kelvin mota
hilux 2015
É ae galera blz, so meio novo no forum se eu tive falando no lugar errado desculpa ae: preciso da ajuda de vcs, tava com um golf tsi 2014 troquei em uma hilux srv 2015 esse mes, to com o antigo som do golf kero monta ele mas falta medio grave, e sinto que falta mas qualidade o ke eu posso fazer? o que eu tenho na mao sao os seguinte equipamentos.kkkk
1 taramps hd 8000
2 tornado de 15 5000
4 d405 trio
2 tweeters st400 trio 150 rms
1 taramps ts-1200x4 nao gostei dela ( tocava drives e tweeters)
2 bateria estacionaria fredon 115amp
1 bateria estacionaria AGM 100amp
1 fonte usina 200amp
1 crossover digital taramps Dtx-2.4s - 4vias ( nao gostei muito)
1 cd player pioneer matrix top ( nao lembro o modelo)
1 mega capacitor b52 de 35 farad
o que falta ae pra qualidade? tava pensado em deixa so 2 405, colocar medio grave. preciso da ajuda de vc....
Editado por kelvin mota
Olha com esse módulo daria para toca 4 de 18 ou 4 de 15 numa boa (com bem menos rms e boa sensibilidade), acho um desperdício comprar falantes desses com muitos rms e baixa sensibilidade, além da perda térmica que terá não será tão eficiente como imagina.
Lembre sempre melhor investir em quantidade, qualidade e pouca potência, terá maior db.
Editado por Luiz Rafael
faz o que o luiz falou e vende os tornados , pode ficar com as 4 d404 e os st , o crossover se voce quiser pode substituir pelo px2 , voce ouve mais que tipo de musica ?
Entao vc acha ke nao da pra usa esse tornado mesmo. Pq e muito dificio vende e ainda vou perde grana.rs tao bem novinhos. Quando montei o som eu achei ke mas rms era melhor. Se eu tivese combrado dois sds de 18 eu seria mas feliz.kk
Deixe os tornados 5000 mesmo e se precisar de sugestão de caixa poderia indicar, mas providencie falantes para médios e já que o grave são de 15", médios seriam de 10'. Agora deixe somente 02 D405.
Editado por fcoelhogomes
tire dois drivers e coloque dois Médio grave 12" !!!
tornado 50 ~ 150hz @ 24db8°
Médio grave 150 ~ 800hz @ 24db8°
d-405 trio 800 ~ 5000hz @ 48db8°
st-400 trio 5000hz @ 48db8° >
sugestão ...
Se vc pretende fazer somente uma caixa precisa medir a largura pra ver se dá pra colocar medios de 10" ou terá que usar de 8". Agora se pretente ampliar o som futuramente é melhor definir o que quer agora e ja comprar os medios e fazer a caixa pra eles de acordo com o que vc quer. Médios tem muitos e de várias marcas mas precisa saber se vão acompanhar os de 15 ou 18 ou 2 ou 4 unidades...
Kelvin! Os AF Sub 800 da Oversound rende bem mais que os tornados pq tem maior sensibilidade, e a qualidade é bem melhor.tanto 15 ou 18.
Se o Tornado fosse o 2200 de 15", isso daí seria verdade, mas sendo o modelo 5000 ou até 4000, não.
Quanto ao sistema dele, já que há cogitação de alterar o falante no futuro, só fique esperto pela questão da caixa para o grave, porque a caixa é dimensionada para o falante ou falantes, quando isso é possível.
Então veja bem o que vai fazer e depois a gente pode sugerir dentro das suas escolhas.
Se ainda pensa em manter os de 15", eu iria de 2.7 SDs no futuro.
Tinha golf tsi, trocou por Hilux e ta reclamando de perder um pouco na venda dos tornado?
Estranho :/
cara eu sei quanto eu trabalhei e suei pra cosegui as coisa.
Vender esses tornados ai, creio que não seja a melhor opção.. Voce vai perder muuito dinheiro.
Já montei algo parecido, mais os falantes eram Tornado 4000 18'' numa taramps 8000 e 2 drives D405 TRIO e 2 ST400 e te digo que 2 drives desse da conta do recado.. isso se você querer algo com qualidade, porque o que mais tem nesse nordeste e 2 AF de 15 e 6 drive desses parrudos.
Se possivel colocar MG nesse sistema... aaai sim fica TOP.
Abs
Ae galera agora vae da pra mexe no som.
Vae fica assim:
1 Taramps hd8000 (2 tornado)
1 taramps 2.7 2 ohms ( pro medio pw7)
1 soundigital sd800.4 ( drive e tweeters)
1 pioneer normal
1 processador px-2
7 bateria freedom 115 amp agm
2 tornado 5000 15
4 d405 trio
3 selenium 12pw7 250 rms
1 mega capacitor audioart 35 fared
1 fonte usina 200 amp
Ajuda ae galera agora com as caixa um projeto bacana
Olá!
Vou te dar alguma dicas:
1- Qualquer que seja o som, a calibração e ouvido treinado é mais precioso do que aparelhos caros, já vivenciei isso. Sugiro vc levar seu som em quem realmente entende de música (não a maioria do "estaladores"), digo som profissional competente, eles poderão te ajudar um pouco.
2- As caixas deve estar condizentes com o tipo de música que escuta!
3- Muitas vezes precisamos regredir na quantidade para termos qualidade!
hand26
