blOom
Resumo de como regular um cross digital na prática
Fiz esse texto pra ajudar um colega nosso, mas resolvi compartilhar aqui, pra ajuda ficar mais abrangente!
Então vamos lá, por partes!
Todo HPF de falante é feito pra "segurar o cone". Se ele tá passando do x-max no limite, sobe o HPF ou baixa o ganho!
Já o HPF dos drivers e tw depende do manual, sem exceção!
Todo LPF é pra "casar" onde termina o HPF da via seguinte! Se tu começa a alta em 120hz com baixo slope (6db/8a), pode acabar o grave em 80hz com o mesmo slope (6db/8a).. que vão se cruzar nos 100hz! Sacou?
Ajustados o HPF e LPF, você agora ajusta os limiters de acordo com cada via. Se o driver tem 100wrms e tá num amp de 100wrms, não precisa muito limiter.. se o grave é uma 2.7k e o amp um 8k, precisa do limiter bem "seguro".
Ajustado o limiter, você vai fazer a estrutura de ganhos. Pega a via mais fraca, o "elo" mais fraco do sistema (ex.: os graves) e começa a regular TUDO a partir dele! Se possível, faz usando Pink Noise (tem mil lugares pra baixar) e um RTA nem que seja de celular (tem free e uns pagos de ~12 reais, recomendo!).
Ajustada a estrutura de ganhos, você vai buscar os picos e vales no sistema. Se o vale estiver onde "acopla" duas vias (ex.: 100hz entre o grave e o médio do exemplo acima), é pq estão se cancelando! Inverta a fase de um deles em 180º que o vale vai "sumir").
Feito isso com todas as vias, os vales irão diminuir.. agora é só dar uma "alisada" na resposta com o equalizador. Sempre prefira TIRAR do que colocar as frequências, sacou? Exemplo.: Se tem um vale em 500hz no médio, prefira tirar em ~300hz com "q" largo e em ~850 com "q" largo também. Tirar é sempre mais bem vindo pois não "injeta" potência numa determinada frequência.
Terminado isso, vais ter um som com o máximo de qualidade possível! Pode levar até uma semana pra concluir isso, mas depois de feito, é só alegria!
Eu que entendo bem, mexo com isso desde 2006 levo algumas horas pra alinhar um som do zero.. não estranhe se demorar um bocado ou precisar continuar no dia seguinte! Mas o aprendizado é gratificante!
  • Upvote 4
Comecei a ajustar o som do meu carro com base no tutorial e só alegria até agora, melhorou muito a qualidade, fora que até cds com baixa qualidade melhorou, os bens gravados então.
Belo texto, ficou simples e acessível. Ajudará bastante sim, mas se a pessoa tiver um conhecimento teórico ajudará mais ainda.
Isso é mais em processador(PX2 tem), mas esqueceu de falar no Delay para ajustes relativos a cada canal.
Mas delay num som de mala a diferença é ínfima!
São coisa de centímetros entre cada via... 0,0x milissegundos!
Já vi p.a. que as caixas ficavam a ~50cm e não tinha regulagem de delay =\ huasuhsahusa
Nossa! Sem noção!
Consultoria custa caro, rs rs
É por hora, kkkkkk
Eu que o diga! Tô juntando minhas moedas pra pagar o Walter Ullman pra projetar um difusor pra mim! huasuhsahusahu
