Rodrigo_KBLO
Melhorar grave do Home
Galera boa tarde!
tenho um home philips inbox e gosto bastante do som dele.. as duas caixas front coloquei umas infinity! e o ST ficou bem legal de ouvir no 2.1 e a voz pra filmes é muito boa..
Porem eu acho o grave fraco queria dar uma melhorada..
o que eu vi como alternativa..
1- comprar um sub ativo.. mais meu home nao tem a saida rca para o sub!! o que pensei como solução seria usar um conversor RCA com fonte de notebook pra poder ligar na entrada do sub!
2- montar um sub 8 ou 10 ativo com SD 250.1 + fonte, ligando na entrada alta dele a saída do meu HT
3- deixar saporra como esta mesmo.. e me captalizar para comprar um home decente completo!!
estava firme a 3ª mais estou mudando o layout da minha sala e voltei a me animar a fazer algum upzinho.. o ruim da terceira é que vou gastar bem mais sendo que o ST do meu me atende legal..
Editado por Rodrigo_KBLO
Cara, tenho esse sub aqui em casa.. é RCA o cabo... te serve para alguma coisa ?
220v..
Não sei mais infos do mesmo.. vou googlear..
Edit: Ele é original desse som aqui:
Editado por cmpicolo
entao cmpicolo mais é exatamente a saida RCA que nao tenho..
consegui um sub ativo Sony muteki de um amigo a um bom preço.. mais nao sei se ficaria bom usar um conversor rca pra isso.. alguém já fez isso?
já experimentou reprojetar a caixa do sub? ou arranjar um sub bem sensivel com area de cone maior e fazer uma bandpass pra ele? potencia não é tudo nesse caso
já pensei nisso sim escort!
só não faço ideia de qual sub..
ou que parâmetros usaria pra melhorar a nova caixa usando o mesmo sub!
acompanhando... tenho um kit JBL SCS135 no qual o sub já foi para manutenção uma vez e um ano depois está dando o mesmo problema (placa parece que está em curto, tem hora que funciona, tem hora que não funciona, etc etc). E honestamente se for pagar 200 reais de novo para fazer ressoldagem da placa, prefiro arriscar na sua alternativa 2!
minha opiniao.... sou a favor de vc trocar o set!!! vc gasta um pouco mais no up, porem tem um som top na sala!!!
tenho um som parecido com o seu!!! porem ele tem 2 torres (cada uma com 3 Full Branquinho + 2 Tw Sony) + um Lightning Audio Strike de 10" numa LT!!! isso tudo, ta ligado num BBuster 3200 + fonte CFTV!!!
Projeto em q eu gastei no max 700,00... e vou te falar... nunca tive som melhor em ksa... e acho dificil um Home de 1300,00 acompanhar ele!!!
Como que tu sentiu o grave em relação a um home comprado? Ele é suave e profundo?
cara... se vc arrumar um projeto de uma LT, faça e verá q com a caixa LT, qualquer sub ja tem uma boa resposta de frequencia!!! so basta o sub ter a frequencia de ressonancia perto da freq. da caixa!!!
alem de ter graves muito profundos, vc tem uma otima qualidade de audio!!! da pra sentir a troca de batidas em varias musicas... e algumas musicas vc nota graves q nem existiam em outros sets!!!
vou te falar uma coisa amigo... Home Theater, eh apenas pra quem quer ver um filmezinho em 5.1 (tirando os Homes acima de 2k R$)!!! Mas se vc quer escutar musica, recomendo montar um set, que vai atender muito mais q um Home!!!!
Ps.: So pra lembrarem vcs.... muitos Homes sao feitos com equips bem baratos!!! Home Theater da Philips e Samsung ja vi varios alto falantes deles pra vender normalmente.... e sabe qto custa um falante de uma caixa frontal desse Home?! cerca de 10,00!!!
Abs
entao ja tive um "Home DIY" que realmente tocava um absurdo!! tinha uma caixa de sub "ativo" que tb tocava que era uma beleza!!
ai cansei de "gambiarra" e acabei comprando um home mesmo em uma promoção!!!
em resumo prefiro ainda o home! principalmente pelos efeitos em um filme que eh show de bola.. minhas caixas infinity melhoraram muito a voz! só preciso dar um jeito no grave mesmo!!!
estou pensando seriamente em achar um JLW0 usadinho ou NAR dos antigos e tentar fazer um up apenas de sub para ver o resultado!
Meu JL 10w0-1 está guardado esperando um amplificador ativo para montar uma LT pra ele.
