Kired
[Novo Fox] Novo ( de novo ) projeto SQ.
No voyage coloquei uma 55ah no cofre e uma 75ah no PM..
Ta dando conta muito bem para o uso do carro, ja que o set nunca termina/ta instalado/tocando [^] [^] :vts :vts :vts
No voyage coloquei uma 55ah no cofre e uma 75ah no PM..Ta dando conta muito bem para o uso do carro, ja que o set nunca termina/ta instalado/tocando [^] [^] :vts :vts :vts
kkkkkkkkkk pois é, só pra isso mesmo.
Eu não estou/estava afim de colocar uma na mala, e também não estava afim de pagar um absurdo por uma Optima nova. Então optei pela de 75ah Moura mesmo.
Kired, uma dúvida de iniciante rs, como vai ser a ligação dos cabos no tw e mid? vai usar solda ou terminais?
Provavelmente o instalador usará terminais ou o que for melhor. Não lembro se no esotec da pra ligar direto.
Opa! Fala aí sumido!
Está com um Fox também ? Bacana!
Valeu!
To sumido mas sempre de olho nos tópicos
Peguei um Fox tb, carrinho bacana, mas meu set é bem mais humilde kkkkkkkkkk Só to esperando a primeira revisão pra instalar o som.
Abração!
Boa pergunta anterior...
Será que da diferença "gritante" em usar solda, terminais ou ligar diretamente nos polos?
Olha, no set anterior, quando fui instalar, o cara disse que eles preferiram trabalhar ligando o cabo diretamente no falante pois fica melhor, não tem uma "ponte" (no caso os terminais) por assim dizer entre o cabo e o equipamento.
Por isso que fiquei na dúvida se dessa vez será com terminais. Eu falei que sim, mas na verdade, acredito que não. Será direto.
Agora, se isso tem diferença gritante, não sei dizer. E se tiver, muito provável que não chegue a ser perceptível.
Porta inteira. Foram 20 folhas de SilentCoat e 2 de STP splen
Edit: esse total foram para as 2 portas, claro.
Editado por Kired
Acabamento porta com mid direcionado, ainda terminando:
Achei a foto que estava procurando mas não encontrava... rsrsrs...
Me tire uma díviva, gostei muito da maneira como fizeram, penso em algo assim pro projeto que quero fazer, só que no caso do Astra o espaço para fazer o pod é menor que o falante. A principio vou usar o HAT C6 com telas do L6, mas mais pra frente pretendo mudar para o L6. Poderia ver com seu instalador alguma solução parecida? Eu sei que irei precisar cortar o forro da porta, mas não pretendo fazer uma alteração dástica, principalmente por achar que dificilmente se consegue uma estética legal.
Vou tentar trocar meu carro por um Astra GLS 2.0 16V 3P com teto para ficar como "brinquedo".
Olha, eu também não queria alterar demais na estrutura da porta. Foi aí que surgiu a idéia de direcionar no baffle.
Sendo assim, não foi necessário cortar a lata da porta, pois todo o direcionamento está no baffle.
Acredito que se você fizer isso, também não tem a necessidade de muitas alterações.
Independente disto, vejo se ele tem outra sugestão.
Editado por Kired
Conheço esse PXA/RUX ... :legal:
Cara, meus parabéns ao profissional que executou este trampo do buffle do mid.
O encaixe ali no recorte do painel de porta ficou fino, eu penso em fazer exatamente
assim na saveiro. O que ele usou para cortar o painel de porta? Ou a tela original é encaixada?
Ficou show! Parabéns pelo projeto!
Editado por pologti
Opa, e aí mano!
É realmente ficou muito bonito mesmo.
Então, diz ele que foi com estilete, pois essa parte do forro da porta não é encaixada não. Ele fez o recorte exato da tela, e fez a moldura no mesmo tamanho.
