Luk676
Montei um monstrinho seguindo as dicas do fórum
 segundo o som é pra qualidade e ir pra razoavelmente longe, não é pra racha! Nem pra deixar anos ligado!
Agradeço pelas dicas que me deram no forum. Montei algo que pra muitos é básico mas que ficou um pouco assustador.
 FIcou ótima a qualidade e as frequências estão quase bem encaixadas, infelizmente tive problema com o novo stx82 da Stetsom  pasmafaute
Porém muito prestativos me emprestam um stx52 que quebra o galho.  [-]
Ao que interessa: Eros Sds 2.7k e Mg8 e uma d220ti.
Perdi o arquivo do Cad, só tenho as medidas do sds2.7k. Prof 44cm, Alt 52.5, Larg 48, Dando quase 111 litros e dois dutos de 4 pol por 26 cm.
Toda hora mecho na frequencia dependendo do estilo. Mas a caixa tentei sintonizar em 35~40hz.
Jfa50a faz o serviço enqunanto não chega uma freedom 115a. A ts400 impressionante como empurra! Mas logo mais ela terá uma stetsom 1k pra ajudar
e a stetsom faz bem no subsonic.
Intuito do tópico é dizer que pesquisando bem no fórum da pra fazer tranquilo um projeto:legal:
http://www.4shared.com/photo/d3WfFZb9ce/IMG_20160826_073233.html  -  Ela na mesa
http://www.4shared.com/photo/w_8mbIJLce/IMG-20161214-WA0006.html   -  Meio pintada
http://www.4shared.com/photo/DCB8TzVGce/IMG-20161214-WA0003.html
http://www.4shared.com/photo/T9-kYcZXce/IMG_20161216_184513.html
http://www.4shared.com/photo/gfmsX1KHba/IMG-20170116-WA0022.html   -  Finalmente. Ja da pra brincar.
Agradeço a todos.
Editado por rick demolidor
Agradeço a todos.
Excelente! Se puder, faz um vídeo dele, fiquei curioso!
Aqui estás, porém em vez de comprar o stetsom 1 k compreio uma freedom 70ah. Pensei que seria pouco, mas é só felicidade.
Ta ae:
Bloon, acho que essa excursão que ta fazendo mesmo só com 200 rms é devido a caixa grande e a baixa sintonia, certo?  Tem algum produto certo pra limpar as bordas? da poeira
Só pra saber, em festa essas coisas vou sempre aumentando o corte.
Editado por Luk676
Eu também montei um para ter em casa.
Só deu trabalho para regular, já que é o meu primeiro som e nenhum dos componentes são muito ''planos''
E o grave fica mais presente em alguns lugares, tipo, se vc está do lado do som dependendo do seu angulo e distancia, o grave é muito forte, mas se vc vai para o outro lado, o grave quase desaparece, isso é normal ou problema da caixa, que esta com 105 litros e com a sintonia por volta dos 42 Hz?
Ta ae:
Tá cortando em quanto?
Tente inverter a fase do grave, pode estar dando cancelamento com o médio!
oque vc descreveu é com o som ligado em lugares abertos ou fechados
nos dois, dentro de casa a uns 3 metros de distancia na frente do som o grave se apresenta fraco, mas se vc vai um pouco pro lado melhora. O que eu faço dai é baixar o corte do medio grave para uns 75/80 hz a 24Db se nao vou aumentar muito o volume do som, dai fica melhor e o grave vai mais longe.
Eu tinha deixado a fase do medio invertida, mas agr com a dica do Bloom, eu deixei a fase do medio normal e inverti a do grave e deu uma melhorada.
Mas mesmo assim, tenho que deixar o ganho do medio bem reduzido para o grave ficar bom.
Em casa, o ambiente atrapalha.
Fiz meu sistema com caixa LT, na roça, na varanda tocava um absurdo, dispersão e alcance do grave eram absurdos em local aberto! Lógico que o SPL não era absurdo, só um Bomber upgrade de 10" mas impressionava quem ouvia!
Trouxe pra cidade e liguei dentro de casa, resultado: uma negação! Só tenho grave forte nos cantos! Acredito eu que seja alguma interferência do ambiente.
A única coisa que fiz que realmente ajudou, foi descobrir a melhor posição pra onde colocar o sofá, que agora fica de frente pro som e colado na parede da sala.
Se for cancelamento, o grave vai melhorar ao inverter um dos dois!
