[Minhas impressões] DAT EX5
Obrigado pela disposição de testar e compartilhar os resultados com a gente.
Relato muito bem feito, ainda mais que foi comparado com amps que já tem reputação consolidada.
Abraço!
Abraço!
:vts
Excelente Review [-] [-] [-]
Instalei o EX5 no carro de um amigo (todas as saídas em 4 Ohms) e fiquei com essa mesma impressão sobre a potencia.
Houve pouco tempo para fazer uma audição mais apurada, mas gostei do resultado final que ele obteve.
Kit Morel, não lembro o modelo, mas com um tw maravilhoso
Triaxial Pionner de 6" no tampão, com ganho bem de leve, só para quem vai atrás não sentir falta de voz
Sub 12 JL em caixa dutada no pm.
Mesmo não sendo toda a potência declarada, é o suficiente para a maioria dos kits.
Alves, parabéns pelo texto. Ótima escolha das palavras e da forma como concluiu. Muitos problemas acabam sendo causados pela forma como o texto é apresentado e a meu ver, você conseguiu deixar claro que é uma opinião sua, do seu set e nas suas condições.
Bom review Alves.
O fato de ter usado referencia de outros amplificadores equivalentes e equipamentos do resto do Kit de boa qualidade, da uma boa noção do que esperar do amplificador.
Comprei meu EX5 em Agosto e consegui por menos de 1000 na época, acredito ter feito uma boa opçao de compra mediante ao meu Set.
Obrigado, Moti. :legal: Deve ter sido por isso que acabou tendo muitas visualizações e poucos posts. o-o-[^]
Bom review Alves.
Algo ficou diferente do que vc leu?
Muito bom!!! :rever1: :rever1:
E por sinal, o SD que era do Alves está comigo junto com um Blaupunkt GTA 480. Estava pensando em vender tudo e pegar um amplificador 5 canais, mas depois de ler o texto do Alves, já penso em manter dois amplificadores e ir testando aparelhos diferentes! :legal:
Primeiramente gostaria de dar os parabens ao Alves pela iniciativa e pelo resultado postados neste topico!
Mas eu tenho uma dúvida e gostaria de compartilhar com o pessoal, estou em duvida entre o EX5 e o PDX V9. Estava pensando em dar pegar um amp 5ch. Se alguem tiver alguma informaçao para compartilhar será muito bem vindo!
Quais os falantes?
Hertz esk165l e procurando um sub ainda. Talvez um es300.
Só como base, atualmente estou com um hdp4, mas queria um 5ch pra ter a possibilidade de fazer biamp ou ligar os coax traseiros
Não precisa amplificar os traseiros. Eu usaria esse dinheiro pra pegar um kit melhor.
Editado por Alves
Entre o hdp4 e o pdx v9, perderia muito em qualidade?
Não tenho muita referencia, saí de uma sd pro hdp4 kkkk
Estou com 3 SD no meu set e pode ser q essa semana eu teste um HDP4.
Agusrdo ANCEOSO o resultado dessa disputa
O HDP já foi queridinho aqui no fórum
Por enquanto, só o q posso dizer é q o dono do HDP4 ficou surpreso com o 400.4EVO.
Acredito que ficou justo seu comentário, das pesquisas que fiz antes da compra, teve varias recomendações e criticas. O fato de ter testado vários amplificadores com o mesmo equipamento, te deu boa noção do que cada Amp foi capaz de reproduzir e relatar sua percepção de forma clara.
EU montei meu som baseado em relatos de usuários, não possou referencial auditivo, fui escolhendo os equipamentos de acordo com o que dava para comprar com o valor que estava disposto a pagar em cada um deles, no final, acredito que ficou bom.
Não tinha lido esse tópico. Parabéns pela iniciativa novamente Alves. Sua abordagem foi de forma pertinente, demonstrando pontos positivos e negativos do equipamento. Obrigado por compartilhar conosco as suas impressões.
Grande abraço,
Sérgio.
Grande abraço,
Sérgio.
Obrigado, Sérgio! :legal:
