blOom
Amplificadores letais? Ou demagogia?
E quem vai meter a mão nos bornes do falante? hsauuhsashuaahuhaus
Que caixa vai ter os bornes acessíveis? Hoje com os conectores speakon a instalação tem que ser muito porca pra ter algum problema...
Justamente! Isso por si só torna o vídeo do começo desse tópico completamente absurdo.
E quem tá montando teu som, deve ter o mínimo de noção! E mesmo que não tenha, monta com o amp desligado, liga só depois de pronto! Não tem mistério!
mesma coisa os HV automotivos..
só mexe quem é idiota (com o banco de baterias vivo).
em todo caso é assim.
Antes de caírmos em um relativismo... pergunto:
E SE algum alto-falante dá problema e trava com a bobina em contato com o GAP/carcaça, mesmo com o amp em proteçao, qual a tensão na carcaça do alto-falante? E se a instalação usa de telas metálicas, talvez foram inadvertidamente aparafusadas junto aos alto-falantes? E se alguem por um acaso toca lá e morre? Sei lá... acho que tudo tem um limite.
Mas aí, Murilo, é instalação mal feita!
Carcaça do falante é pra estar presa na madeira APENAS!
Tela idem, na madeira ou no máximo suportes emborrachados ou de madeira também!
e se tu pega na carcaça do falante com o pé no chão?
No caso de HV é bem diferente, pois além do amp, tem todo o banco de baterias exposto e acessível, pronto pra alguém enficar a mão em algum barramento. As possibilidades de dar mer** são bem maiores.
Bom, eu nunca vi uma tela parafusada JUNTO ao falante. Os modelos individuais usam fixação por garras, o único modelo que me lembro ser parafusado direto não aguentava nada, pois o parafuso ia numa guarnição de borracha.
E se for tela fechando a frente da caixa, ela sempre fica afastada, pois é bem comum levar pancada e amassar. Se estiver muito junto o falante pega.
Enfim, digamos que exista uma possibilidade, vai dar mer** sim. :vts
A T18 é uma caixa que a tela fica encostada no falante. Normalmente a tela é empurrada pra dentro até encostar no imã do falante.
Apenas amadores deixam o banco exposto.. Assim como existem amadores no áudio profissional, existem no meio automotivo.
As fotos que vi eram das baterias no fundo das caçambas... nada muito seguro não.
Além disto, em nobreaks com baterias em série há TODO um cuidado na recarga e planos de manutenção das baterias. Agora imagine carregar 20 baterias em série sem qualquer critério...
Sério que você tá supondo que um "técnico" vai fazer manutenção no sistema DESCALÇO e com o P.A. LIGADO? asuhsauhshuahuuhsahuasuh o-o-
WTF man, observa o quanto isso é sem noção! huashusauhushasuahhuasuha
Que falante gigante é esse? E que tela elástica é essa? que o cabra empurra ela até encostar no falante?
uhsahusahuashuahusauhsauhahu
Seis tão viajando demais! Uma tela BEM FIXADA (como deve ser) não é pra 'entortar' nem coisa parecida. Os parafusos prendem ela em múltiplos pontos, já vi caixa de P.A. bem feita cair do caminhão e a tela sequer empenar!
Se a tela empenou com a galera empurrando, a caixa tá MUITO mal feita! (a tela mal presa)
Ok, donos de T18, não mexam com autotransformadores! :vts
Sou dono de T18 (inclusive com a tela encostando no imã do falante). E uso amp com auto trafo.
Alias, hoje de tarde brincando com uns protótipos de caixas, naquela instalação cheia de fios de falante desencapados acabei tomando choque. Nunca tinha acontecido isso. hehehe
18SW1P.
Vou postar uma foto aqui das minhas T18.
Man, dois detalhes absurdamente bobos:
1) Ninguém faz manutenção com o PA ligado!
2) Ninguém faz manutenção descalço!
Coisas bobas e básicas!
Cara, para técnico pode ser básico, mas acontece que quem meche ou usa amplificador profissional, normalmente são várias pessoas. Isso em bares, eventos de criança, festa de confraternização com piscina (nossa, que sempre tem um chato que gosta de ficar mexendo na mesa) e etc. Normalmente você chega numa casa de eventos dessa não tem nem uma tomada tripolar, imagine se ela tem aterramento. Culpa de quem?
Vem aquela polêmica e o que vem à mente? A mim veio aquela tragédia em Santa Maria-RS.
Fosse assim não precisava o recall do banco do fox que decepava os dedos dos usuários, afinal quem usa o carro sem ler o manual merece perder os dedos
Faça-me o favor...
Mas aí não é questão de aterramento, porque o estágio de saída é totalmente isolado do restante. O problema é do borne de saída até a caixa.
As entradas são isoladas com opto-acoplador. Agora, claro, se der mer** no amplificador, pode dar choque no rack mesmo.
Uma coisa importante é que, nos locais onde a fiscalização é minimamente séria, não se tira alvará sem aterramento das partes metálicas. Aqui mesmo, ano passado, morreu um cara num workshop pós-maratona, porque choveu sobre a estrutura metálica e a iluminação acabou deixando tudo "vivo". Agora só se tira alvará com ART, o que tá fodendo a vida dos pequenos produtores.
Pois é gente, nós precisamos levar estas coisas bem a sério, vejam por exemplo a norma NR-10.
"10.6.1 As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou superior a 120 Volts em corrente contínua somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam ao que estabelece o item 10.8 desta Norma."
"10.8.1 É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. "
Editado por muriloalvares
Isto significa que qualquer instalação de amplificador com mais de 400W RMS já dependeria de um técnico certificado... :vts
Fiz piada, mas ao pé da letra é isto...
