LucasGYN
12 de 15" - 20 de 8" - 6 ST-400 - Subgrave forte!
Será mesmo?
Woofer é mais completo e o subgrave dele parece mais adequado e real nas músicas diferente do sub.
Woofer consegue tocar subgrave, grave, pancadão e médio grave
Sub?
Aham.
Explica pra esse pessoal aqui que eles tem que começar a usar Woofer no sistema deles porquê é Woofer tem um subgrave mais adequado e mais real:
Aham.
https://www.youtube.com/watch?v=kvzJV8WbJc8
Claro!
Atenção senhores membros deste querido fórum, com passa do tempo descobri que o subgrave de um woofer se torna mais adequado e real ou natural que um sub, mesmo que a minha área seja mais voltada ao grave, mas não impede de ter usado outros sistemas como o próprio sub (na época com xtreme da selenium de 15 polegadas), sempre achei que o peso do subgrave do sub era totalmente diferente da gravação das faixas nas músicas e especialmente as brasileiras. Com isso, aprendi que woofer se torna mais completo podendo ser usado em muitos segmentos do som automotivo e outros mais adequados.
esse luiz rafael é chato pá buné msm... só entra nos topico d trio goiano pra criticar...
que woofer e isso e aquilo que e melhor em todas as areas e tal... p***a da o c* pro woofer então q mer** só critica ... ja q vc n gosta n entra ne topico d trio goiano nn
isso q é trio pra voce?
so tem médios e agudos kkkk
entre esses ai e os trios "ruims" d minas prefiro os de minas que pelo menos o grave fica em grande destaque :
pelo menos e melhor que esse monte de voz abafando o resto do som kkkkk
hoje em dia os som mais equilibrados são os trios goianos.... que aliam o sub grave e uma parte de grave e medios e sts ou 6x9s e sts que tocam perfeitamente em sincronia : veja alguns ai :
....um trio desses comuns lá no norte com picos em grave/medio grave (típico POC-POC), simplesmente não vai agradar o pessoal daqui, vai ficar feio.
Vc já foi no norte/nordeste? Deveria!
O povo acha que aqui rola poc-poc. Quando na verdade, eu por exemplo, NUNCA vi um som desses (focado no grave seco) pessoalmente.
Só que eles são os que fazem mais vídeos... dai o povo acha que aqui tem disso!
Quem monta som bom, de qualidade... Não perde tempo fazendo vídeo! Vai dançar cas amiga e tomar uma gelada.
Estou no Norte, onde o pessoal se tende ao que vem do Nordeste
E aqui, em Porto Velho/Rondônia, só rola PocPoc
MB's Parrudos pra bater em Caixas com Pico na Frequência do CD do Fabricante,
só martelada, daí ainda abrem a 'voz' no LPF até o encontro do Driver, sujando todo o som.
A onda agora é pesquisar nesses Blog daí Projetos dessas Caixas onde o Falante fica invertido,
ouvi uma e outra, cheguei a fazer uma Manifold com Volume Maior pra tentar acertar litragem e dutos,
com a experiência, prefiro a boa e velha dutada mesmo, +musical.
E posso afirmar que dispondo de Subão, o Grave pode vir 'adequado', mas ñ 'cheio' como em Trio Goiano.
ps: nunca tentaram fazer uma especie de "tampa" por cima da caçamba com abertura apenas no fim da caçamba tornando a caixa de graves uma espécie de band pass?
pode ficar interessante..
Olha, quando a lona (capota marítima) está fechada, o som rende ainda mais subgrave. Agora fazer uma tampa em madeira "formando" uma band-pass é complicado, a caixa ficaria ainda mais pesada e trabalhosa, sem falar na questão da estética, que para os usuários desse tipo de som, é um fator bem determinante (está aí outro ponto do porque não usam woofers, acham mais feio o cone de celulose), o pessoal gosta de ver os subs "pulando".
Voltando ao tópico ......
Lucas, vcs colocam algum forro interno absorvente nas caixas de Sub?
Com carro desligado e sem fonte, sabe a qto ta estabilizando a tensão com som topado?
Não, não usamos. Há quem use, mas eu não usaria e não recomendo. Tira um pouco do ataque do sub (que alguns subs já tem pouco), fica bom em woofers, dá uma "amaciada" no grave digamos assim, mas nos subs faz eles renderem ainda menos pra fora.
Nesse sistema aí eu não medi a queda de tensão, mas pode ter certeza que sem o carro estar ligado e as duas fontes desligadas a tensão deve ficar em torno de 11V nos picos mais fortes.
Fico mais tranquilo achei que so eu tava na casa dos 11v :vts
Fui, pra passear... então não dá pra fazer julgamentos.. mas não estou criticando o gosto do pessoal do norte e muito menos do trio. Já pensou um show pra 40.000 pessoas usando subwoofers da DC Audio? Não iria dar certo.
Acho inclusive que trio tem até mais validade que SPL, mesmo sendo adepto à SPL e muito subgrave. Mas minha opinião é minha opinião e não estou querendo colocar ela em pauta aqui, todo mundo pensa de um jeito diferente.
O que eu quis explicar é que o povo daqui de Goiás gosta mesmo é de som com muito subgrave, não tem essa de som flat aqui, pelo menos nos SETs que eu já ouvi. E isso eu continuo na mesma tecla que Woofer não é feito pra isso e tentar reproduzir 30~45Hz com muita pressão com Woofer é dar murro em ponta de faca.
Editado por arthur8
Tu sabe que após certo SPL, o mic clipa e não se entende nada! Tanto que seus vídeos não foram filmados no limite do som ;) sabe disso!
