JPCB
Quantidade de baterias e fonte automotiva
Boa tarde, vou descrever meu som e logo após eu vou com o meu problema para que me ajudem a resolver,
SET:
1 HD3000
1 SD400
2 EROS SDS 800RMS
2 D-250X
2 ST200
1 BATERIA 100AH DE GEL
1 FONTE SOUNDIGITAL 120AH
1 CROSSOVER RMS 4VIAS
1 CONTROLE LONGA DISTÂNCIA JFA
1 VOLTIMETRO SOUNDIGITAL
O que acontece, eu tinha a bateria de 100ah e a freedom de 115ah, a freedom um dia ferveu enquanto eu estava andando com o carro e quase explodiu, sorte que eu senti o cheiro parei o carro, desliguei o som e abri as portas e os bancos para ventilar, após algumas horas eu tirei a mesma do carro, coisa de uma semana depois meu HD3000 queimou a saída e minha fonte não ligava mais, a 2 meses eu montei o som de volta no carro sem a freedom por ter fervido, e o que esta acontecendo é o seguinte: Meu voltimetro com o carro desligado e com a bateria  do cofre ligada na de 100ah marca 12,8v isso no volume 10 do pioneer, se eu por no 20 cai para 12,4v e assim vai caindo por cerca de 1h, quando eu desligo a da frente a bateria de 100ah cai para 10,4v e os modulos piscam a luz do power, logo sei que esta sem carga, dando carga na mesma ela não recupera então toda vez que ligo o som eu tenho que estar com a bateria da frente ligada  junto, quando eu ligo a fonte com todas as baterias ligadas a voltagem sobe para 15,4v no volume 20 e 14,2 no volume 35, ela não estabiliza então tenho que ter controle, se eu desligar a da frente e deixar só a de 100ah a voltagem sobe para 16,6 e meus modulos entram em proteção na hora,
Dúvida é: minha bateria de 100ah pelo ocorrido ja não presta mais, preciso comprar outra para o som e tirar essa, eu devo comprar estacionária novamente ou as comuns? Aqui na minha região moura clean105ah usada e bateria de caminhão150ah usada custam na faixa de 300 reais cada, eu fico em dúvida de quantidade e qual das duas opções por no som e no caso da fonte eu acho que se por uma bateria boa para o som ela vai manter a voltagem baixa, meu receio é que por ela ser apenas fonte e não carregadora se eu deixar o carro tocando muito tempo esgote a bateria do cofre e eu fique sem partida,
Bom, desculpem pelo texto porém é a melhor forma de explicar pelo o que estou passando,
Aguardo opiniões de quem entende e possa me ajudar,
Obrigado.
Amigo sinto lhe informar mas sua bateria de 100 foi ao óbito, já aconteceu comigo. E sobre a fonte ultrapassar os 16,6 já vi um tópico aqui dizendo que a fonte da Soundigital não estabiliza igual as outras, isso é coisa antiga, as fontes nova da SD que foram lançadas recentemente não sei.
Por Partes:
A bateria auxiliar está com vaso queimado! Fato!
Ou tua fonte esta com problema, ou regulada muita alta a tensão dela, não usa ela no max!
Provavelmente essa fonte não tem flutuação, c deixar passar da conta a carga vai abrir o bico das baterias
Tem que comprar outra bateria auxiliar sim, eu tenho um sd3000 no dobro da impedância e um sd800.4, uso duas moura clean estacionarias de 45ah e aguenta por umas 3 a 4 horas tranquilamente, eu c fosse vc pegaria a clean! O ideal sempre é 100ah para cada 100wrms, mas como tem a fonte vai de boa!
Por Partes:
Então, a fonte não tem regulagem alguma, apenas 110 ou 220, comprei ela mesmo sem conhecimento por achar que fonte era fonte e resolveria meu problema, sorte a minha que paguei barato, antes ela dava quase 20v porém quando ela não ligava mais o rapaz que arrumou trocou a peça dela para segurar a tensão, eu colocando bateria boa eu vou dar uma olhada se a tensão vai continuar subindo, ae é bem provável que eu venda e compre uma JFA70ah dessas novas,
Valeu pelo contato
Por Partes:
Certeza que essa fonte dele é aquela antiga da SD, e essa fonte que está destruindo as baterias dele. Quando usava uma Usina de 120a ela cravava a voltagem em em 14,6 (no voltimetro) entrava em flutuação e ficava aparecendo somente o nome usina no visor da fonte. Hoje tenho uma de 60a e é a mesma coisa. Deixo ela ligada a madrugada toda e nunca deu problema, isso à mais de um ano já.
Editado por Rasouza
é esse modelo abaixo
mais uma !!! pois bem amigo esta fonte na verdade é um carregador de bateria e como todo carregador de bateria potente não tem regulagem de tensão apenas de amperagem ja neste caso nem isto tem !!! provável o que danificou suas baterias foi por excesso de carga ! não é aconselhável usar esta fonte com o som ligado justamente pelo fato dela não ser regulada ou tera que ligá-la quando as baterias estiverem bem descarregadas e mesmo assim de olho no voltímetro, mesmo assim se vc usa o som estralado pode botar 3 baterias de 100 ou 2 de 150A, a bateria do cofre vc praticamente nem conta pois uns 50% da energia que sai da bateria se perde no cabo .
Salta fora essa fonte destrói qualquer bateria ja estragou 2 baterias suas e vai seguir fazendo estrago essa fonte Soundigital é bem famosa por estragar baterias. Com JFA e usina ja usei tenho 4 baterias moura 100ah  ja a 5 anos e ainda pegam carga normal embora estabelizem qdo estão carregadas  isso sem fonte ou carga do alternador em 12,3v - 12,4v o que ja me diz que ja ta na hora de trocá-las pois ja estão além de sua vida útil, até 1 ano atrás estabilizavam em 12,7- 12,8v.
Editado por solanosom
A soundigital jurava que ia fazer umas fontes mais caprichadas, não sei o que houve!
Então, ja anunciei para vender, espero que eu consiga!!
Porém gente eu me lembro de ter visto uma vez na internet uma aparelho que segura a voltagem da fonte, compraria ele a parte, não me lembro o nome e tambem não sei se presta!!
