Nova cadeirinha avisa se criança está nela
E o santo-tonho na cadeirinha, quando vão fazer? :vts :vts
Todos os bebê conforto tem.
Editado por lipenur
Não, mas tem que ser de PAF, tubo de alumínio, tipo track-day :vts :vts :vts
Agora é feito de Polietileno de Alta Resistencia, mais forte até que alumino! Ou fibra de vrido :vts
Sério que vc acha que tem esse sistema no BR hj?
março 2015
FORD:
New fiesta
Focus
Edge
Ecosport.
GM
Cruize
TrailBlaser
Captiva
Camaro
VW
Up
Golf
Jetta
Passat
Tiguan
Amarok
FIAT
Bravo
500
Freemont
Fonte: http://www.vrum.com....em-isofix.shtml
Esqueceu do Polo, do Fit, do Fox, tanto carro q já tem. Os q não tem são modelos mais velhos!! Acho q deveria ser obrigatório, mas hoje os lançamentos q não são populares já vem com isofix!!
Bom pessoal, li esse tópico e vi as dicas da galera que tem bebê. Na quarta feira minha filha nasce, então fui testar o bebe conforto dela na minha caminhonete (Ranger CD), cara que porcaria aquele banco traseiro, é uma vergonha, ele é muito curto e o encosto muito reto. O bebe conforte é da burigotto e vem com uma base para ficar fixa e só encaixar a parte de cima. Sinceramente não senti nenhuma segurança, apesar de o sistema fica bem preso ela fica muito próximo ao banco da frente (passageiro). Um mille é muito melhor, o banco traseiro é bem mais amplo.
Joga fora essa base... Nunca usei a minha.... No final das contas VC tem que passar o cinto no bebe-conforto mesmo...
Sou apaixonado por essa ranger (até das 94 cabine estendida), mas já ouvi falar muito mal do conforto do banco traseiro (especialmente pelo encosto reto), quase comprei uma dessa a diesel, mas qdo cotei o seguro....... Acordei do desmaio que tive e abracei a megane GT. :vts
Edit: já que o pessoal tá dando umas dicas vai a minha... Não comprem coisas para o bebe/criança pela aparência. Tenho 2 cadeirinhas para carro (cadeirinha que vem após o uso do bebê conforto), uma é burigoto, cheio de 9/horas, deve ter custado mais de 400,00 fica no carro do meu sogro, ela é grande por fora (atrapalha) e pequena por dentro, a criança fica apertada e com poucos movimentos. No meu carro eu comprei uma da marca voyage (modelo marinheiro), ela é ao contrario da burigoto, pequena por fora e grande por dentro, muito mais confortável para a criança e para quem vai do lado (2 adultos com folga).
Editado por lipenur
Essas picapes médias CD são uma uma mentira. Não consigo ver fundamento nessas picapes. Meu cunhado tinha uma S10 e era simplesmente agonizante ficar mais de 30 minutos no banco de trás. Alí só crianca e bagagem. Mas pelo que vc ta falando nem criança hehehhe
Parece que o INMETRO vai homologar agora e tornar obrigatório a partir de 2016, não sei...
A minha cadeirinha + o bebe conforto (ambos da marca Maxi Cosi) trouxe dos usa, mermão, ela no bebe conforto (preso via ISOFIX) fica mais presa que eu no cinto de segurança.
Ps.: O cinto do bebe conforto dela é de 5 pontos, da cadeirinha tb..
A da Larainha é ESSA cadeirinha aqui em baixo... NAO É A LARINHA NELA... pq hoje a Larinha ainda usa o BEBE CONFORTO..
Pôo xará, o nome da sua filha é o mesmo da minha :)
No meu caso não consegui trazer de fora, comprei da bébéconfort, tanto o bebeconforto (que é o mesmo esquema acima) e agora a cadeirinha.. gostei bastante da marca por isto continuei.
edit: cadeira hoje: http://www.bebeconfo...s-neo-plus.aspx tbm de 5 pontos.
Editado por peagaah
Tu que copiou o nome da minha filha, afinal, ela nasceu primeiro que a tua, ou não? huahuahuahuahua
teu carro tem isofix?
Então, vi o link, ela parece muito com a MaxiCosi, essa MaxiCosi é uma que tem 5 estrelas também, por isso comprei, o mesmo esquema do bebe conforto... Agora, tanto a cadeirinha quanto o bebe conforto da minha filha, ficam 100% presos, nada de "Roll" quando faço curva ou qualquer coisa do tipo...
Sim, kkkk mas não sabia do nome da sua...
meu carro não tem isofix, ai tive que procurar o que tinha por aqui e por indicação de um colega gringo cheguei nesta marca. recomendo pra quem está procurando.
O bebe conforto e a base estão parados lá em casa se alguém quiser comprar :)
ah, sobre a base dependendo do carro fica ruim pro bebe devido ao angulo do banco, por isto é bom prestar atenção nisto.
Claro que sabia! Tu ate deu parabens qnd mostrei a foto dela qnd nasceu!
Mo copiador de nome! Fala serio. Nem teve criatividade e fica copiano o nome da filha dozotro
#bolado
Hehehehehe
Editado por Rapha_4_bass
