blOom
Mais um carro à água!
mas eu ja ouvi relatos uma vez, q um carro movido a agua, conseguia andar 1000km com um litro de agua!!!
agora basta saber se isso eh verdade msm!!! se for, a Petrobras ta fudida!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Se isso for verdade, acredito que esta idéia não veio só da cabeça dele não....veio de fora da nossa esfera.....
[-]:o [""]
Sem o projeto não dá para ter conclusão nenhuma... E outra, falar que carro que utiliza HHO para aumentar o poder de queima de "carro movido a agua", faz tanto sentido qto dizer " avião movido a ar".
Editado por lipenur
Isso ai é tipo o moto continuo. De tempos em tempos aparece e um monte de gente acredita
Água potavel, mineral ou destilada pq a destilada na bomba ta na promoção kkk
Vejamos o seguinte:
1- Se ele estiver mentindo, isso seria facilmente desmentido no ato, só verificar e exigir que deixe o tanque de combustível fora do carro ou vazio!
2- Já existem vários modelos de carros a hidrogênio, porém muito complexos e caros (lógico eles nunca iriam fazer algo que nós não precisássemos consumir e gastar muito R$....)
3- Já tem moto a hidrogênio que com os testes, andou por 4 horas com 2 L. de água....
Bem, pelo que andei vendo e dando uma pesquisada, esta energia está se sobressaindo da com motor elétrico, pois água existe em abundância em nosso planeta, claro ainda existe....rsrsr
Vamos ver que rumo isso vai tomar!
Sobre hidrogênio tem vários videos onde VC pode inserir o gás antes da TBI e a mistura fica mais rica fazendo com q injeção de combustível liquido seja cada vez menor, dizem conseguir até até 30% de economia nesta gambi.
Já vi uns 2 carros por aqui com essa gambiarra do hidrogênio, e os donos de ambos juram que estão economizando quase 50%, eu acho difícil, mas eles juram que sim
Segundo a 4 rodas, não teve ganho algum, apesar que os testes foram bem antigos, meados de 2011...vai que evoluiu...rsrsr
A sonda lambda lê a presença de água?
Pq na "queima" do hidrogenio, é gerado H2O, não sei se a sonda iria ler isto pra corrigir a mistura.
Pra mim, esse papo de carro a hidrogenio usando um reservatorio de limpador de parabrisa e dois pedaços de fio é enganação
Imagina que massa, só fazer um retorno do escapamento pro reservatório de água que não precisa abastecer nunca!
Editado por Melamante
Olha, a coisa me parece séria...a sonda não lê H2O, só desligar...mas tem artigo que os astronautas tomaram esta água da sobra da queima....tem na net!...muito massa!;.....
Teoricamente o hidrogênio ao gerar água consumiria parte do O2 da combustão. Mesmo que ela não leia H2O ela leria o restante dos gases da combustão a combustível.
É uma ideia bacana é que poderia ajudar, só não acredito nestes geradores de hidrogênio. No máximo que estes geram em um ritmo muito pequeno para fazer alguma diferença.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Duvido muito. O H2 não vai se misturar o combustível, você terá uma queima irregular, problemas GRAVES de pré detonação... Sem chance.
A energia necessária para quebrar a água em hidrogênio e oxigênio é muito maior que a energia gerada na queima do hidrogênio. Vide primeira lei da termodinâmica... Quando eu era criança imaginava um motor elétrico que movia um alternador, esse alternador carregava uma bateria e essa bateria alimentava o motor, que continuaria a funcionar pra sempre! Perfeito né? #sqn kkkk
O mesmo princípio se aplica ao caso desses motores a hidrogênio por eletrólise.
