apalareti
L-pad - garimpando resistores.
Com hu original, e kit duas vias dat ck650 sem atenuação dos tw, resolvi fazer um l-pad. Cálculos feitos, bora para a rua sta. Efigênia...
Cara, não se acha resistores nos valores que precisamos, nem para atenuar 3, 6, ou 9 dbs.
4 horas batendo perna, e perguntando em todas as lojas até chegar ao escritório de um distribuidor de resistores. Segundo ele o que ele tem é estoque antigo e ninguém mais vende isso. Um dos que comprei eram as últimas duas peças.
Aí vem a pergunta: onde vcs compram os componentes quando precisam de um l-pad?
Bom... o projeto do crossover vai na mesma linha, desisti por enquanto. Estou acompanhando um tópico da turma que importa os mundorf e clarity.
Segue a foto do que comprei:
Tbm com varias coisa la na Multi Comercial....
Mas quase sempre não se acha os valores exatos calculados...dai ou faz associações pararelo e serie ou muda o projeto mesmo...
Mas eu nunca acho os resistores exatamente calculado, resistor segue valores comercias, no caso de divisores, tem que fazer associações sempre.
A multi não tem nada de 10wats pra cima, e a opoen só tinha o de 20wats.
Os valores não precisam ser exatos, mesmo assim ia ter que montar um monte de paralelos e o preço é espaço ia aumentando.
Também queria os cerâmicos que dizem esquentar menos que aqueles verdes.
Massa, uma dúvida de leigo, no cross do morel tempo ou dos focais não tem componentes desse tamanho e fazem atenuação. não usam resistores?
Eu não uso mais esses grandões. Ando tendo resultados bem melhores e mais confiáveis com resistores comuns de 1W, vários deles em paralelo. Por exemplo, 10 de 33 ohms dá 3,3R x 10W.
Bom saber
Acho que investir em resistor sem investir em capacitor meio sem sentido.
Mas enfim. Se investir eu Jantzen mox já tem ganho onde normalmente os cross stock usam caps cerâmicos.
Editado por dn_mosfet
Cara não entendo lhufas de eletrônica. O set montado é hu original, dat ck 650 e amp dat pr4160.
O tw gritava muito.
Acabei de instalar os resistores e o tw parece que ficaram em boa atenuação.
Agora estou percebendo os mids subindo muito.
Então parece inevitável montar o cross com um corte mais baixo.
Mas não sei como definir o corte para esse kit.
Alguém tem alguma sugestão?
O tw gritava muito.
' cálculo não e mto difícil não....mas tem na net calculadoras q ja te da o valor dos componentes.
Da um google q vc achaa
Para baixar o ponto de corte dos mids basta você aumentar o capacitor dele,
basta você ligar o novo em paralelo com o atual.
Compra alguns caps e vai aumentando de 1 em 1uf e ve o que mais te agrada,
o ideal seria aumentar também o indutor, mas mexendo só no capacitor creio que
você vai atingir o seu objetivo.
Pra aumentar tem q ser em série...
Em paralelo cai o valor do capacitor.
Eu conheço algumas calculadoras. A dificuldade está em testar os cortes, pois os capacitores são caros e não dá pra trazer vários, por isso não sei qual corte cairia melhor, nem se seria linkwitz ou butherworld, de 1,2,3,ou 4 ordem, enfim... se eu tivesse uma hu com 3way ou um dsp faria os testes, escolheria o que mais agrada e seria só importar os caps e indutores.
Mas como escolher?
Desculpe a ignorância, mas adicionando os capacitores em paralelo, ele baixa o ponto de corte para mid e tw, ou são circuitos diferentes?
Apala, adicionando em paralelo você aumenta o valor da capacitância, baixando o ponto de corte do mid,
os circuitos são independentes.
O cross do seu kit é igual a esse?
kit-2-vias-dat-prestige-ck-650-vias-65-4
Sim
Eu tinha alguns valores:
3500hz 5,69yf
3200hz, 6,22yf
2.800hz, 7,11
2.600hz, 7,65
2,400hz, 8,29
2nd order linkwitz
Editado por apalareti
Então o seu cross tem corte de primeira ordem 6db/8, usando apenas 1 capacitor no tw e um indutor no mid como no esquema dessa calculadora:
http://www.ajdesigner.com/crossover/crossoverfirst.php
No seu caso você vai ter de mexer apenas no indutor, ai a coisa já fica mais dificil pois os indutores são mais caros, o que dificulta os testes...
Editado por l.marino
Se ele fosse de segunda ordem daria para mexer no capacitor do corte do mid:
Mas como o seu cross é de primeira ordem tem de se mexer no indutor, que é quem faz o corte:
Fica mais complicado ainda pois não sabemos o valor do indutor do cross...
Estava fazendo algumas simulações na calculadora, e pela especificação do cap da foto, o corte estaria na faixa de 6000hz!!!!
Estou viajando ou é bem alto mesmo?
Marino, tenho um kit morel tempo, se eu trocar os crossover que creio ser bem mais baixo no morell, isso talvez me dê um norte certo?
