LucasGYN
12 de 15" - 20 de 8" - 6 ST-400 - Subgrave forte!
Só quem ouve os trios goianos, com as musicas que a galera curte ... vai entender o pq deles existirem.
Pessoal la no nordeste com os forró tocando em uma penca de médio graves e drivers... nunca vai entender e nem vai querer.
Enfim, cada um na sua.
Aqui tá essa moda de botar 2, 3 médio + driver pra cada grave, mas é por conta da mania de "abafar" o outro.
90% do tempo o cara toca com as altas em -10db, -15db.... só "sobe" quando cola algum paredão querendo estragar com a festa! Ow mania feia =\
Mas é lógico, Renan da ômega conseguiu bem mais que 50mts ..
Exato! E agora ele tá projetando uma nova caixa (vai mostrar em breve), que com 2x18" consegue 45hz jogando beeem longe, com 4 caixas dessa, joga longe nos 35hz!
Quero ver quantos carros precisa juntar (com subs de 12") pra jogar longe em 35hz. Bah, nenhum deles toca nos 35hz... fazer o que né? rsrs
Kkkk. Agora sim vi que tu n entende po*** nenhuma ..
Já me dizia meu professor de cálculo, qdo fiz engenharia elétrica: "não exalte a incompetência de um burro, ele fará por si só!"
...é tiro e queda!
Tem um FD P organizador de eventos aqui na cidade que já deu calote na gente e em quase toda casa de eventos. E sempre que ele fecha com alguma nova casa, a gente nem faz questão de avisar (que é caloteiro). O calote vem certo e a fama vai correndo!
Isso rola em todos os cantos, em todos os meios! []-[]
bom.. primeiro "seje" não existe..
segundo, como disse antes.. o áudio foi captado com um mic profissional.. diferente de câmera de celular de 300 reais..
outro detalhe.. foi confirmado depois o que foi dito com análise de espectro.
mas beleza.. se tu se acha tão sabido, continua nessa ideia. :legal:
Além de audiófhiló também professor de português, quanta sabedoria! Bom ja falei que sou teu fã agora então vc virou meu mestre ,parabéns!
...é tiro e queda!
Moz, o pior é ter que ler de algumas pessoas que isso é impossível, eu escutei pessoalmente a c10 com os de 15, se ele fizer um projeto parecido, com a mesma qualidade, ele faz descer nos 35hz, e se duvidar vai aos 30hz, a caixa ta ficando top !
bem do teu tipinho mesmo esse tipo de atitude.. :legal:
Som mais distorcido que ja ouvi em vídeo, claro a culpa é do microfone ou do celular.
Reparem que tem mais de 500 pessoas curtindo o som, quer dizer na verdade tem 4 maluco ou doido dançando muito do esquisito que com certeza não devem andar sozinho kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Desculpe não resisti vídeo muito engraçado, e vc está certo pra mais de 10m tem de ser woofer mesmo, mas pra perto som de sub que toque pra fora como pionir, power vox acho melhor o sub-grave. Duas coisas diferentes cada uma tem suas vantagens e desvantagens ai cada um sabe o que prefere.
Editado por solanosom
Esse assunto é sempre polêmico em.
Pessoal, ninguém está falando que tem que parar de usar woofer, ou que woofer só toca "poc poc". Woofer é sim mais eficiente, mas tem sim seus lados negativos, assim como os subwoofers também.
Em caixas apropriadas os subões de 18" e 15" tocam sim frequências em torno de 40 Hz, mas tem que saber usar, não dá pra pegar um subão de 18" de 800w colocar em caixa de 200 litros, sintonizar em 35 Hz e aplicar 2.000w tocando músicas músicas "clipadas" e muito comprimidas, ainda mais se for usar alguns amplificadores automotivos aí sem nenhum controle de cone.
O que não dá pra fazer também é pegar umas caixas ditas "de subgrave" com picos monstruosos na região dos 100 Hz e dizer que toca 40 Hz com força usando apenas um par de falantes. Isso não existe.
Eu ainda acho, como alguém falou aí em cima, que o ideal seria que pra quem tivesse espaço (e dinheiro) um sistema onde subwoofers e woofers pudessem trabalhar juntos, reproduzindo melhor o que cada um faz melhor. Imagine só um sistema com 12 subwoofers de 15" trabalhando de 25 a 55Hz e 6 woofers de 15" entre 55 e 120 Hz...
Sou mais um adepto do Woofer e de fato não tem como comparar Subwoofer com Woofer, são diferentes em muitas características.
É como comparar um carro do rally dakar com um da stock car, são excelentes para aquilo que foram feitos.
