nan.psy
(Ajuda) Vou trocar de módulo, uso 1 ou 2?
Boa tarde!
Tive um problema com meu modulo essa semana (um Banda 8.4d), e não vou reparar.
Então vou comprar outro modulo, porem queria saber se é melhor eu comprar um modulo 4 canais para o set todo ou dois módulos, um estéreo e um mono.
Meu set:
Pioneer DEH-7150ub
Nas portas JBL 6" 6TR11A
Atras JBL 5x7" 57TR6A
Subwoofer Pioneer W308D2 2+2
Estava pensando em:
Soundigital SD250.2 e SD600.1
Stetsom VS250.2 e VS650.1
Corzus HF252 e HT600
Faz sentido eu passar a usar dois módulos ou é besteira? não pretendo fazer upgrade tão cedo no som.
Um módulo 4 canais seria melhor?
Dês de já, Obrigado!
se nao vai dar upgrade nao vejo o porque de 2 modulos ocupando mais espaço, maior custo de instalaçao, mais cabos rca e força, mais trabalho.
esse banda 8.4 é bom nao sei pq nao vai repara-lo. seus amplis sugeridos nao trariam nenhuma vantagem em relaçao ao seu banda amigo, tudo na msma faixa. se quiser uma melhora use um banda 9.8 ab (nao o digital) , esse eh monstro.
Por que mais cabos Rca?
1 par estéreo e um cabo mono pro sub.
No banda 8.4 vai 2 pares.
Não irei reparar pq não tem reparo mesmo, o técnico me informou hj rs. foi uma voltagem maior do que ele suporta, usando fonte caseira. ai ja era.
A questão de cabos, ja uso dois RCA, pois uso a saida de sub para fazer brige nos canais 3 e 4.
Espaço tb não ia interferir, ja que os conjuntos que citei ocupariam quase o mesmo espaço. O banda é grande... rs
Exato.
A questão de usar dois módulos, é que ja vi projetos parecido como meu, onde um módulo só pra grave e outro só pra voz, tiveram resultados melhores, na minha opinião.
Editado por nan.psy
Se não tem intenção de upgrade um bom 4 canais atende
Outra banda ou sd800.4evo, acho melhor que essas opções ou até p.one e devem sair mais barato
Ou pode usar um par de módulo
Para ter mais potência no grave e talvez uma melhora
Mas pra uso normal, dia a dia, num vejo grande vantagem a não ser poder acrescentar mais um sub futuramente ou troca o sub por um mais forte
No seu caso eu olharia o Power One. Vai tocar muito bem e com "força".
Eu vou pegar a de um amigo meu e vou testar pra ver como fica. nunca usei ela, se eu gostar do resultado, vou atras de uma!
eu...digo EU usaria o sd800.4...ja montei sets semelhantes com esse modulo e o resultado foi muito bom.
eu ja tive uma sd800.4 em outro set. não gostei muito do resultado, o grave ficou fraco. não gostei muito.
Ja montei set com pioneer na bridge dos dois amplificadores e o 8.4 da banda se saiu melhor que o SD 800.4, até mesmo a qualidade do som do 8.4 é superior ao SD. Em contra partida o banda é mais caro tbm..
Eu sou a favor de usar um modulo mono pro sub e outro 2 ou 4 canais para as portas, mas nenhum desses que voce citou.
Tenta enviar esse 8.4 para conserto direto com a banda..
Vou entrar em contato com eles para ver como faz, prazo...
Qual vc indicaria? lembrando que não sou rico rs.
Quanto voce pretende gastar? O que acha da ideia de fazer por etapas, primeiro um modulo mono mais forte e os alto falantes no player e futuramente um modulo estereo? E amplificadores usados?
Primeira opção, que fique bom, gastando pouco seria enviar o seu para reparo. Tive um taramps que pegou fogo na fonte e mesmo assim deu reparo.
Se o orçamento permitir, combo SD400.4evo e SD1200.1evo na versão 2ohms.
Creio que vou adquirir esse combo mesmo. vou comprar primeiro a SD1200.1evo e deixar a parte de voz direto no player. Depois compro o a SD400.4evo.
