kblo_noia
SQ em Polo Hatch (preciso de ajuda para escolher os equips)
Ai ciso. Simples e prático.
eu só quero que o meu sub fique com a borda escondida á baixo do fundo do pm, botar uma tela, e poder colocar sacolas etc em cima, e o ampli escondido no fundo falso tbm!!
não quero deixar nada aparente, por isso quero testar as colunas originais primeiro
Entendi.
meu ampli é menor que esse, então espero conseguir esconder ele no fundo falso...
Provavelmente vai dar certo, porque essa caixa eu tive que subir o chão do pm uns 5/6 cm. O Alpine tem 5cm de altura se não me engano.
Eu to pensando em fazer isso também no meu Fox, mas no chão ficará 1 JL HD 750/1 pq atrás do banco terão 3 "coisa bruta" lá kkkkkkkkk
meu Deus, oq vai fazer cara :o :o :o
tu vai estufar a lataria do fox kkkkkkkk
Não pô. Aí não. kkkkkkk
Serão 2 amps e o processador atrás do banco traseiro; o sub em caixa estepe também e o JL ou debaixo do banco do motorista ou no chão do pm mesmo. Ainda estou vendo....
Sem falar que já tive o RE REX 10" de só 175rms ligado no DAT Ex5.
Quem ouviu, achava que era o RE de 600rms.....
Mas igual ao IDQ ( para o meu gosto ) não tem. E olha já ouvi até DLS Nórdica.
Comprei um IDQ 10d2v3 de um frouxo ai......
Eu tb já tive o REX10. o-o-[^]
Se tiver opção de comprar simples 4ohm ou dupla 2ohm, não vejo porque comprar simples 2ohm ou dupla 4ohm.
Mesmo que forneça a mesma potência, qual o objetivo de baixar a impedância?
Outra coisa, se for apostar no W0 (que eu tenho em dutada num polo hatch e agrada bastante), terá um sub que espera receber até 300w. Não vejo necessidade te tentar chegar nos 500w, esse sub funciona bem sem headroom.
Apenas se tiver a opção, mas não vejo motivo para se prende a isso (deixar de comprar um sub de 2ohms só pq ñ tem o de 4). :legal:
O amp dele fornece 500w @4 e @2ohms.
Editado por Alves
Como você e eu sabemos, a dinâmica de resposta na saída dos amplificadores muda em função da impedância final.
Geralmente impedâncias menores, tendem a gerar respostas menos uniformes. Sofremos também influência do maior aquecimento e maior consumo de energia.
Outro ponto é que sinceramente não entendo como uma fonte de energia pode fornecer a mesma corrente/tensão com cargas diferentes na saída. Até não duvido do fabricante, mas como falei, se tiver opção, não vejo porque pegar um conjunto @2ohm. Considero mais estável e confiável @4ohm (talvez com menor potência, se a informação do fabricante não estiver tão correta, mas pra um sistema SQ com sub de 300Wrms, não fará diferença). Se tiver opção.
Também, não deixaria de comprar um sub apenas por ser @2ohm.
Sim, entendo o q vc quer dizer. Mas tb acho q se o amp foi realmente projetado para trabalhar com baixa impedância, então, não há problema. A linha HD da JL trabalha com a mesma potência em impedâncias diferentes tb. E tb já vi amp A/D/S q mesmo sendo AB fornecia quase q a mesma potência em 4 e em 2ohms (diferença de apenas 10w).
Estou usando um IDQ num bridge de 8ohms. :legal::vts
Eu vou usá-lo em 4ohms mesmo.
Melhor pararmos... assim ele ficará confuso. :vts
:vts :vts :vts verdade
