Policiano
Som P.A. com qualidade (dúvidas)
Hoje apareceu um par de caixas L60 gabinete Leacs em otimo estado contendo 2 Eros 600W em cada uma... acabei comprando o par. Deve pesar uns 80 kilos cada uma, muito ruim para manusear mas pelo preço nao poderia perder a oportunidade.
Apareceram duas potencias tb preço bom:
Um Novik Neo 1500 e um Staner Dba 2000, alguem tem algo a dizer de bom ou ruim sobre eles?
Editado por Policiano
L60 é top... já fui pruma festa num "sesi" da vida, era seresta (teclado + guitarra + voz) na beira da piscina, umas mil pessoas..
..e o som eram 2 L60 + 2 KF.. e tocava bem! Geral dançando e talz.
Não era tipo boate, do grave tirando o folego... mas tu sentia o grave em qualquer canto do local!
Quanto aos amps, um etelj 6k novo tá 3 mil, um 4k novo, uns 1800.. veja se compensa ;) hehehehe
As potencias que tocavam essas L60 que comprei são Etelj, o cara teve que montar um quartinho com Ar condicionado pois todos desarmavam muito rapido. Palavras dele: nunca compre um Etelj, venha aqui pra vc ver!!! Entrei e ví, realmente um cômodo de 2m² e um Ar condicionado em 4 Etelj...
Pois la na boate eh um etelj 6000 g1 (antigo), um mark audio 3k, uma z500.. tudo tocando no talo, o quartinho parece uma sauna, mal tem ventilação... e NUNCA desarmou!
Ele pode ter botado algum amp com ventilação invertida no msm rack, sei la
Eu estou em negociação aqui, porque tenho o objetivo de tornar o meu som bem menor e mais compacto, mas eu não sei se conseguirei fechar e só vou disponibiizar se claro, der certo.
Poderei disponibiizar o meu Nashville NA 6400, muito bem cuidado, sempre usei em rack e acho que no máximo dos máximos 1/4 da potência deles.
O Nashville vem da Sudio R e o sistema de ventilação usados nesses amplificadores é simplesmente fantástico e começa atuar logo que é ligado, portanto, usei uma vez o dia inteiro só para testar e ele nem mornou, imagine esquentar.
Sou do Nordeste também, portanto segurou bem.
Acabei de fechar negócio em:
1 Staner Dba 2000  (2x1000w em 4 ohm)
1 Novik Neo 1500   (2 x 750w em 4 ohm)
1 Machine sbx 3.5 PRO (2 x 1200w em 2 ohm)
Agora de potências estou bem servidocreio eu...fora as que eu já tenho...
Caixa grave tenho 06 : 2 L60 (Dois Snake ESX150 de 450w e Dois eros 500w), vale a pena trocar ambos ? Se sim por qual?
                                     4 gabinetes com 1 Prosound 400w RMS (conforme foto do meu 1º post deste tópico)
Line array 8 x 10mg600 e d220ti Trio com guia.
4 Treeway com 15", D250x e ST200
2 retornos threeway tb
Gostaria que me tirassem a dúvida: Como ligar o processador dinamico? Ele tem dois canais, quero usar um para vocalista e outro para bumbo, por exemplo... Digo a ligação dos fios como que fica entre o processador e a mesa?
Insert, line in, sidechannel etc
Chegaram as potências...
1 Machine PRO SBX 3.5     (2400w RMS)
1 Stanner DBA2000            (2000w RMS)
1 Novik Neo 1500               (1500w RMS)
O novik por dentro:
O Staner:
O que é este gel escuro em volta do capacitor na fonte?
O machine não tirei fotos ainda...
Como a grana ta curta, irei usar para dividir o som um Crossover Expert PX-2 automotivo, ele tem limiter e processamento, com cortes 48db, vai quebrar o galho...
Agora dia 23/04 irei fazer meu primeiro evento e tiro fotos do PA completo montado.
Pessoal estou com 5 w-horn com o Sub800... liquei aqui na garagem e nao achei o grave bacana.
Hoje liguei 4 horn aqui com duas KF e o grave achei pouco.
Estão ligados num Thunderlight AP5000, dois canais de 2600w RMS cada.
O meu crossover é automotivo, será que tem problema de impedancias de som automotivo com profissional?
zoom-processador-banda-expert-px2-limite
To achando muito pouco grave a 5 metros de distancia para 5 caixas w-horn.
Para ter ideia essas duas KF estão tocando com folga para acompanhas as W-horn
Frequencias estão assim:
SUB -> 30 a 80hz
Grave -> 80 a 150hz
Medio grave -> 150 a 800 hz
Medio agudo -> 800 a 5000hz
Agudo -> 5000 a 20.000hz
Hoje usei o SUB de 30 a 150 pois não liguei grave. Entao ficou:
SUB 30 a 120hz
MG   120 a 1000hz
MA    1000 a 5000hz
Ag      5000 a 20.000hz
Será q estou com problema de fase? Mesmo invertendo a fazer no crossover para 180 graus no sub, nao mudou o grave que está pouco.
90% de chance da saída do crossover não estar fornecendo a tensão suficiente pra alimentar (excitar) teu amp!
O banda tem saída de 100ohms desbalanceada, o amp tem entrada de 20.000ohms balanceada!
Recomendo subir um pouco esse corte, 30hz é desnecessário!
40~120hz no sub
150~1200hz no médio
1500~5khz no driver
5khz acima no agudo!
Não tem problema as frequencias não "esbarrarem", onde elas se encontram rola uma soma natural se não estiverem se cancelando!
Quais falantes estão nessas whorn?
Editado por blOom
Se clipou é pq o amp chegou no limite.
Mas eu sendo vc tentaria colocar algo pra subir o sinal dps do cross!
Tente pegar um dcx emprestado e testar
