Lucas Henrique
Dificuldades para regular som !
Eai pessoal blz ?
To com dificuldades de regular meu som, regulei no meu estilo, mais parece que ainda n ta bom.
Meu set:
1 Woofer street bass 900 450Rms
1 Drivers D250
1 Super Tweeter
1 Modulo Stetsom 1k6 EQ
1 Modulo CL500
Player Pioneer DEH-1750
Gostaria de saber regular do zero, pra ficar um som de qualidade.
Tenho mais dificuldades no AMP, pois é o modelo EQ e tem:
Level
HPF
LPF
Bass
Mid bass
Mid High
Agradeço se puderem ajudar !
se for utilizar o 1k6 somente para grave vc vai utilizar o corte HPF em torno de 60hz e o LPF até o corte do drive +/- 900hz com capacitor de 33uf no drive !!! o eq pode deixar em 0db e usar o eq do cd player se preferir :legal:
daria pra ligar este cl 500 em dois falantes nas postar e o outro canal na corneta e twiter mas axo este modulo fraco talves não fica bom :legal: outra saida era pegar um modulo 4 canais
Mais eu tenho medo de não ficar com boa qualidade, de quando eu aumentar o volume enviar distorção pros falantes das portas.
Sera que tem risco disso acontecer ?
Editado por Lucas Henrique
Pq outro?
Não da pra colocar Corneta + Tweeter em 1 canal e o par de falantes no outro ?
desculpa entendi errado
achei que era os da porta 100w cada mas é o par ne blzz neste caso sim da pra usar só ele :legal:
talvez não fique muito bom a corneta e o twiter pois o modulo neste canal é de 2 ohms usando drive e corneta fexa em 4 ohms mais capacitor a impedância ira subir !!! podera acontecer duas coisas, ou a corneta pode ficar sem ganho ou poderá distorcer por falta de potencia :legal:
Axo que não, pq no momento eu to usando um CL500 com a corneta em 1 canal e o tweeter no outro, e toca bem !
E outra duvida, quando comprei uma caixa trio a corneta veio com esse capacitor verde junto com o outro, pra q serve esse verde ? E reparei também que esse preto é 47uf , é bom ou o ideal seria o de 22uf ?