Subwoofer sempre vai descer mais e tocar subgrave mais forte que o Woofer, porém o woofer tocará o GRAVE melhor que o Sub, as frequências de Subgrave não se espalham com a facilidade das altas frequências.
já tive Wpu de 15 e agora tenho os Hinor Hpl 18", ambos tocam alguma coisa de subgrave desde que em caixas sintonizadas, porém não toleram barbeiragens e não descem TANTO assim. Os Subs são feitos pra isso, então o que um woofer faz forçando o conjunto o sub executa com extrema facilidade.
Agora coloque um Sub pra tocar forte a 50hz pra fora? 2x18 tocam mais do que 4subs de 15".
A 15 metros do som, nos 18" você sente o grave forte e presente, já nos subs tem uma perda BEM considerável.
meus equipamentos são de baixa potência, mas com alta sensibilidade o que me gera um ótimo custo benefício.
Com 2x HPL 18" 450rms @ 8 ohms em uma SD2000 @ 2 ohms + Sd800.4 com 2x 10pw3 + 2d210ti Puxei um bloco de carnaval pelo segundo ano seguido com mais de 300 pessoas.
Tocando forte e até disparando alarmes por ai, o que já não entra na questão de subgrave e sim na frequência certa, mas já é outra história.
Cara, eu tinha 4 protech 18" em caixa de 125L e sintonia relativamente baixa, faz muito tempo, mas se nao me engano, era 42hz.
Tocava bem macio.. subao mesmo, sentia bem longe. Mas nao era como 8 pioneers por exemplo, perto do carro. O timbre é diferente.
Só o que não entendo é porque toda vez que alguém abre um tópico de trio goiano ou trio com Sub, sempre aparece uma mala pra dizer que o som do cara é fraco e que se colocasse woofer ficaria 3x melhor e tenta ainda convence o cara que ja esta com som pronto e que gosta do tipo de som montado que deveria mudar pra woofer que é melhor, se o cidadão não gosta de trio goiano tranquilo, também nem precisa entrar em tópico de trio goiano pra encher o raio do saco pra dizer que woofer é melhor, se não gosta pelo menos respeite quem gosta de subwoofer e guarde sua opnião pra si se for da pitaco que não seja sobre o Tópico de trio goiano.
Acho horrivel aqueles trio do nordeste com pencas de médio e cornetas só pra 4 graves, fora a tal da lapada de médio grave, Jesuis!!!!! pense num som irritante cornetado, nem por isso entro nos tópicos de trio do nordeste pra falar isso, fora trio pancadão :( , mas respeito o som e o gosto dos cara, quem sou eu pra entrar nos tópicos dos maluco e dizer o que é certo ou errado e tentar convencê-los que existem muito picos de frequências desnecessárias que não tocam a música como ela deveria ser e se passar num RTA com Ruído rosa vai mostrar picos e vales gigantes.
Tem espaço pra todo mundo!
Larguem de incomodar os Trio Goiano deixem o pessoal ser feliz e sejam felizes cada qual com seu gosto. []-[]
30Hz em Aberto, pff,
agr as Saveiro vão tocar Decaf's
e o Terror cos Vocal Slowed, AEHOOO
pelo menos tô vendo um rumo dessa antiga polêmica nesse novo tópico,
Subs, Woofers, Médios... Processadores, Cortes Precisos e Amps Eficientes,
acho q poderá agradar Gregos & Troianos e seus repertórios.
Só ñ vai mudar o Trio Goiano, Festa pra 'xxxx' pessoas!?
Lá vão ter Dezenas de Carros, e ñ um só Trio para todo Evento.
Gostava muito de trio agora passei da fase mas digo q aqui no nordeste já vi 2x 18 com 10x Ti e o cara era considerado pica.
Se conseguisse comprar um segundo carro so para tirar onda os na ideia do solano, não posso julgar mas creio q seria o mais equilibrado mantendo todas frequências em seu devido lugar.
Falei e repito, são rumos diferentes, da pra tirar o melhor de ambos juntos sim ! Mas comparar um ao outro n tem como, um toca aberto e outro toca com peso, pronto, agora uma coisa posso dizer, woofers em grande quantidade, muito bem equalizados, alinhados e com uma resposta bem montada, com caixas corretas desce em 30hz sim, mas nunca vai descer mais que isso como desce os sub, são estilos distintos, nunca escutei trio goiano, so escutei sub em trio, meu tio tem, porém usa fosgate de 15" e de 12", toca bem forte, por isso sei o que um trio goiano é capaz, se 4 sub toca bonitão imagina 10 ou 12 ou mais ainda, ainda quero ter um !
meu deus como chora..
edit: Parabéns Lucas.. gostei bastante da montagem do carro.. só achei que usar o termo subgrave e usar música de 59hz um pouco estranho..
tem outros vídeos do carro?
