agora entendi, nem o sub vai da pra controlar pelo player, isso pretendo fazer no controle remote já que esse modulo tem um canal so pra sub.
Esse controle "controla" somente o boost, e não Hp; Lp; fase; nível e slope....como teria numa saida do player....essas eram algumas das diferenças em pegar um ampli dedicado ao sub.
Alves para com isso... deixa o cara... [^]
Eu quando era moleque achava meu som fo** com um Bomber One + 6x9 bomber em um Stetsom CL950, depois fui evoluindo pra Kicker, MTX, Fosgate e quando escultei 2 JL 13w7 + Utopia e quis me matar.
Também não me cheira muito bem Audiophonic mas... fazer oq... concorrência ta muito fraca, NAR e Questo sumiram praticamente.
Ow, esses dias têm rolado uns preços show de bola da NAR, heim! Questo virou Omega.
Eita!? To sendo pirsiguido!
Depende muito para qual finalidade.... mas moro sim.... ou não... rsrs
Tô te perseguindo não amigo !!!
Kkkkkk
Morava lá tb é temos conhecidos em comum
Mas te mandei MP da uma olhada!!
Manta 5m - 170
Caixa Lateral - 347
Aro pra falante de 6 - 43
Pronto agora só falta chegar e instalar, no futuro quando tiver uma HU decente posso ate acrescentar um club mono pro sub! dicas de instalação são bem vindas!!!
Manta 5m - 170
Caixa Lateral - 347
set ficou assim
HU - avh - 5880tv
audiophonic kc.3 2 vias
audiophonic coaxial
sub audiophonid 12d2
modulo dhp 5.1
Comprei no kit com sub 12d4 para fazer ligação em 2ohms e mandar 420rms do modulo, porem enviaram o 12d2 e terei de ligar a 4ohms e enviar 250rms, segundo o Reinaldo da Aduiophonic a diferença é minima, se daria apenas em um pouco de volume, como nao testei os 2 com essas ligações não sei como diferenciar e de todo modo nem a fabricante nem o vendedor vão trocar vou ter de ligar assim ;(
na minha cidade não tem instalador bom eu fui em recife através de recomendações e encontrei o Leo Som, sujeito bem simpático, entende a física do negocio na pratica e na teoria, me cobrou barato, vou divulga-lo aqui em agradecimento! o cara manja bem, tirei ate foto dos cursos, quem quiser contato, joga lá no face https://www.facebook.com/LeoAutoSom/ , faz paredão, calibra, todo tipo de som pra carro e instala e vende tb outros acessórios!
abaixo o trabalho:
Reforço no terra
Crossovers com fita anti-impacto
set ficou assim
HU - avh - 5880tv
audiophonic coaxial
modulo dhp 5.1
abaixo o trabalho:
Reforço no terra
Você comprou um sub entregaram outro o lojista e nem a fábrica ( distribuidor) quer trocar?( o distribuidor não tem essa obrigação porém o cliente satisfeito é o mais importante)
Se você desejar pode procurar o procon que o lojista tem que entregar o que foi vendido, é claro que você precisa ter NF, caso contrário o vendedor deve devolver o dinheiro.
Também tive o mesmo problema, porém a NAR se ofereceu prontamente pra efetuar a troca, pois o lojista não tinha mais o modelo vendido.
set ficou assim
HU - avh - 5880tv
audiophonic coaxial
modulo dhp 5.1
Reforço no terra
Pergunta 1: Ele lixou o chassi do carro para melhorar a condutividade? A impressão que da pela foto é que tem muita tinta vermelha no local do aterramento...
Pergunta 2: Tem RCA suficiente para folgar mais a curva dos conectores?
Pela foto da a entender que esta bem justo e a curva no pé dos conectores muito acentuada, isso aumenta o risco de danificar o mesmo, principalmente porque aparentemente vai ficar exposto na mala...
Pergunta 3: Ele juntou o RCA com o cabo de força somente neste ponto na mala? Os cabos estão passando por lados diferentes?
Se a resposta for sim acho que não vai ter problema se cruzarem apenas em um ponto, mas se tiverem sido passados pelo mesmo lado a chance de ter ruído no sinal é muito grande.
Pergunta 4: Que material é este que utilizou para cobrir os cabo de força? Tem alguma função específica?
Se não acho que ficaria mais bonito deixando o cabo com a proteção original mesmo... Esse material esta deixando o aspecto de uma fita isolante mal passada ou de um termo retrátil não aquecido...
Segue acima minhas considerações.
Depois posta suas impressões sobre o que achou do som. Forte abraço amigo!
Editado por tiago.paiva
