danilo.meneses
Som para Ecosport: som misto (dentro/fora)
Infelizmente o vendedor dos Questo de 15" não tinha eles no estoque. Então acabei trocando os mesmos por 2 Bicho Papão de 15" 700 rms 2+2 ohms. Logicamente acredito que os Questo seriam melhores para meu objetivo, mas veremos como os BP vão se comportar. Se não ficar bom, tiro, vendo barato e coloco 2 Sub´s gringos (ex.: MTX).
O Alpine agora jogará 1.000 rms nos BP. Acredito que fraco não fique. Agora não sei como este sub se comporta. Não faço a mínima ideia. Alguém conhece?
São estes daqui. Talvez coloque os ímãs para o lado de fora (se der certo no projeto). Achei o conjunto magnético (lógico, tem uma capa) até legal.
EU pelo menos nunca vi os bicho papão tocando bem pra fora, pra dentro tocam forte mas não é nenhuma 8ª maravilha.
mas se já ta comprado, capricha na caixa e sintoniza de acordo com o seu projeto.
Quanto mais baixa a frequência pior fica o som pra fora e quanto mais alta, pior o som pra dentro.
Devo fazer na sintonia do manual.
Se tocar bem, beleza. Se não, penso em trocar em um MTX ou outro sub gringo. Prefiro que desça mais para dentro e toque menos para fora do que o contrário.
EDIT: Rafael, você já viu estes novos BP 700rms tocando? Já vi vários, mas estes novos ainda não vi - nem os de 500 rms nem os de 700 rms.
Editado por danilo.meneses
Por ERRO, os subwoofers vieram de 12" (2+2). Vou testar e se não gostar devo partir para dois Questo de 12". Vamos ver como vai ficar. Tudo comprado. Depois posto fotos do carro e do som. Devo começar a montar em uma semana.
Boa tarde.
Concluí o projeto mas tive alguns problemas com os amplificadores para os full-range. Com os mini tweeter da Bomber também.
O grave superou (em muito) as expectativas.
Minha fonte JFA 40A também queimou sem estar com o som ligado - ia apenas carregar a bateria. Mandei as coisas problemáticas para a garantia, comprei outros (ex.: DAD 700 para empurrar os full range, que veio com problema e agora comprei um amplificador FALCON que diz ter 2.000 rms - chuto uns 800 reais).
Até semana que vem tudo estará funcionando (com as mudanças que vou fazer no set em relação ao post inicial).
Mas no geral gostei do resultado. Ficou bem voltado para a qualidade (logicamente, partindo do pressuposto de um som misto, nada de SQ).
Ficarei devendo fotos. Mas o resultado (tanto na estética quanto na audição) tem tudo para ficar bem aceitável.
Ainda estou arrumando alguns detalhes no som.
Os BP estão super aprovados. Descem muito bem e o grave é bem macio. Me surpreendeu positivamente (tenho pé atrás com Bomber).
Depois posto fotos melhores. Ainda faltam pequenos detalhes. Mas vai uma prévia.
pow ficou irado heim!!! já pensei em fazer algo com aqueles full da samsung sempre gostei de fazer coisas diferentes...
sei que aquele papao de uns 3 nos atras de 800 são otimos e tocam muito pra fora tambem esse modelo ai é o unico que nunca ouvi tocando... lembro quando tive un papao de 700 a uns 12 anos atras aquele era pica das galaxias...
Acabei tirando os FULL pela falta de agudo. Coloquei 8 de 8". Ficou bem mais feio, mas coube 4 ST para melhorar os agudos. Perdi um pouco na qualidade e ganhei em volume. Estou usando um SD 1600 Evo para tocar os woofers e 1 Alpine 1.000 RMS para tocar o grave. Tem bateria de GEL auxiliar de 100Ah, fonte JFA de 40A e Megacapacitor de 15 Farads (salvo engano).
Os BP excursionam muito e descem demais. Desce muito mesmo. É sem noção. O problema é que para fora toca muito, mas muito pouco. Para ouvir andando (baixo) com o kit (bravox ligado direto no DVD) e só o grave ligado fica muito, mas muito bom. Gostei muito dos BP´s. Grave bem macio mesmo, achei incrivelmente melhor do que os "cara pretas" mais novos. O timbre parece ser menos "mononota". Mas não tenho conhecimentos o suficiente para traduzir em palavras a diferença em áudio. Mas gostei muito dos bomber´s.
Depois posto fotos com os woofers de 8". Infelizmente ficou bem mais feio, mas como não caberia ST com os fullrange e os tweeters pequenos não ficaram bons, foi a única solução.
OBS.: Estou vendendo os fullranges baratinhos. Quem tiver interesse em fazer algo diferente é só olhar nos classificados.
Tá cortando em quanto o BP?
Tem que ver como ele responde nos 125hz, e o ideal era que o MG conseguisse pegar disso pra cima!
Não estando muito alto (o volume), colocando os de 8" em 80hz (HPF) vai bem. Mas se for mais alto fica melhor em 125 hz. Ocorre que falta SPL para fora nas baixas frequências (mesmo com o sub em LPF 80hz e os de 8" em HPF 80hz).
É que, o BP "responde" acima de 60hz, só que ele responde com um decaimento MONSTRO.
Justamente por isso minha primeira indicação foi um subão profissional. Ele desceria fácil nos 40hz (até menos, se fosse um sw1p, sub800) e subiria "liso" até 250hz, sem cair!
Daria folga às altas, sejam elas quais forem... e responderia flat na parte que o sub automotivo passa vergonha, que é nos 80~120hz!
Esses Bomber Bicho Papão já é fora de linha né?
ACho que não! Existem milhares de linhas de BP hahaha
Desde 2000 e pouquinho SNME já tinham os BP da vida!
Olhei no site da Bomber e lá só tem os modelos de 600 a 1200wrms.
Bloom. Não deu para usar os subwoofers profissionais mais por questão de estética mesmo.
Tenho um sonzinho legal aqui para farrinhas, com 6 de 12", fonte e tudo mais. Uso uma mesa 2 canais, notebook. Melhor do que carro, rs.
Sobre os BP, dizem ser lançamento.
Cade os videos kkkk ?
Usava as bateria freedom de 115 ah também
Tocam bem, o pico delas não é tão forte
Porem tem a vantagem de poderem usar até descarrega que não vão estragar
São usadas para nobreak e sistema solar, e seguram uma boa carga