Editado por Gledson Borba
Bom ja percebi a anos que aqui voce só pode montar woofers 18~~15 com mg e penca de drivers senao é discriminado,
meu entendimento em som é pequeno mesmo,mas tenho meu proprio som que eu mesmo montei,instalei e regulei,
e estou muito satisfeito com meu som,agora tem nego aqui que acha que é O Senhor do som e vai ver o som dos caras,
um monte de caixa empilhadas,com fios todos zuados bagunçados,e ficam tentando botar ideias na cabeça dos outros
que só o tipo de som deles sao bons,chegam ate ofender os outros com palavras de baixo calao,
vou dizer a voces este forum ja era por causa disto só entro aqui para me divertir,podem ver que quem comenta sao sempre os mesmos,
malas de sempre que nem preciso citar quem é né? ou preciso?
boa sorte Deuses do som com seus suboes distorcendo tudo achando que é o rei do som automotivo.
vou partir pra forum com gente mais ecleticas,alias nem sei porque voltei pra este forum sem leis.
deixa os outros serem felizes com os sons deles seja goiano,paulista, mineiro etc... nao existe só estas merdas cheias de drivers no mundo nao.
Gledson, infelizmente no dia que gravei aquele vídeo não tínhamos muitas opções de músicas no pen drive. Tenho só o outro vídeo que postei na página anterior:
https://www.youtube.com/watch?v=dxLMqRLfeaY
O Rodrigo não mora na minha cidade, se não eu conseguiria gravar vídeos com mais facilidade, mas assim que eu puder gravarei outro vídeo tocando músicas com picos entre 37 e 42 Hz pelo menos. Lembrando que em trio 45 Hz já é considerado subgrave.
Bhá aloprou com tudo amigo, calma jovem só eu posso aloprar e morrer cedo de stress :vts
Como já falei antes acho que Trio goiano ta mais para som automotivo que para Trio, mas poderia fazer uma enquete para saber dos outros membros o que eles acham.
Com relação as músicas e frequência desnecessária não é exclusividade do trio e sim também do sub som interno e spl, já vi aqui sobre o Uno 30hz que manipulam as faixas para senoide ou senoidal puro então todos estão nessa barco. Digo woofer é mais completo podendo trabalhar em muitas áreas do som até mesmo subgrave diferente de um sub.
tenta algo na casa dos 40hz por favor..
deve ficar lindo de se ver com tanta área de cone..
ps: nunca tentaram fazer uma especie de "tampa" por cima da caçamba com abertura apenas no fim da caçamba tornando a caixa de graves uma espécie de band pass?
pode ficar interessante..
É sempre essa mesma ladainha em tópico de trio goiano.
Entendam: Aqui em Goiás se criou uma cultura de que grave e subgrave tem que estar no LIMITE, o povo daqui gosta disso. Se vier pra cá com um trio desses comuns lá no norte com picos em grave/medio grave (típico POC-POC), simplesmente não vai agradar o pessoal daqui, vai ficar feio.
E outra, esse negócio de tentar tirar quantidades absurdas de subgrave em woofer ao meu ver é dar murro em ponta de faca.
Como o nome deixa claro, subwoofer é feito pra subgrave, woofer feito pra grave.
Ta e em que estas acrescentando no tópico com sua conclusão?
Será mesmo?
Woofer é mais completo e o subgrave dele parece mais adequado e real nas músicas diferente do sub.
Woofer consegue tocar subgrave, grave, pancadão e médio grave
Sub?
Será mesmo?
Sub?
O dono do tópico em algum momento pediu opinião de alguém sobre woofer no tópico?
Porque os maluco vem no tópico do trio goiano falar de woofer?
Se seu woofer é tão bom e completo fique com ele e seja feliz, simples.
Deixe de poluir o tópico com woofer, woofer,woofer ja ta virando doença, deve durmir agarrado num falante só pode, procure algum tópico com woofer pra dialogar ou crie um pra vc.
O tópico aqui é SUBWOOFER.
Sabe pq me inrita ? Woofer toca todas as frequências e ninguém monta "Trio" somente com woofer sempre usa Mg, tw e Ti.
Não critico trio nordestino, paulista oi goiano, mas quando se enjooa da zuera e vai pensar em se aquetar vamos revendo conceitos e quebrando paradigmas, então galera abram a mente para outros estilos e deixem de etiquetar estilos som e som e pronto.
MG é um woofer ou estou enganado?
Etiquetar os sons existe e sempre vai existir, se não fosse por isso não teríamos todas essas divisões aqui no autoforum: (Geral) Som Automotivo, (Geral) Iniciantes, (HI-FI) Alta fidelidade, (Qualidade), (Trio Elétrico) e (SPL).
Editado por Luiz Rafael
