wuemura
Primeiro som 3D brasileiro para veículos
O que mudaria no uso residencial em relação ao automotivo?
Não sei, teria que testar. Eu nunca testei ele para ambientes fora do carro.
A ideia dele não é satisfazer a todos, é criar uma nova POSSIBILIDADE que vai ser utilizada por quem achar útil
Esses dias eu estava conversando com um amigo sobre sistema estéreo, multicanal etc, segundo ELE e expectativas DELE, sistemas puramente estereofônicos não condizem mais com a totalidade estética das músicas. Se antigamente para se escutar música éramos obrigados a ir a um conserto, hj levamos música nos bolsos, antes não havia como se pensar em algo diferente de se ter a banda toda na tua frente, hj se tem shows com inclusão de efeitos vindo de diversos pontos do espaço (Roger Waters com o show The Wall é assim, em sistema quadrafônico, inclusive iaso é coisa bem antiga e já teve banda gravando discos de vinil quadrafônicos que precisavam de 2 toca discos sinconizados tocando em 4 caixas para se ter a obra reproduzida cfme foi idealizada)
Pq o próximo passo não é ter esse tipo de iteratividade com a pessoa? Nossos ouvidos não ouvem somente o que está na nossa frente, somos capazes de identificar a localização de pontos de emissão sonora em qualquer lugar, então pq não aproveitar essa capacidade e criar a condições para isso?
O que eu acho que está sendo visto como ponto de crítica é que NÃO SE SABE de onde vai vir cada som até que ele venha, é diferente de tu abrir uma música em um software e olhar que a guitarra foi gravada com pan em 50% para direita, então tu sabe e espera que ela venha mais da direita, olhar que a bateria tem tempo de decaimento maior, então tu sabe que ela estará mais ao fundo que a guitarra nesse palco sonoro tradicional a qual estamos acostumados, quando na verdade o sistema proposto não trabalha dessa forma e nem se propõe a isso
So vi o seu comentário agora, ontem estava na correria, resolvendo um monte de coisas, fazendo mudança, enfim.
Seu amigo está certo, antes você assistia TV na sala, hoje você assiste em qualquer lugar com um celular.
Uma nova tecnologia que promete é aquele oculus rift ou tecnologias semelhantes que proporciona uma imersão visual, o meu proporciona uma imersão acústica, é quase somar 1+1 o resultado é previsível.
O meu sistema não funciona com fones, mas se ele fosse instalado num espaço pequeno similar a uma cabine, a pessoa não precisaria de fones de ouvido para sentir essa imersão principalmente por ele não ser estéreo e não trabalhar com canais.
É certo que existirá mercado para o meu sistema para se encaixar nessa futura forma de entretenimento, se as pessoas irão gostar ou não, vai depender de cada um.
se o sistema não difere o ambiente, o produto para funcionar em um carro ou em casa é o mesmo
talvez não, pois por mais diferente que seja o tamanho de um carro pro outro, a diferença não é tãoooo grande assim.. Já em comparação com uma sala a diferença pra um carro é enorme por menor que seja a sala
Acredito que seja isso...
Mas foi o dono do projeto quem respondeu que o sistema é indiferente a medição do local a ser instalado...
Se indefere onde vai ser instalado, tanto faz carro ou sala.
Tem que recalcular tudo e montar uma placa do zero. Quem dera fosse simples assim.
Eu não tenho um projeto para SALA!
Nunca ouvi uma sala de música, já ouvi música na sala o que é muito diferente.
E como havia dito a coisa não é simplesmente inverter fase do áudio e jogar para a galera, o negócio é pensado e calculado.
Como havia dito, o projeto nasceu com uma cabine, um lugar apertado em mente e com o ouvinte em uma posição desproporcional em relação aos alto-falantes.
Se ligá-lo numa sala é óbvio que irá funcionar, agora se oferecer o mesmo resultado já são outros 500 já que estamos falando de ambientes completamente diferentes.
Foi extamente o que eu entendi lendo os posts...
Se o projeto nasceu para cabine, considerando a falta de equidistância dos falante em relação ao ouvinte, então, sim, houve algum tipo de medição
Pode não ter sido objetiva, ir lá com fita métrica, ou acústica com microfone pra identificar algua coisa, mas se o sistema faz algunlm tipo de compensação da posição do ouvinte em relação aos falantes, então houve algum tipo de medida (que se traduz em parametrização de funcionamento do sistema), que foi o que eu perguntei antes
Se isso não existe, então usar em uma sala é possível, obviamente não com o mesmo resultado acústico (da mesma forma q um sistema tradicional montado em um carro não toca igual se montado em uma sala)
Talvez tenha q haver algum tipo de "regra" para melhor aproveitamento, como acontece com sistemas como o Dolby Atmos
Não custa testar para ver como fica pois se ele dá essa imersão numa cabine, numa sala então deve ficar bacana você ter a impressão que está ao lado de um cantor, ou na posição de um regente de uma orquestra sinfônica.
Porém, isso não deve agradar todos.
Pois é, descrevê-lo em palavras é muito complicado e insuficiente pois não é apenas o que você escuta mas também a experiência que você vivência.
