cady
[Fiat 500] Mosconi
Vamos colocar um dia de inicio mas o fim sera distante...DSC_0028_zpslg3l7g7r.jpgEsse embaixo é o falante original, curiosamente feito na Polonia sendo o carro feito no Mexico, eh de supor que no Fiat 500 Polones o falante seja igual a esse....DSC_0044_zpssavgb3nz.jpgDSC_0045_zpstdlb1qzt.jpgO ima realmete bem pequeno, minusculo.Esse embaixo sera o sustituto...DSC_0029_zpsgm9yc5wl.jpgTweeter em copinho, não sabemos se na coluna, se na porta ou se no painel....DSC_0014_zps4egm2jy8.jpg
O escolhido foi o processador 4to6 D, ou seja, com entrada e saídas digitais. A ideia é uma ligação direta do player original do Fiat 500 ao processador através da entrada alta e outra ligaçao digital para usar eventualmente um player portatil com saída digital, provavelmente um Cowon
Como o processador é muito pequeno o lugar mais "fácil" foi o porta luvas, mais fácil de levar a fiaçao do player original, e ainda vai sobrar um lugarzinho para bugingangas....São 3 RCAs Gladen ja que o sistema vai ser um 2 vias ativo mais um sub, pensava dois subs pequenos mas a dona do carro esta pedindo um sub de 12"....
Ia ser o controle digital mas finalizou no controle analógico, na verdade dos controles, um de volume do sub e outro de controle dos 4 presets ou "memórias" que tem os Mosconi. O lugar escolhido foi o porta trecos central, ja que está ao alcance da mão e é bastante intuitivo, sem tirar atençao do motorista. Esse é o controle dos presets, vem com uma haste longa que permite o corte posterior para ser "aplicável" a qualquer superfície.
O console central foii retirado e perfurado um 3 posiçoes para passar o cabo digital para o player portatil, o controle de volume do sub e a instalação do controle dos presets
O "pino" do seletor de presets foi cortado para colocar posteriormente o botão. Instalaçao bem rápida e simples, com um visual discreto e "limpo"
Passados os fios até o porta luvas, e ligados no processador em seu slot correspondente.
O cabo "digital" escolhido foi Ixos, simplesmente por ter uma boa relação custo/benefício. Ele leva o sinal digital diretamente do player portátil (Cowon) ao Porcessador Mosconi.
Não tirei todo o carpete do carro para passar os fios, a desmontagem do console central é relativamente simples e os fios de força foram passados pelo meio do carro e os RCAs e fios para falantes pelas laterais que também são relativamente faceis de desarmar e armar.
Os RCAs são Gladen da linha Zero e os fios para mids são da Gladen também, agora recobertos com malha vermelha. São 99,9% cobre.
Player original, como pedido, as saídas vão alimentar o processador Mosconi nas entradas "altas".
Editado por cady
Mosconi e German-Maestro, ou usará os falantes originais?
Mosconi e Gladen Alves.
Os falantes originais não são ruins mas tambem não são bons. Para um carro que novo sai por 51.000,00 eu esperaria uma coisa um pouco melhor.
Editado por cady
Ficara mais ou menos assim:
Player 1: original do carro
Cabo: cabo falante ate a entrada alta do processador (high level)
Player 2: Cowon
Cabo: cabo digital Coaxial
Processador: Mosconi 4to6 digital
Cabo de força processador: Gladen
Controle processador: provavelmente analogicos para controle de volume do sub e presets
RCA mids, tweeters e sub: Gladen Zero
Amplificadores: Mosconi 120.4 e Mosconi 240.2
Cabos força amps: Gladen cobre
Porta fusivel: provavelmente sem
Sub: Gladen SQX12 dutada
Mids: Aerospace
Tweeters: Aerospace 28mm em copinhos
Cabos sub: Gladen
Cabos mids: Gladen
Porta malas tratado
Portas tratadas
Mids em lugar oem
Carro nao sera tratado
Som SQPL a gosto da dona
Carro Fiat 500
Instalaçao discreta, somente os copinhos irao estar a vista
Finalizaçao: sem pressa....
Colocadas mais imagens no primeiro post para não ficarem soltas em posts separados.
Tá muito legal !
cady, umas fotos da hu oem ficaria interessante pra ilustrar o tópico (só uma sugestão). :)
Tá muito legal !
+1
Zanio, alguma novidade no andamento do projeto?? Bem legal para uso diário, e uma boa vitrine para os equipos também... :legal:
Tratamento das portas terminado, tratamento básico acústico do porta malas terminado, interior sem tratamento. Próxima etapa é a instalação dos amplificadores embaixo dos bancos. Caixa no porta malas vai ser feita por um instalador assim como instalação dos falantes nas portas na localização original, colocação dos tweeters em copinhos e fim!
O tratamento foi realizado por dentro e por fora das portas. Preferi a fibra ao aluminio por ter uma rigidez maior, seguem os retratos.
A porta crua tem uma pequena proteção de fábrica. Pouca coisa mesmo.
Tratado o interior com manta Gladen
4 buracos....feitos os "tapadores" com fibras, nada animal, 3 camadas de fibra
para facilitar, ja colei a manta antes de colocar na porta
Encima da fibra outra camada de manta de aluminio
Encima da manta de aluminio outra vez a manta Gladen
Finalizado.
Editado por cady
Sinceramente não sei se tem diferentes versões desse player no Fiat 500 mas o desse carro não tem não. Por isso o uso das saídas altas Felipe.
Esse player original tem saída RCA, por que não utilizá-las?