Sim, inverti só o grave e agora melhorou, antes eu escutava mais as janelas tremerem!
To ansioso para colocar uma bateria para ver a diferença tbm!
Realmente acredito que o ambiente possa estar interferindo, pois o som esta em um ambiente com sofás portas de vidro e um fogão a lenha que vibra muito. Eu tinha um home theater nessa sala também, e agora levei para outra e o grave dele está muito melhor!
Agora mandei fazer um suporte com rodinhas para o som, e quando tiver pronto vou testar ele em outros lugares.
Pelo celular não dá pra citar rs.
Volume baixo, a noite, 35hz-250hz p sds. O mg8 segura até 2,6 ou 4k ainda n entendi, e o resto a cornetinha faz.
Agora volume no "alto", 60hz-150 sds, mg8 150-1,5k, em diante a d220ti.
preciso por um stetsom 1k e deixa cada um com seu par de canal. Mas tomando umas multas ai.. rss
A caixa tá com uns 114-117 litros, n sei quantos litros o SDS ocupa. Dois dutos de 4" x 26cm sintonizei em 35hz rs. Essa caixa n vai p taao longe como se tivesse uns 90 litros, certo?
Editado por Luk676
Aprendi a citar!
Faz um video desse tornado e específica o set p nois rs
Aprendi a citar!
Também aprendi a citar hoje kkkkkkk.
Vou tentar fazer um vídeo com meu celular depois, e vou ver como vai ficar a qualidade do áudio, se ficar ruim vou tetar com o celular da minha irmã.
O set é composto por:
- 1 JBL Tornado 18swt2200 em uma caixa com 105 litros livres e sintonia de 42 Hz.
- 1 Oversound Steel 550w12 em uma caixa de 47 litros e sintonia de 70 Hz
- 1 driver d-305
-  st330 polyt
- Banda Ice 1604.
- Hurricane HA4.120
- Fonte Spark Usina 120a.
- Crossover Px1
- Uma plaquinha de audio com USB e Bluetooth para tocar tudo.
Você ja pensou em botar um dsp 1600 4 ohms para o seu sds? Acho que ficaria muito bom.
Vou tentar fazer um vídeo com meu celular depois, e vou ver como vai ficar a umqualidade do áudio, se ficar ruim vou tetar com o celular da minha irmã.
- 1 driver d-305
- st330 polyt
- Banda Ice 1604.
- Hurricane HA4.120
- Crossover Px1
A sintonia da minha caixa e baixa e a litragem alta. Não quero forçar meu SDS, quero telo por uns 5 anos, vou comprar um Stetson 1k 4ohms(se eu achar) e já tá de bom tamanho. Ele com essa ts400 já estão chamando p ajudar numa festa trance aqui perto de casa.
- 1 driver d-305
- st330 polyt
- Banda Ice 1604.
- Hurricane HA4.120
- Crossover Px1
- 1 driver d-305
- st330 polyt
- Banda Ice 1604.
- Hurricane HA4.120
- Crossover Px1
Usei meu SDS 2.7k 18" num Stetsom 5k2 por 1 ano e meio, tirei do carro, liguei na boate, vendi a boate, coloquei de volta no carro e tô atrás de um 5k2 pra botar de volta! Comprei ele em 2009!!!
Acho mais fácil queimar por distorção (consequência de baixa potência!). Com um amp 1k, o som só vai tocar bem clipando! Com o 5k2 ele tocava absurdamente bem antes de clipar.. e você sabia: Clipou? Chega de aumentar o volume! Simples....
Certo. Ts400 n tem clip. Então vai no ouvido. Então quando eu pagar uns documentos e umas multas vou optar por um Taramps hd1600 mesmo.
Mas acho que vai ficar forte demais p caixa grande, ou as bordas e a bobina são mais fortes do q imagino
Editado por Luk676
Já usei no SDS 2.7k 18":
SD250.2d enviando 250wrms
SD600.1d enviando 400wrms
Boog 2kd enviando 800wrms
SD3k enviando ~1900wrms
Stetsom 5k2 enviando ~4000wrms
...e vai por mim, tu vai perceber rapidinho que falta amp!
DAD 3000 @ 4ohms toca ele com folga!
Quanto ao SDS, relaxe.. tu vai ter pena é do amp com o tempo! É um tratorzinho.. só tens que prestar atenção no x-max dele, que é 7,5mm e não 12mm como divulga a eros! Ele excursiona 1,5cm ida e volta
