BeLmOnT
Projeto simples para casa.
Obrigado por responder Bloom.
Já tenho o rave sim, comprei um par deles e um banda 2.5 por 600 reais. Acho que foi barato...
Já pesquisei bastante, mas confesso que não encontrei tópico exclusivo sobre o rave 18.
Tudo que encontrei de conclusivo foi que a caixa pode ser igual ao tornado 18.
Essa que encontrei na net cabe no meu gol g4. Só tenho dúvida com relação a sintonia da caixa que é de 55hz. Muito alta a sintonia? Ou está ok? Pois vou usar pra ouvir todo tipo de música.
http://zangadomix.blogspot.com/2012/08/projeto-caixa-dutada-tornado-de-18-1100.html
Obs: só vou usar um rave 18.
Editado por alesport
Boa noite pessoal sem muito tempo pra responder, mas acho meio difícil nesse  momento entrar na parte profissional pq  gastaria no minimo uns 1000 reais e não disponho dessa grana, quero deixar mais pra frente montar algo mais refinado podendo até usar o omega drive de 18 nisso, mas com a mudança que eu pretendia fazer ficaria o seguinte.
fonte automotiva 120 amp impacto usada. consegui por 370 temers
sd 800.4 2ohms  200 temers
woofer por 150 temers
ligaria woofer em uma bridget a 400 rms a 4ohms
1 canal 1 dti (capacitor)
1 canal medio grave ( capacitor)
alimentação usaria a fonte.
sinal musical ficaria por conta de uma tablet sansung galay tab. ligado direto no modulo
essa linha de raciocínio ficaria legal?
Editado por BeLmOnT
Só pensaria em um crossover para facilitar essa ligação ou um player mesmo para pode ligar direta na entrada auxiliar
Para não fica uma bagunça de cabo y no módulo, e pq os corte só no módulo vão ser pouco pro drive pq hpf é fixo em 80 se não me engano
As contas tão certas, mas tem alternativa boa SIM:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-817207707-amplificador-potncia-wvox-machine-a1500-nstudio-rmea-_JM
um desses tocaria mais que o dobro do SD800 hahahaha
Em casa o som rende mais que no carro, eu colocaria um módulo de 400w 4 canais, assim vc economiza na fonte que ser de 40A, e usaria um sub já que vc tem um médio-grave de 8". Assim sobraria até uns trocos pra por um desses:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-702507265-placa-leitor-de-usb-fm-bluetooth-aux-p2-frontal-brindes-_JM
Aqui em casa tenho um Player pioneer, 2 caixas de mini sistem e um StreetBass selenium de 12" e estou quase comprando um Stetsom Iron 280.3 pra tocar tudo.
Por enquanto o projeto tá estacionado, mais vai ser montado só estou precisando de uma tempinho pq fazer três projetos de uma vez não dá, to terminando do Fox, começando do Uno e tentando começar o residencial.
Meu vizinho tem uma caixinha em casa com 2d200 1st200 e 1 mb1.2 num sd400evo e uma fonte taramps 30a e toca bem pra caramba, os cortes ele faz no play e ficou bem legal o som. Tudo ficou por 800reais. É um bob q eles falam.
Boa noite pessoal, to voltando com o projeto do sonzinho pra meu ap, tenho os seguintes equipamentos para montagem.
Fonte Taramps 120 amp
Sd 400.4
sd 1500 2ohms
1 Médio grave Oversound de 8 pol
1 STo 80 over
1 Driver fenólico over
player kewnwood
Esses itens já tenho, agora só falta o falante, to pensando seriamente num tornado 2200 de 18 pol. acho que daria um som legal.
Vai fazer algo movel pra poder fazer uma festa num quintal por exemplo ? ou vai ser só dentro de casa ?
te garanto que qualquer woofer/subwoofer de 18" praticamente vai arrancar seu olho do lugar AHEAHUEAUHEHAUHHEA
um amigo meu tinha um matador de 15" com sd400 e fonte de 30a cftv, mano doia dentro de casa...
já pensou no oversound sub800 ? ele desce bem, desce muito mais que o tornado.. acredito que dentro de casa va descer proximo dos 30hz na caixa certa.
