upgrades é pouco para sub-grave e bom para tocar para fora.
Editado por Danilodb
Então 38 litros para cada sub e duto de 4"x30cm dando sintonia de 40 hz
E é pouco mesmo, mas com o aumento do duto a sintonia desceu bastante, por isso melhorou
Antes sintonia tava perto de 60hz
É... não está ruim, está bem melhor que antes.
Porém se eu quiser que desça mais, só fazendo outra caixa mesmo...
   E lá vai.......................... [^]
Sabe... eu acho melhor vender tudo, e recomeçar...
Estou namorando, faz um bom tempo, um subwoofer:
Protech Competition 12" 2000WRMS...
Eu tô até vendo, que vou gastar horrores com som até acertar ):
    Gastar horrores não, é só saber o que quer e pesquisar, no seu caso um sub seria melhor porque o pm do Fox que é o seu carro "se eu não me engano" é bem pequeno. e lembro que vc começou comentando que seu gosto musical é´por Rock/Metal e se optar por low não vai ficar bom, por isso que cito o primeiro é definir o que ouve e em cima disso definir o que comprar, agora se for para "sacudir" o carro inteiro aí sim vai gastar uma grana boa.
     Minha opnião, Continue só com os subs e troque o restante tbm a caixa. Bem dimensionado os subs vão render bem, só se vc quiser algo bem mais forte.
Também não acho a melhor opção
Vender tudo e sair gastando
As vezes não precisa gastar horrores ou montar muita coisa pra ficar bom
Já tive amigo que gastou horrores, montou 2 sub de 1000
Kit 3 vias
E depois viu que apenas um kit e 1 sub bom ficava bom o som
A pressão que os 2 sub estão tocando está pouca?
Que vc está sentindo falta?
   Se não me engano vc tá com uma HD 800 e se for tbm não dá para esperar muito, é pouco para 2 Upgrades, se colocar um melhor e mais forte o som já muda bastante, mas reforço que se quer algo bem melhor precisa mudar praticamente tudo. Só que tem que pensar bem porque as vezes pode mudar praticamente tudo mas não ficar tão bom assim e aí é aquele negócio até onde compensa.
É, porque na verdade eu já comecei errado. Antes eu tinha o UXP + HD 800 por recomendação. E como eu nunca tive som antes, achava que era "o som"...
Agora com os 2 Upgrades, está quase tudo certo, só falta trocar o amp e refazer a caixa.
Preciso também investir em um kit 2 vias, porque não dá pra ouvir musica com coaxial, não dá mesmo... Mas, pro que preciso, menos de 1000 reais não vai ser. Porque tenho que investir em um player, amp pro kit, o kit, amp pros subs, melhorar alimentação, cabeamento, caixa...
Eu já anunciei essa minha HD800 e o UXP pra vender, talvez eu venda os upgrades também, ou um só...
Mas botei no lápis e contabilizei mais ou menos:
Audiophonic KC 6.2------------- R$400
SD400.4EVO--------------------- R$200
SDXXXX.1EVO------------------- R$500 (1200, 1600, 2500, 3000, preço não tem tanta diferença entre eles, não decidi se compro pra usar "certo" ou upgrade futuro)
Pioneer DEH-X7880BT--------- R$500
Cabeamento---------------------- R$300 (foi um chute...)
Caixa------------------------------- R$100 (1 sub), R$200 (2 subs)
Bateria 100~150ah-------------- R$400 (caso necessário)
Tratamento Portas--------------- R$?? (não pesquisei)
Depois dessas experiências que tive com o UXP e Upgrade, quero focar em melhor qualidade do som, deixar o sub só como complemento, não como artista principal.
Por isso toda essa minha indecisão... peço desculpas por isso, e agradeço esse suporte que estão dando.
Só corrigindo, o carro é um Polo Hatch. Sim, o porta malas é pequeno, mas, como não utilizo pra nada, encher de equipamento de som não é problema.
Sim, meu gênero musical preferido é metal (não ouço no carro porque não tem condições atualmente), e ouço muito Indie (dos quais requerem certa qualidade dos equipamentos), porém, eu gosto de ouvir um low, de passar mal com a pressão, sei que não dá pra fazer isso com um sub voltado pra qualidade, mas, o foco é mais o metal/indie, o low eu posso investir no futuro e sem pressa.
Kit 3 vias
Não sei te dizer se a pressão está realmente pouca ou não, porque quando se ouve muito, acostuma e acaba-se perdendo um pouco da noção da força do som.
Mas, do que estou sentindo falta... digamos que estou sentindo falta de me sentir mal por causa da pressão que o som causa. Entende?
Meu pai teve um som, eu não sei qual era o amp, mas se não me engano o sub era um Selenium Extreme, aqueles vermelhos, de 12", não tinha bateria extra, era o sub + modulo e acabou. Rapaz... eu não sei o que meu pai fazia com o som dele, porque era tão forte esse som, que quando tocava, a garganta travava, tremia coisas ao redor do carro, tinha um grave com presença, você não conseguia engolir, de tanta pressão que esse som dava, e por ser um sub de 12", 650WRMS (se não me engano), bateria do cofre, e sei lá que modulo... cara, o que eu tenho hoje, acho que não se parece nem um pouco com o som que meu pai tinha, no quesito força. Não sei se era a caixa que ele fazia (ele mesmo confeccionava), se era o módulo, se era dedão no volume + clip, mas cara... era um som absurdo, absurdo mesmo.
As vezes pq era as primeiras vezes que ouviu som com o sub
E tb pq as vezes umas caixa mais picuda pode dar essa impressão, com os pioneer em caixa pequena da essa impressão
Quando toca mais plano preenche o ambiente, mas é diferente a sensação
Os upgrade tem uma boa qualidade, tenta trocar o módulo primeiro, já vai sentir uma diferença
E depois quem sabe a caixa
Ou vai mexendo na voz aos pouco
  Avaliar como era o som do seu pai é difícil, um sub com essa potencia e fazer tudo isso que vc relatou é estranho porque com dois e caixa pequena era para tocar bem próximo ou mais a que está no seu carro, como já foi dito conciliar força com qualidade é bem complicado, mas vc pode colocar um sub mais voltado para low e partir para um kit duas vias bom com um bom amplificador para tocá-los, tratar as portas e quando for escutar um Metal é só baixar o sub e deixar o kit fazer seu papel.
