rick demolidor
Novos amplificadores Banda Audioparts Linha Pocket
na verdade não coloquei malicia.. só pareceu uma afirmação "pejorativa" o fato dele dizer que o sd250 se saiu melhor que o banda por ele vender SD.. sendo que ele vende Banda também.
agora, fiquei curioso pra saber no que se saiu melhor.
Onde você viu isso ?
O que te leva a crer que eu fui leviano ?
Se tivesse de dizer tal coisa, teria sido dito com todas as letras, pois uma coisa que nunca fui e nem pretendo ser é falso.
Não seria uma proteção para o modulo esse corte de 1 em 1 seg quando em máximo ??
Também creio nisso.
Intão, no proprio manual fala que é uma especie de protecao, porem eu achei que ela é ''ativada'' muito cedo.
Exemplo simples : Com a banda no volume 35 começa a desarmar , ja na sd250.2 o volume sobe até no 40~42 sem problemas.
Na questao de curto na saida nao tem aqui,pois sao 2 6x9 sem nenhum defeito e testei em outro modulo.
E a questão da sensibilidade de entrada de cada um, não explicaria tal fato ?
Por isso que estou pedindo uma descrição bem objetiva sobre as diferenças , pois estou longe, se estivesse aí ouvindo junto com você nem precisaria explicar. :legal:
Tá, já sabemos disso tudo rsrs
Mas e a descrição sua sobre o comparativo feito e as diferenças de desempenho ?
Gostaria muito de saber :legal:
INtao,em questao de som é complicado pois testei em 6x9 rsrs, mas em questao de FORÇA e POTENCIA, a SD levou facil, pois a banda fica cortando.
Foi só um mau entendido de vcs...
Rick, eu ''ajustei'' o ganho da SD pra ficar bem parecido com o da Banda pra tocarem exatamente da mesma forma.
Citei o exemplo do volume mais sei que nao tem tanto haver...
Mas resumindo tudo que eu falei, o Banda toca bem em baixo volume parecido com a sd, porem quando dá ganho a Banda fica pra tras e o SD supera.
Claro, é como expliquei, se eu deixar o ganho da sd no minimo eu poderia aumentar o player até no 60 que ela nao ''desarmaria'', mas eu alinhei o ganho pegando como base a tensao na saida dos 2 amplificadores.
Eduardo ,
Jamais duvidando de você, mas no quesito potência, só de ouvido não é meio complicado não ?
A nossa percepção de distorção não é das mais fantásticas (mesmo pra um ouvido treinado, quando percebida tá comendo pra mais de 15%).
O que eu queria mesmo saber era sobre qualidade , valeu Eduardo. Obrigado.
Eduardo ,
Em questao de som, bem bacana... nao tem aquela voz ROUCA de amp digital.
Em questao de potencia, peca e muito, mais tarde posto um video para demonstrar .
Vai ter osciloscópio e multímetro true rms ?
O motivo da pergunta é simples : Um deles tem um limitador de potência, o outro não.
O que não tem ( pode até ter mais potência sim - não estou afirmando que não ) mas com THD não perceptível pode tocar muito mais do que a potência nominal .
Um amp , por exemplo RS Power One, fornece limpos por volta de 700 rms, se tiver alimentação e socar pra tocar com distorção pode chegar a 1000 rms fácil.
Editado por rick demolidor
é uma pena não ter controle de ganho, muita gente usa esses modulo pequenos pra tocar driver's em sistemas simples, e sem controle de ganho não rola né.
acho que se tiver um bom cross ou processador , vai, eu acho heim.
Estou com 2 para testes, O BD 250.1 e o BD 250.2,
De inicio achei bem bacana o som delas,bem parecidos com os outros nanicos,bem bonito mesmo, aparenta ser parrudo...
O que eu nao gostei foi o borne caber fio só até 4mm no MAAXIMO, e nao ter o GANHO
E tem um serio defeito de ficar ''cortando'' com volume alto, quando começa a dar volume ela corta de 1 em 1 segundo até eu abaixar o som.
(testei somente na voz)
Depois coloquei a SD250.2 nas mesmas condiçoes de teste e sobressaiu muito em relação a banda.
Ele realmente não tem o ganho?
Vê pelas fotos e achei estranho. Ele tem algum tipo de "identificação na entrada" para não ter o ganho?
Alguém testaria com entrada Alta ? Seria legal usar para books de entrada ? Digamos empurrando um Kit de entrada estilo Hurricane ?
Não entendam malz mais para quem quer algo melhor alternativa para book de baixo custo.
Edit: Sobre a alta acho q ele teria maior controle de entrada ja q p ganho compensaria a diferença de RCA (me corrijam se tiver errado).
Editado por JoHnYcG
Segundo palavras de um pessoal da própria BANDA, foi acertado uma sensibilidade para se adequar a maioria dos players utilizados, tanto na entrada alta, como na entrada RCA. Porém quero testar um pra ver como se sai também
nossa, que bonitinho (UI) esses banda.
Se realmente nao interferir na rádio, já vai ser bem interessante pra quem quer dar um UP light no sonzinho original do carro.
Só vacilou faltar o ajuste de ganho... Resta saber o preço.