Então vou fazer uma caixa única com td com rodinhas e alça pq vai ser móvel pra levar pro xurras e dentro de casa tenha mobilidade, to meio  indeciso por causa do peso, falante de 18 mais o restante ficaria um peso absurdo, tem um camarada querendo me passar um woofer da keybass de 15 300 rms 8ohms para som profissional mais sei lá nunca ouvi ou optaria por um falante de 15 que toque misto com esses itens que tenho acima, sub800 aqui depois que tive problemas com a over não consigo mais aquele preço bacana somente preço de mercado mesmo, mais já vi uns woofers de 15 e 18 num preço legal no mercado livre, vi tb os novos street bass de 15 achei interessante tb.
Então faz uma caixa separada pro grave e pra alta! Inclusive se fizer o som numa "pegada" profissional, dá pra alugar pra festinhas!
Chove de pedido pra me alugar som pra 50~150 pessoas, só que pra mim não compensa levar 10k em som pra lucrar 150~300 conto!
FAz algo nessa pegada:
Cadê teu ômega driver? Vendeu ele?
Residencial, considerando seus amplificadores eu apostaria em duas torres com 1x10" em LT + 2 coaxiais 6" bons em cada.
Poderia ser um par de bomber upgrade numa LT lá pelos 40hz e dois pares de coaxiais NAR série 3 de 6".
Te garanto que assusta quem ouve! Kkkk
Estou pensando seriamente em gazer algo desse tipo com meu som.
Até comecei a cortar a caixa pra montar os SDS 18" na parati, mas bateu um desânimo e desisti da ideia.
Reformei os falantes, reparos originais e estão parados sem uso.
A ideia é fazer as caixas individuais pra eles tocaram música de verdade e não aquelas coisas que se ouve no automotivo daqui.
Só me falta um bom par de médio grave. Sonho com os hpx2120 mas são fora da realidade hoje!
Pensei em montar duas células de line com 2x10" + driver +st
Ainda vou analisar as possibilidades.
A caixa faria no estilo de construção dessa que fiz pra medir SPL:c7bb3aa613bc1b41a2f007cb11b98f4d.jpg0ebf2a8abe156c9d0bb760c57e69e195.jpg
Ai é profissional pra caramba queria algo mais simples, mais é interessante essa separação, estava olhando hj woofers  15pw8  selenium tb.
Omega drive foi embora como moro em ap precisava desocupar espaço, projetinho tipo residencial mais pra xurras principalmente aqui no condomínio onde moro, tem uma área grande  do lado da piscina onde geralmente povo fica durante o verão, esse sonzinho vai ser mais pra isso,animar a galera tocando d tudo, funk, pagode, sertanejo, axé, visto que aqui não se pode ligar som automotivo, por isso queria woofer de 15 ou 18 pra ter um grave mais gordo e jogando longe, se fosse somente residencial, esse projetinho ai que tu falou ficaria legal.
A caixa vai ser nesse estilo, hj eu decidi vou colocar woofer de 15 mesmo vai ser menos peso pra carregar e a caixa menor, gostei dessa caixa ai que tu fez, agora será que essa fonte de 120 da taramps segura o os dois sd d boa sem bateria?
Faz como falei, que se tocar bem e ficar bonitinha, vc aluga FACIL
Qual tipo de projeto é essa caixa? vou dar uma procurada na net ver o que eu acho a respeito desse projeto ai.
Fiquei um bom tempo tocando em local aberto com minha LT e garanto que joga longe, isso com apenas um sub!
Extremamente musical, com esse tipo de caixa tu toca 40hz com a mesma força que 70hz. Por isso recomendo fortemente.
Com uma caixa pra 1x18" automotivo não vai descer bem pra ouvir de tudo.
Dependendo do acabamento que fizer, pode sair algo muito bonito.
Estou até pensando em mudar meu set pra algo como falei.
Segue uma foto de umas books que fiz pra cliente, estou tentado a fazer a minha no mesmo padrão de acabamento.
A ideia que eu aconselho, seria fazer os coaxiais no topo das LTs.
Com duas dessa tu cobre um ambiente bem bacana e nem vai usar 100% do amplificador de grave. Pois o sub rende bem com 200w aplicados nesse tipo de caixa!
Fica um visual muito mais profissa que uma caixa automotiva. 0ee88d9d2c39adaf0303bf495868e2ef.jpg
Projetinho xique irmão muito bem feito.
