Simiao Lucio
1600D entrando em proteção.
Boa tarde pessoal, estou com um problema sério aqui, já levei em várias lojas de som e cada um fala uma coisa, por isso decidi vir pedir ajuda de vocês, gravei um vídeo mostrando meu problema.
** Tenho uma bateria de 75A e com o carro ligado o problema acontece, como mostra o vídeo.
1 - Loja o cara falou que os fios estavam finos.
2 - Falaram que os fios estavam bons, que o problema era bateria.
3 - Falaram que não é bateria que com o carro ligado não era para cortar, que poderia ser o disjuntor ou algum pionner, ele falou que o fio do alto falante pra potencia tava fino também.
Por favor me deêm uma luz rs..
Abraçoo!
A princípio, Elevada Distorção, mas, você pode mehorar sim toda a Fiação.
Bateria o ideal seriam 2 iguais, de bom estado, uma no Cofre, outra Auxiliar.
G. EQ recomendo sempre regular abaixo de 0
para evitar distorcer Faixa que já possa estar 'deteriorada'
Reduza o SLA para 0
perde-se a dinâmica da Música com Ajuste Alto para Volume Baixo
Eleve o HPF para 125Hz+
seus 6x9's nada estão tocando/rendendo abaixo disso
Subwoofer2 para 0
recupere o nível de saída dos Graves aos 100Hz do G.EQ
Bassboost no Roadstar também está forçando, tá TOPADO!
Fazendo isso, reduza o Ganho dos Módulos/Cross e eleve o Volume no Player a 3/4 do Máximo,
daí você volta aumentar o Ganho até perceber que o Som está em Distorção e/ou risco de Queima.
Também é possível defeito em algum Sub/Falante ou mesmo no Amp, comece eliminando na Regulagem.
Isso é falta de bateria,tinha uma sd1500 e quando almentava muito sempre o modulo entrava em proteção,comprei uma bateria de 125ah e coloquei como auxiliar e nunca mais tive esse problema.
Tenho medo quando vejo esse boost no talo igual está no vídeo. Vc tem 2 módulos que precisam de muita bateria. Como ajustou as equalizações, adicione + 1 bateria que vai te ajudar e muito na alimentação dos amps.
Somos dois!
A bateria do cofre NUNCA é suficiente pra um amp!
Ela é dimensionada EXATAMENTE pros dispositivos do carro! Teoricamente você está sem bateria!
Solução: Uma bateria de pelo menos 60ah do lado do amp! Capriche na fiação dela pro amp!
Paleativo: Capriche mais na fiação! Pelo menos 25mm, ideal acima disso!
Eu já tive um problema de entrar em proteção com a 1600D e o problema era nos dutos da caixa, quando aumentava o volume acontecia, foi só reduzi-los que nunca mais aconteceu. O motivo não sei
ja li isso aki uma vez....motivos malukos de cara preta+roadstar hehehe
Os cabos de alimentação e os fios que vão para os subwoofers são muito finos mesmo e ainda associados com ganho do RS1600D quase no máximo e o bass boost no máximo, na hora dos picos dos graves o amplificador entra em proteção mesmo.
Os cabos de alimentação desse amplificador saindo do megacapacitor teria que ser de no mínimo 21mm e para os subwoofers de 6mm.