Me lasquei muito em som com subs.. tentei 4x12, 4x15, 1x15 de alta excursão (mtx9515), tentei ele em LT... mas foi a SDS 818 que conseguiu dar um grave bom e "marcar" presença diante das portas do meu gol (cada porta com duas snake 310 e um driver ti). Antes, quando usava sub, o grave era lindo ao redor do carro, mas no máximo 5m de distância, o sub ia sumindo.. 10m não se ouvia quase o grave.. 15m era nulo! Mas a "voz" tava lá, presente e forte! rsrsrs o-o-
O som é lindo! Já tive um set assim! Mas afasta 10m dele! hahaha
Ou bota pra tocar numa festa pra 600 pessoas, coisa que eu consegui fazer com as SDS 818!
Dae eu chamaria as saveiros e f250 de reforços hehehe
Essa montana é daqui de anapolis!
ainda nao ví nem ouvi tocando :(
Mas ao q tudo indica ficou show demais!
Estou muito afim de fazer um set compacto usando um sub pv de 15", um pv de 8" numa cornetada, driver e tw, tudo tocado por uma sd800 evo + fonte cftv. Prático, compacto, forte e sem frescura.
Esses meus insannos 15 800 em caixa de 100 litrão cada, me desanimam só de pensar em ter q tirar elas do lugar kkkkkkk. Já um set compacto é pau pra toda obra.
Cara eu nao entendo porque tem tanto juvenil aqui desvirtuando o tópico e falando tanta abobrinha, ninguém aqui é rei, afinal em som automotivo todo aprendizado é bem vindo porque não existe profissional, cada um tem um ouvido, cada um tem um gosto, o debate aqui foi totalmente difundido, ninguém estava comparando sub com woofer, a meta é agregar ambos e conseguir o tão sonhado set full em um carro, o solano é o único aqui que está perto de conseguir, eu particularmente, deixei um pouquinho de sub-grave de lado e parti pra ts18 pra ter mais atack, o próximo projeto é um canhão, e assim vai, experimentando, montando, regulando, upando o seu próprio som que vai ficar satisfeito e não dando piti no set dos outros.
E pro cara la que disse que somos reis dos sons, não existe isso, todo mundo aqui monta seu próprio som, todo mundo aqui se ajuda e não é bem assim como vc fala, quem tem base, não se stressa aqui n porque sabe o que é verídico e o que é falso, acho que o respeito deve vir acima de tudo, e medir as palavras também !
Direto da maça mordida com tapatauki
Quem nunca tentou tirar água de pedra que atire a primeira aqui, eu acredito que toda tentativa é valida, já ouviu falar nos 18sound ? Poisé, dizer que ele n é capaz de descer no mínimo ate 35hz é falar mentira, existem woofers capazes de fazer isso, com alinhamento, processamento e projeto de caixa bem feito, quase tudo é capaz !
11V é tranquilo, vejo demais nego tocando em 9,5~10V.
Bha ta louco kkkkkkkkkkk
Com 11,9v ja tomei cagaço agora vi que sou fraco msm, mas como não trabalho so com sub vou meter umas Agm pra firmar nos 12,2v nos picos ai corro menos risco.
Oq mais vi aqui e nego falando q woofer nao toca sub, e claro q toca ja escutei meus sds em 30hz, mas so q o volume era no minimo pq qualquer coisinha eles fediam, agora quando tive os paini tocava no talo q dava ate tontura.kkkk nao sei pq essas discursoes todo mundo sabe q cada um atua em sua faixa, e quando vc quer q ele atue em outra ele ja nao responde igual, agora uns falando q isso e melhor e q aquilo e melhor, ja cansei de falar cada um monta o som q te deixa feliz, com sub ou woofer, com 300 cornetas, com mediograve e por ai vai. Agora os cara la do nirdeste q so escuta forró vir falar q sub nao e bom, nao e bom pra vcs mas pra outros sim, quero vce vcs escutarem liuaini ai nesses woofers seus pra ver se aguentam.
essas Roadstar guentam peia, Solanosom
lá usam delas abaixo da impedância mínima, os Bornes derretem mas a festa ñ para
no outro dia 'pinam' (soldam um fio na placa) e tacalepau trávêiz
tocam tanto em 10 como 16v (alimentadas pelas ordinárias fontes 'chupa-cabra')
Goiano pode ser ignorante, mas curte um som pesado, hehe
Solano eu escuto 11,9v com meu carro desligado, já cheguei a tocar a 11,6v hehehe! Com fonte ligada é 13,6v nos picos beeem fortes! quando estou em local com rede elétrica mais fraca ai sim a fonte não segura legal, mas normalmente é isso.
Legal ai que me refiro, esses módulos mais novos nacionais é tanta da proteção que enche o saco, se piscar 3 vezes tal coisa, se piscar 2x tal coisa se pisca e parar e piscar de novo vai pra o raio q parta maluco tem q anda com manual embaixo do braço, amplificador foi feito pra tocar não irritar é a tal tecnologia brasileira. Meu antigo fosgate 800a2 tocava e se quisesse grelhar uma picanha ele grelava, funcionava até a bateria não da partida no carro e mesmo assim tocando forte em 10v ou 13v nem notava diferença no som, eles tem fonte parruda e nunca cortou nem desligou ou queimou, esses de agora feito na economia é so na proteção.
Isso me lembra:
https://www.youtube.com/watch?v=OA9qFG-QOns
bloOm, ñ adianta, +ignorante é vc qrendo pagando de 'wololo' em todo tópico desse,
com oq para na loja q frequento, já testei seus SDS, já testei Tornado, já testei até os Thunder da PV..
...o Grave ñ vem com o Peso de vários Subs, e é essa a Cultura no Goiás
sem falar das músicas, lá é Funk, House, Rap.. e daí qto +embolado e gordo o grave, melhor
