Baguaal
Duvida cruel
Boa tarde pessoal. E o seguinte, atualmente estou com 2 tornado 2200 de 15 e vou mudar.
Tenho em mente estes dois falantes:
Sds 2.7 18
Vulcano 3.8 18
Sobre os sds ja li bastante coisa e o pessoal fala bem dele no geral mas sobre o vulcano nao axei muita coisa entao queria a opinião do pessoal mais experiente no assunto. Meu estilo de música e mais funk eletronica e hip hop.
Vai nos eros SDS. Todo mundo fala bem deles. Mas os vulcano nao passam muito longe nao.. Qual módulo você vai usar para tocar eles ?
Usa crossover ?
O que vais usar para medios ? E agudos ?
Driver tweeters etc..
Não pensa em colocar dois AF de 12 ou três AF de 10 polegadas para acompanhar no médio grave ?
Atualmente meu som e composto pelos tornados 4 d250 trio e 2 st da bravox que nao lembro o modelo.
Minha intenção era vender as d250 trio e pegar 2 d405 e 2 st400 no lugar dos bravox. Modulo que uso para eles e um sd800.4 evo
Ja comprei um cross jfa x5 e o modulo dos tornados e um corzus 5000 que vou trocar por um sd5000 ou hd5000 pois ele é 1 ohms entao teoricamente esta mandando 2500rms mais ou menos.
Sobre os medios pretendo mais para frente por 2 de 12 para acompanhar sim mas no momento estou pensando nestas mudanças que te falei... o que vc acha? Me recomenda algo diferente? Qual sua opinião?
15 pra 15? Diferença pouca!
Tenta botar uma SDS 18"... ou 2 se possível! Caixa de ~95 litros, pouco maior que a do tornado 15 =)
Bloom minha intenção e por 2 pois espaço nao e problema pois meu carro e uma montana sport 2016. Entre o sds 18 e o vulcano 3.8 18 tem muita diferença?
Minha outra dúvida e se com esse par de 18 vale mais a pena por d405+st ou algum driver ti tipo sd3100 ?
O concorrente do SDS é o Tornado 5000!
Eu não curto o timbre dos tw, soam como "som de carro", driver ti bem regulado soa como som profissional!
2x 18" + 3 bons MGs de 12" + 2 driver ti.. já era!
Vlw pelas dicas. Só uma coisa que esqueci de te perguntar: 95l nao ficaria com grave seco demais ? O motivo que vou trocar os tornados e que o grave some se tu se afastar uns 10m do carro, na beira da um gravao legal de se escutar mas se afasta e some o grave.
Não... eu usava assim, o volume (a.k.a. litragem) só limitava o SPL! A caixa tava sintonizada em ~45 hz.. descia bem mas tinha uns 20% SPL a menos que a de 120 litros!
  Em 04/02/2016 at 11:51, Baguaal disse:
Grave seco e que manda longe, o tornado tem um grave mais macio por isso que quando se afasta muito do carro some, tem que fazer uma caixa mista nem muito grande e nem muito pequena, que aí vai ter um grave um pouco macio e mandando longe.
Pois e so vejo comentários bons sobre o vulcano que a selenium acertou nele e tudo mais... sobre modulo estou em duvida entre um sd5000 ou um taramps hd5000 qual sera mais viavel? Pois tem uma diferença de preço entre eles e não sei se compensa pagar a mais pelo sd.
  Em 10/02/2016 at 10:33, Baguaal disse:
Pega o SD5000 linha Evo. como é lançamento ta mais barato no mercado livre com ( Frete Gratis ) e tem um consumo de bateria bem menor que o HD além de ser mais atualizado.
Sobre o modulo sem duvidas vai de SD 5000 Evo como o amigo a cima falou, uso o SD 5000 evo no carro de um cliente tocando 2 sds 2.7k com 400 amperes, e fonte usina 60, e posso falar, tem um timbre gostoso de ouvir e sem contar o consumo bem baixo, e lembrando que ela tem um fator de amortecimento alto, com isso ela controla mais a excursão do alto falante... ficou perfeita!! pode ir nela sem medo!
Sera que vale mais a pena eu manter esse modulo que ja tenho que a impedância e 1 ohms e comprar mais 2 tornado 15 1100 ou entao vender e ficar com 2 vulcano 3.8 18 + sd5000 ? Qual compensa mais 4 tornado 1100 15 ou entao 2 vulcano 3.8 18 ambos alimentados por 5000 rms?
Sou mais os 2 vulcanos, agora se fosse 4 tornado de 18 aí sim ficaria com os tornados sem medo. Você pode vender os tornado e ir usando os vulcanos na sua sd1 omi depois troca, te garanto que os vulcano já vai tocar bem na sua SD.
  Em 12/02/2016 at 11:34, lucasmoraes17 disse:
Mas 2 x 18" tocando forte não chega junto com 4x15" também tocando forte
Isso depende muito do falante, e como os falantes dele e tornado de 15 não toca mesmo.kkkkk agora se fosse 4 sds, target, vulcano, cobra3k e outros, aí sim tocaria mais.
Vai muito de gosto pessoal, ambos são excelentes falantes ( os de 18 polegadas)
Pq não permanece com os tornados e faz uma manifold pra eles?
Dessa forma teria o máximo de rendimento deles.
É que estou querendo partir pra algo mais forte mesmo por isso optei pelos vulcanos de 18 ou os sds 2.7 18. Mas tenho visto muita gente falando que ta rasgando o cone do sds entao quando vender os tornado axo que vou de vulcano mesmo.
De 1.100wrms pra 1.350 não é "algo mais forte".
De dutada pra manifold seria algo mais forte ;)
  Em 13/02/2016 at 10:31, Baguaal disse:
Não conheço esses VULCANOS mais aqui na minha cidade tem um cara que tem esses SDS 2.7 com TARAMPS HD8000 que eu sei nunca rasgou cone ..kkkk + 2 driver D450TI TRIO e 2 SUPER TWEETER ST450 TRIO com TARAMPS ts800.4 2ohms e fico showwww!! crossover booster bc60x , não entendo muito desse tipo de som porque aqui em goiás , nosso trio e diferente , mais o som dele fico TOP!! se meu comentário puder ajudar .... flw
