Rodrigo_KBLO
Melhorar grave do Home
atualizando.. o sub ta tocando simmm!! ontem fiz uma revisao na ligacao eeeee! o ze ruela aqui ligou o sub com fase invertida!! ta tocando muitoooo melhor... o sub ta descendo mtoo mais.. e tocando mtoo mais bonito e forte.. ficou muitoo bom mesmo!
marcos,
é um bom home.. mais nao vale realmente o que custa!! 3500 se o dolar abaixar.. vc cosnegue um receiver denon, HK ou algo assim + um conjunto de caixas jbl (por ex) com o sub ativo...hoje um conjunto desses sai por uns 5500 facil..mais o dolar abaixando vc deve conseguir..
e com 3500 no Ht forum.. usadinho vc ja consegue algo bemmm legal(que eh o que estou pensando em fazer!) meu irmao tem um conjunto 5.1 onkyo e vou te falar.. o bicho toca bonito hein!
o bom de construir é isso neh!! tb deixei uma caixa ligando com o outro lado da sala! resumindo.. hoje esta as duas satelites rear + o sub.. passando por ele..
o sub coloquei atrás do sofá! ficou top.. escondidinho.. meu sofa eh de canto.. ou seja coloquei o sub na curva do sofa em um canto da sala! ficou como um PM! e com certeza deu alguns dbs a mais! rs
E o tal do Sony Muteki? Alguma opinião formada sobre? Apesar do pessoal do HTForum descer a lenha neles, acho que para uma aplicação residencial, onde um conjunto completo sai a R$3.500,00 novo, incluindo 2 subwoofers não seja uma má pedida.
Vi um e achei ele bonito e parrudo, além de já ser uma solução pronta. Estou concluindo minha casa e estou querendo montar um Home pra mim, inclusive já deixei toda a pré disposição para instalação de caixas traseiras via fio.
Editado por Rodrigo_KBLO
Cara, ele é parrudo, mas é bem "forçado" de timbre. Falta coisa no médio grave, sobra nos 50~60hz, falta coisa abaixo de 50hz!
Quebra um galhão, mas não pagaria nem foodendo 3.5k!
Com 3.5k eu faria algo BEM top...
Sub questo 15" em LT, alimentado por um StudioR Z500 da vida (até aí, mil dinheiros)
E compraria 4 altas caprichadas + uma central bacana e um receiver usadinho bom (Pioneer, Yamaha..)
exato!! é um bom home pra pagar 1500.. mais que isso não vale não..
gostei da ideia do sub com um z500... uhauhauhauhauha é pra tremer a casa! uhauha
alias ainda não entendo pq a galera usa amps de carro em casa!!
no meu som PA tenho uma dbs1500 pra voz e uma dbs2000 pra grave.. é som pra 300 pessoas com folga!!
e estamos falando de potencia que custam 600 dilmas.. ou seja quase o custo de um sd + fonte! rsrsrs
Eu tô usando pela falta de grana mesmo!
Não que eu esteja passando necessidade.. mas se tivesse grana sobrando agora, ia trocar algumas coisas no quarto.. o sub fica mais pra frente!
Mas já tenho o Z500, falta só o questo e a caixa! Aí vai pelo menos uns 600 dinheiros =\
entao mais isso que eu quiz dizer.. nao um z500.. mais por exemplo.. uma potencia de respeito que toca muitooo bem..
cygnus PA 400
por umas 400 dilmas compra uma..
É só um sub né? E o problema era só os fios invertidos?
Aqui eu não sinto diferença quando inverto a polaridade do sub, a única coisa que muda é quando o grave das música trabalha com ciclo de apenas uma polaridade, ai fica invertido (o sub "toca pra dentro")
Diferença mesmo faz quando são dois subs e inverte a polaridade de um. As ondas se cancela e o grave SOME.
Isso é relativo: Quando se tem apenas UM sub e ele cruza FORA da range das altas, não faz mta diferneça!
Mas qdo se tem dois subs e inverte um deles, ou quando o sub se cruza com as altas.. rola o cancelamento!
então assim se inverter a fase tende a perder um pouco sim..
mais não deveria mesmo prejudicar tanto assim.. não sei explicar o por que não.. mais sim esta muito boa.. vou fazer um vídeo rápido e por aqui! rs
Mas ainda bem que a caixa do JL ficou legal no sub.
Depois que quiser melhorar, só partindo pra uma LT [¨]:mac1
Entendi, vlw bloom.
opaa pode deixar.. hoje vou ver se faço... ontem quando vi já eram 23 horas.. ai achei mancada com os vizinhos.. uahua
mais engraçado!! meu home apesar de ter a opção eu nunca tinha conseguido alterar o volume individual das caixas!!
ontem aproveitei o tempo de ociosidade no trampo pra dar uma pesquisada nisso!
resumindo meu home só abre a opção de ajuste se tiver no dvd! pra ele mandar a imagem pra TV! porem pra ajustar o volume da caixa ele só libera se nao tiver nenhum CD na gaveta! entao tem que por o dvd pra ele ligar a imagem na tv.. e tirar o dvd com a tela de ajustes aberta!!
bom agora o sub que estava em 0DB está em +4db! Deu outra vida pro som.. kkk agora fiquei feliz.. uahuaha
Ps. como meu home as caixas satelites front São de 04 ohms pensando mtoo em fazer uma caixa legal com kit duas vias pra tocar em 2.1! =D
Faz o vídeo aeh pra nós Rodrigo!
Ontem consegui fazer dois videozinhos! Depois de trocar os dois fulls das caixas originais por dois fulls da caixa edifier que tenho em casa!
