Esse Power Vox é um bom sub, qual a diferença dele para o JBL?
Visual e Timbre, o JBL é um Importado e faz jus a Marca.
PowerVox suporta Potência e Responde bonito visto o Preço.
  Esse Power Vox é mais para grave?
  Eu curto Sertanejo e Rock tbm, será que toca com qualidade esses tipo de musica, o UXP se sai muito bem.
A PowerVox tem uma Linha de Subs bem Ampla
desde Subs de 325wRMS até os Recém Lançados de 800w
12188946_553140374835185_839838114340060
SW900 12" a Direita e SW1200 12 e 15" acima
12376340_579206592228563_717108480745172
SW1600 de 12", 800wRMS, também Disponível em 15"
Recomendo a você um Par do SW1200 12" em Selada
  Pelo valor dele ainda fico com os JBL.
  Continuando com as dúvidas, entre 2 Questo de 300w e 2 JBL de 350w qual se daria melhor?
  Em relação aos Questo o que dificulta é a assistência técnica, já que se queimar ou der problema de raspar bobina, por exemplo, para mandar pro conserto pelo
correio fica salgado, fora o tempo que vai demorar, já os JBL tem assistência em Ribeirão Preto.
monta os jbl na selada do manual e seja feliz man pra escutar rock e sertanejo eh isso
o mtx 9512 eh soh pra low bass e hip hop esquece esse sub pra oq vc escuta nao vai nem sair som dele
Não fala babozeira!
Consegui tocar pagode com um MTX 9515 em LT.... imagina o 12", que toca mais alto!
Na LT ele tocou flat até 80hz +/-
   No manual do JBL a litragem indicada é de 49,5L, será que fica bom? Não ligo para sub-grave prefiro grave mais forte aquele que dá para escutar, esse negócio de
carro tremendo com barulho de lata não faz meu gosto.
Pode ir na Recomendada sim, forra com Lã Acrílica dps.
Quanto ao barulho de lata, o problema é... ...a Lata!
Talvez vc tenha que reforçar com Manta onde mais vibre.
Não fala babozeira!
eh msm coisa q vc falar pega uma ferrari e vai andar na terra .....
agora poe o gasto pra empurrar um sub pesado desses pra rende igual um par de mais leve, soh acredito q toque mais se me provar no rta
    Antes com a TA1000 não vibrava, agora com a DSP 1600 tá, não muito mas ta chato.
   Comparando os parâmetros........
UXP:   SD - 510                             JBL:   SD - 511
           BL - 9.6                                         BL - 16.7
           FS - 32                                          FS - 28
        QMS - 3.8                                     QMS - 10.7
         QES - 0.57                                   QES - 0.49
         QTS - 0.49                                   QTS - 0.47
         VAS - 58                                       VAS -  58.2
     X-MAX - 8,0                                 X-MAX - 14.5
     FR - 25hz - 12k                            FR - 23hz - 400hz
SPL dB/w/m - 87db                       SPL 2.83@1m - 90db
     Pelo puco que conheço parece que o JBL tendo menas potência tocaria praticamente igual ao UXP, sendo no mesmo carro, com a mesma caixa e amplificação.
     O que mais me chamou a atenção foi a diferença de BL, QMS e o X-MAX.
     Qual é o método de medição da sensibilidade mais correto?
     Qual é a sensibilidade real dos dois?
     Se possível comentem, quero aprender um pouco mais,
axo que o up seu poderia ter sido com o modulo 4 ohms e um tornado de 15" ficaria bem melhor !!!
   Não tenho experiência com cone seco então não sei como seria.
Essa sua comparação só seria válida se estivéssemos falando de subwoofer versus pancadão, que tocam ranges diferentes!
No caso do tópico, ambos são pra tocar sub e grave, que vai de ~40hz até ~80hz.
Pra sua comparação ter mais valia, é melhor dizer que o cara vai comprar uma ferrari, mas o trecho da rua dele é de terra! O resto da cidade asfaltada ;)
Bom, com 1 MTX fiquei em 4o nacional no MTM em 2009, tocando inclusive, mais que 2 SDS 815. A frequência/música/seja lá o que for, era livre! O meu bateu ~145db os SDS pouco menos de 140 (o que já é uma marca MUUUITO boa).
Está provado no RTA! Mas se a teima insistir, posso depois tentar googlear o resultado do campeonato. Foi em Arapiraca, 2009 SNME!
Agora tá dando mais subgrave! rsrs
E vibraçao = perda de SPL! A energia acústica (som) se transforma em mecanica (prec prec). Pra ter 100% do SPL aproveitado, tens que acabar com essas vibrações!
Imagina eles molhados! o-o-
Brincadeiras à parte, se for um Tornado da vida, tem o timbre de um UXP/Pioneer, porém, jogando mais longe de mala aberta.
O mesmo se aplica pros woofers 18" profissionais, se feitos em caixas adequadas. Ex.: SDS 2.7k 18, Over 18sub800, Snake HPX 2180....
