aqualand
[Honda New Fit] Projeto SQ wannabe
Rapaz... Gosto é gosto, e espero que a qualidade de som esteja boa e tenha alcançado sua expectativa, pois no final é isso que importa.
Eu particularmente não andaria com os mids assim não, além de chamar mais a atenção, esteticamente não faz parte do meu gosto.
Agora uma curiosidade, o amp ta preso onde no porta malas?! parece que ta solto :o
Xi, não entendo isso, Alex.
Nas fotos do dia 04/06 os mids estavam off axis (fora do eixo dos ouvidos do motorista, ou apontados um mid para o outro)
Depois que fiz o comentário que vc postou as fotos com as colunas prontas, e ficaram on-axis, ou seja, apontadas para o motorista.
Assim estão OK
Cara deve ter ficado show!
Sempre tive a ideia de colocar um Bom coaxial de 5" nas colunas. Mas quantas velhinhas vc atropelou com esse ponto cego ai ? rsrs
Ficou diferente, creio que seja a posição que muitos gostariam, mas que o volume possa atrapalhar a condução.
O som deve ter ficado muito bom, principalmente pelo acoplamento.
Fiquei curioso, pensando na melhor resposta das frequências mais baixas, vc não cogitou ocupar o volume entre o copo e o vidro? Talvez dobrasse a litragem.
a ideia inicial era utilizar do molde da janelinha para fazer a caixa, mas nao deu certo por cortar o molde errado e perder ele, acabei pedindo pra uma loja daqui de cwb fazer para mim. eles iriam ocupar a janelinha, mas alguem lá teve a ideia de fazer nesse formato.
qual litragem que ficou pro medio?
não sei mesmo, estimo ter aprox 1,5L
Me parece um arroz e feijao bem feito!
Gosto desse tipo de set. Tem TA né?
sim, essa HU tem TA e 3 way
Mid de 6,5" com 1,5L  :pirou:  pasmafaute
Bons equipamentos com ideias, nem tanto (ao meu ver)
Pelo o q eu entendi Vc nao ta usando em ativo né? E só ta usando 1 amp né?
Por isso q disse q parece um feijao c arroz bem feito! Se foi montado na rally deve ser isso mismo!
Esses copoes sao muito bons pra acertar ta e formar imagem e palco legal Já q fica tudo ali en cima, o Som sai do mesmo ponto alem do tweeter estar en fase c o woofer! Eu ja usei copao igual a esse num peugeot 206!
A unica critica fica pelo volume do copao, se realmente for de 1,5 para um 6", acho q ta bem Pequeno mesmo, e como disse o amigo anteriormente, a janelinha do honda é perfeita p ganhar litros! Isso faria c q o falante baixasse mais e desse um grave mais extendido, nao muito seco!
Editado por martillitodeoro
Desculpa a sinceridade!
Esse copão ficou feio demais.
Deveria ter pedido pra "aproveitar" essa janelona do fit e fazer um pod com ótima litragem.
Acho que perdeu muito aí.
Mas, como sempre falo, o importante é vc gostar!
Acompanhado...
Poderia manter os peitões e futuramente adicionar midbass dedicados nas portas ou pezinhos
Isso se estiver faltando médio grave e grave
Só por curiosidade, qual corte HP está usando pro mid?
Nmho, eu usaria esse copão se tb tivesse mids nas portas.
Exótico! Eu estava pensando em pegar um Fit antes de bater o martelo no Aircross e ia colocar um 3 vias no mesmo espaço que vc fez, mas estava preocupado com a estética...
Me diz uma coisa: esse JL tava tocando bem com o 4.6? Sentiu diferença agora com o Audio Art?
Abs
olhando o tamanho, estimo esse volume. acha pouco?
está em 3 way ativo, nao foram utilizados os cross diamond, foram ligados os tweeter no canal dianteiro, mids em canais traseiros, direto na HU. o amp apenas liga o sub.
a ideia inicial era fazer um molde da janelinha e embutir lá, mas mudaram de ideia sem eu saber e nao quiseram me dizer. quando vi, já estava pronto.
nao tenho nada a reclamar. nada!
Acompanhado...
vale o mesmo acima.
nao sinto falta de mais nada.
o sub está em 80hz, passa alta em 80hz, tweeters em 3.15khz
tem os angulos lá em nao lembro quanto a oitava, depois eu vejo
Abs
sabe que tocava bem?
me dava uma resposta boa em spl numa outra caixa mdf selada, tinha ligado em bridge, porem o ganho quase no maximo.
o audio art está nos canais de menor potencia, ganho no minimo, apenas se faz presente.
Deixei o audio art na loja achando que ligariam tudo nele, usando o avh 8580bt.
Dia seguinte ja me ofereceram o 5880tv falando sobre o 3 way e TA, meu tesao foi nas alturas. no primeiro momento nao queria trocar a HU, mas como ja tinha visto aqui no forum que o 8580bt nao seria uma otima HU pra SQ, deixei trocar.
Segundo o responsavel da loja, o melhor upgrade que poderia fazer no momento, seria trocar os tweeters por um da B&W, pela bagatela de 1700 Temers. É uma viagem pra lua, assim não dá.
Eu gostei de como ficou, mas a questão da litragem ter ficado pequena ou não para o mid, só escutando pra saber.
realmente seria o mais adequado a tirar conclusoes em base de imagens
nao creio que a loja erraria a mão, até pq eles tem um skill fudido para isso e nenhum carro que eles fizeram com os mids sobre ou embutido no painel, tocou errado
Rapaz, quase o preço do meu set completo!
Mas esse negócio de upgrade se a gente não toca o pé no freio não para não...!!!
Em menos de 2 meses eu troquei meu kit 2 vias, acabei de fazer uma loucura e comprei outro subwoofer e um novo amplificador já está a caminho de casa!  [^]  :pirou:
Quando tiver tudo pronto (e se ficar bom) faço um vídeo tb...
O céu é o limite.
Confesso que se bobear, acabo abraçando um amp mc intosh que vi lá, porém apenas pra tocar o sub inviabiliza.
Se o novo avic f80 sair com 3way, possivelmente eu troque novamente
No meu caso o bolso é o limite viu!  :vts
Se pudesse teria um set bem mais top, mas pondero sempre e aproveito oportunidades quando as vejo. Todos os produtos que comprei até agora estavam em promoção, eram de estoque antigo, etc.
Fazer 3 way é um antigo sonho meu, mas não vejo necessidade (pelo menos por enquanto). Meu sistema está bom pro meu gosto... Para o dia a dia está ótimo, mas se tivesse um pouco mais de tempo (leia-se $$$) não pensaria 2x
O duro tb, no meu caso, é encontrar HUs de 1 DIN que fazem 3 way por um preço acessível...
