emanuelnobrega
Player com 3 way, TA e por US$ 100,00 - Pioneer liberou geral.
No 6780BT depois de dois minutos desligado não liga mais no CR.
NO 9650sd e 8680BT liga e desliga sempre pelo CR.
Não há como reverter isso? Digo... algum função a ser habilitada??
Valew
Valew
Vc já corrigiu a conexão de alimentação? Como vc liga o player? Virou a chave do carro ele liga? ou vc está ligando pelo Source?
Caso Sim (ligando ao virar a chave) - o player retorna no ultimo Source que vc estava utilizando qdo foi desligado.
Caso Não - O seu instalador Ligou o fio amarelo e vermelho do rádio no 12v direto do carro. E vc deveria conseguir ligar pelo CR.
Caso Não 2 - Seu instalador ligou direto sem modificações no chicote e vc pode estar perdendo a memória de configurações toda vez que desliga o player
Editado por GARAGAOZ
Vou testar no meu x4880bt e comento depois, mas no meu antigo 5680 ligava e desligava.
@garagaoz
Vamos então...
O player funciona com ou sem a chave na ignição. Sempre ligo pelo SRC.
O player não perde as funções quando é desligado ou a chave é retirada da ignição.
Se não me engano, os fios amarelo e vermelho estão ligados juntos, pois me lembro que fizemos um jumper com fiação externa para não ter que cortar no chicote e não perder a garantia. (posso estar errado).
Valew
Depois de uns dois ou mais minutos ele não liga mais! Um amigo tem e fez o teste. Nos antigos todos ligavam e desligavam. Mas tem a vantagem de a usb não ficar sempre consumindo energia.
O meu liga normalmente pelo CR, porém este CR é pior que o da linha anterior, pois não pega em qualquer ângulo sendo necessário estar direcionado ao player, o que não ocorria nos modelos mais antigos.
E inicia pelo USB e na mesma música em que tocou anteriormente mesmo que tenha retirado o pendrive.
@Baboo... mas como está o setup do seu USB no sistema? On ou OFF?
Estou mesmo achando que foi o esquema de ligação dos fios...
O controle de volume do sub é apenas pelo "Nivel de Autofalantes" ? :blink:
Se eu descobrir antes eu posto aki...rs
Só por ai mesmo...
O player deu mais uma subida ligeira nos preços.... ficar de olho... da última vez houve isso e abaixou muito...
Só por ai mesmo...
pasmafaute
Consegui um resultado bem legal... to acertando os agudos apenas...
pasmafaute
O playerzinn e bom manooo....
Como ja disse, não é topp pica das galaxya....mas não tem nada melhor hoje não!!
Pessoal comecei a ajustar o TA e percebi que a localização da pessoa esta invertido, lado direito esta dando alinhamento para a esquerda e a esquerda para a direita. Os seus estão assim também?
Cara, faça um teste básico, usa o balance pra ver se seus canais num estão invertidos...
Mas primeiro zera todo TA!
O TA é por distância. Quando vc coloca distância na direita ele atrasa a esquerda... e etc
No lugar posição coloquei frontal direito, nesse caso ele da uma diminuída de ganho nos falantes esquerdos. Os canais não estão invertidos. No próprio player mostra que esta diminuindo o ganho dos falantes esquerdos. Agora se colocar frontal esquerdo, diminui o ganho do direito. Não faz sentido isso.
edit
Editado por Alex_84
Alguém pode dar uma luz referente ao uso do APP arc?
No meu caso consigo apenas parear o bluetooth para atender o celular e ouvir as músicas.
Não consigo acessar os recursos de regulagem de áudio.
Ummm....estranho ai
No balance ta certo.mesmo L e R??
Ta sim, o Ta altera o nivel do alto falante, de forma invertido, mas não tem problema, depois consigo alterar os valores ou trocar o lado. Era só mais uma curiosidade, para ver se seus player estão desse jeito tambem...
Já começaram a aparecer os modelos com esse recurso? Qual o teu player?
X7880bt