Eu iria atrás de um JL destes e montaria uma dutada mesmo para ver se melhora, usando a saída do home mesmo pra ver o que melhora.
fala aii meu blz?? e o som da muie?
então estou pensando exatamente nesse sub.. pela fama de tocar com baixa potencia! o duro é achar um desses! rsrsrsrs
O som da muié eu preciso rever ele e a instalação... Foi algo montado na correria e não consegui finalizar como queria.
eu compraria um home queimado ou um usado muito ferrado e faria um frankstein com o modulo e/ou sub dele, abre o home e puxa o rca de lá...
ou vende e compra um novo
Já pensou nos Black Panther para o set? Talvez seja algo que ajude bastante, pois são subs de baixa potencia. Ou talvez até testar uma LT genérica para o SUB original do Home.
sub de home na LT, fica ate legalzinho!!! mas eu nao recomendo projetar toda uma LT pra um sub de 6".... ja fiz um projeto pra 2 subs de Home de 6".... Ficou bem melhor q uma dutada, com resposta chegando bem nos 35Hz.... porem qdo mudei a caixa e coloquei um de 10", o som ficou outro...
o Black Panther eh um sub q eu sempre quis testar... mas agora q ja to com meu set fixo, eu nao pego ele mais!!! mas ele sempre me chamou atençao!!!
Estou pensando exatamente nos panther! Fazer uma dutadinha mesmo pra um de 10 deve melhorar bemm ja! Ontem liguei apenas o sub! (A Sala esta em "reforma"! Estou mudando tudo para ter mais espaço! Vou tirar um rack gigante que mata 30% da sala!) como o objetivo eh aumentar o espaço uma LT seria muito! Pensei numa dutadinha com sub pra baixo e duto pra frente ou pra trás pra espalhar pela parede!
Ontem parei pra analizar o sub direito! Realmente potência ele ate tem! Mais a caixa eh uma mer**! Aglomerado de 10mm treme a caixa toda junto com o sub!! O duto sopra absurdos! Se tivesse parâmetros do sub tentaria ate usar o mesmo sub de 6,5 numa caixa decente!
Ptz olhando o panther nao vai rolar! Minha saida do home eh 08ohms preciso de um bon dupla! Os panther so tem dupla nos subs de 12!
galera meio que sei a resposta mais como não sei em home se eh mesma coisa não custa perguntar!!
acabei de achar um sub passivo onkio em um ótimo preço!! e esse sei que toca muito já que meu irmão tem um home Onkyo!
o problema ele é 06ohms mais acredito que não tem problema ligar o sub 06 ohms na saída de 08 ohms neh? assim como um amp automotivo?
Qual o tamanho do seu ambiente?
Tenho um Receiver mandando 110watts para as Bookshelf Boston Acoustics A25, ( sensibilidade 89db ), e junto com elas tem um Subwoofer da Yamaha ativo e dutado de 8" e 50 miseros Watts.
Tenho que controlar o volume e o cross do Subwoofer, se não o quarto parece que vai explodir de tanto grave. Dá muito, mas muito mais grave que meu carro que tem 600w ligados num RE Audio SRI de 10" dutada.
Mas detalhe, meu quarto tem 4x3m.
No Home Theater do fundo, tenho duas B&W 604, com receiver mandando 140watts, e um subwoofer de 150watts da JBL ( como o cone estragou coloquei um NAR de 10" ), mas o grave fica extremamente sem graça, as B&W mandam muito mais grave que o receiver ( Pioneer elite SC27 )
Enfim, isso só comprova a teoria de que um projeto bem elaborado toca mais que dinheiro investido.
O Home Theater que meu pai montou que é esse do fundo de casa, é inteiro B&W, Receiver top de linha para a época, tratamento acustico nas paredes e ca***** a 4. O som fica meio sem graça.
No meu, gastei R$950,00 das Boston Acoustics A25 ( dolar na época, hoje passa dos 1600 reais ) + R$800,00 do Receiver SONY STR 820, + um pedacinho de cabo Audioquest FLX sobrando e pimba. Tenho um som muito mais organizado e definido.
não é muito grande não deve ter uns 20m² no max..
tanto que o ST é mais que suficiente pro espaço! mais o sub é mtoo xoxo mesmo de verdade! com o volume bem alto ouvindo musica ate se faz um pouco presente!
em filmes e afins.. fica bem xoxo..
galera estou pra fechar o sub onkyo.. nao vou queimar a saida de sub ligando 06 na saida de 08 ohms neh? sei que se ligar 04 vai fritar.. mas e em 06 ohms?
Esquece tudo isso e começa comprando um bom receiver (denon, onkio, yamaha, pionner).
Aproveita as caixas satélites que tem pra começas e compra algum sub ativo como já mencionou.
Depois vai fazendo os ups de caixas aos poucos, primeiro frontais depois central e por último traseiras.
Seria uma saía um pouco mais cara porém bem mais racional. Você pode fazendo aos poucos como eu disse, até porque o coração de tudo que é p receiver você já vai ter.
Então estava planejando isso mesmo!! na verdade já ate tenho uma grana reservada pra isso! ia comprar nesse black..
se achasse um HT completo onkyo por ex..
mais como eu disse.. a voz do meu homezinho me deixa bem satisfeito.. que me brocha um pouco é o grave dele mesmo!! o resto atende super bem pro tamanho da minha sala e o tanto que uso!!
estou numa fase de pensar muito para gastar! Mão de vaca mesmo! uhauhau
talvez uma melhora no grave já me deixe bem satisfeito! e posso pegar a grana do HT e fazer uma viagem com a família! kkkkk
nossa depois que virei Pai mudei MESMO! kkk
