Frighetto
MTX801D X WPU1807
Tenho 2 WPU 1807 quatro, já tentei usar banda ice, mas não deu muito certo(cones rasgados), e to pensando em usar esse MTX 801D.
Seré que vai tocar bem ??
Alguém do forum usa esse amplificador?? Quanto de potencia veio no certificado???
Abraços.
Eduardo
Ainda não vi o 801D tocando, mas vi o 1500D... Nossa, o 1500 dá umas 2 banda ICE em potencia... Muito mais forte mesmo.
A qualidade não deu para saber, isso por que eu não aguentei ficar dentro do carro mais do que 15 segundos... O grave era tão forte que dava vontade de vomitar... Horrivel mesmo! Passei mau!
Os sub`s eram 2 Fosgate PWR-412 (600w RMS BS 4Ohms).
Deve ficar muito bom com os WPU! Eu aprovo! :legal:
Abraços.
Ganho no máximo = distorção = cone rasgado
[]s
Player Pioneer= 4V
Banda com ganho no minimo= 4V
Ganho da saida pra sub = 0
Graves no 0
Volume 45 de 63
Será que tinha distorção ???
Tem que ver o corte do 801D até onde vai, e a range de frequencia abrangida por ele. Se tu quiser o WPU pra FULL PASS ou HIGH PASS, tem que ver se o 801D chega lá, porque senão tu tem que usar ele somente pra "sub".
O 1501D mesmo, por exemplo, tem range de 20Hz a 240Hz. Então nem adiantaria usar esse amp, se quisesse usar o WPU em FULL ou HIGH.
Schneider:
A primeira vez que rasgou, 2 dias depois de instalado, a garantia pagou, mas depois de 4 meses rasgou 1, ai a garantia não cobre... tah escrito lah no termo....
:huh::(
Schneider:
Quero utilizar eles nessa faixa mesmo ateh 240hz, não quero fazer os medios com eles, soh o batidão.
Valeu.
O corte de Frequência mais alto do 801D é a 200hz, inadequado para o WPU ou qualquer outro woofer, aliás, o único amplificador digital que eu vi ate hoje que da para usar com woofers, e casa bem foi o ICE, que tem um range de 30hz a 30khz, seria quase perfeito se pudesse ajustar o hipass dele.
Mas eu procuro graves em torno de 80 a 100 com grande spl.
não quero ele como midbass.
Então bota Spyder NITRO 1000 numa selada de 20 L, dá 123dB de SPL e pico em 60 a 65Hz. Pra que usar WPU pra tocar frequencia baixa assim? É como comprar um E2K e usar pra trio! :pirou:
30Khz!? Tem um zero a mais ai! É 3Khz, ou 3000Hz...
Mas ninguem sabe com que atenuação ele toca isso...
Abraços.
Grave em trio elétrico toca em que frequencia ???
Oque voçe recomenda para mim ter um grave forte em cima da saveiro ???
[]s
Player Pioneer= 4V
Graves no 0
Volume 45 de 63
Então o que deve ter sido???
WPU é um woofer bem resistentente, não da problema fácil, principalmente rasgar do jeito que você ta falando.
[]s
[]s
Player Pioneer= 4V
Graves no 0
Volume 45 de 63
[]s
Acredito que caixa. <_<
Já me falaram que o ice naum tem um bom dumping factor.
E que se não fizer o aterramento com o negativo do cdplayer, ele faz o cone do alto falante ter mais excursionamento. ou algo parecido....
[]s
Player Pioneer= 4V
Graves no 0
Volume 45 de 63
[]s
Agora fiquei com medo, comprei um ice e dois Eros E815SDS, será que vou ter esse mesmo tipo de problema??? :huh:
Alguém que saca muito de som e que ja usou o banda ice poderia fazer uma espécie de manual mais ou menos assim:
"Como usar o Banda VXICE sem dar pau no amplificador ou nos falantes"
O que acham?
[]s
