LucasGYN
12 de 15" - 20 de 8" - 6 ST-400 - Subgrave forte!
Bom noite, pessoal.
Segue um sistema que acompanhei e que me deixou bem impressionado com o resultado final, depois de alguns contra-tempos.
O set é do user Rodrigo Cruvinel mas que não participa ativamente do fórum.
Equipamentos:
- Player Pioneer MVH-X368BT
- Processador Expert PX1
- 550Ah em baterias
- 2 Usina de 200A
- Mega Capacitor AudioArt de 10 Farad
- 12 subwoofers Power Vox SW-1000 de 15" 500w RMS cada
- 20 médios Power Vox MB450 Eco de 8"
- 6 tweeters Selenium ST-400 Black
- Banda Viking 7000 (temporariamente) - Para os subs
- Soundigital SD4000 - Para os médios
- SSL 4 canais (não lembro o modelo) - Para os tweeters
A caixa ficou com cerca de 58 litros livres para cada sub com sintonia em cerca de 35Hz.
O amp da via de graves era uma Banda Viking 10.000, mas tivemos muitos problemas com ela, na primeira vez queimou a saída, na segunda vez a fonte, e depois outros componentes, resumindo: foi para a assistência 3 vezes e nunca tocou bem os subs, não rendia, mesmo com tanta potência. Então fizemos um teste e colocamos uma Banda Viking 7000 e o som mudou completamente, tocou mais que o dobro que a 10.000 estava tocando. Com a 7000 realmente tocou muito forte, subgrave vindo cheio, chegando a tremer a roupa de quem fica perto do carro.
Então, deixamos a Banda 7000 lá temporariamente até ver o que resolvemos com essa 10k, se vai pra fábrica, se é trocada por outra nova, etc. Mesmo a 7000 sendo razoavelmente fraca para os subs (pois está em 1,34 ohms, entregando uns 6.000wrms) o som está muito forte, tocando aí para uns 6 subões de 18", mas com muito mais peso e subgrave.
Em relação aos médios e agudos, os MB450 casaram bem com os ST-400, pois sobem bem, começam em 100 Hz até 5kHz, e os ST-400 daí em diante. Mesmo se tratando de muitos woofers de 8", os subs acompanharam legal, e se comparado com os tradicionais "trios goianos" com muitos 6x9, os 6x9 não chegam nem perto.
Segue algumas fotos:
Segue esse videozinho em baixa qualidade, mas que dá pra ter uma noção do grave:
https://www.youtube.com/watch?v=6BMIyE9vANM&feature=youtu.be
Bom, é isso, gostei muito do resultado. Para quem gosta de subgrave tocando em ambiente aberto os subs de 15" são uma boa opção. :legal:
com todo este espaço e grana gasta neste set eu fazia ate chover neste carnaval kkkkkkkkkkk.
faltou drivers.
Editado por denal
Amigo, ESPETACULAR!!!!! 'Na boa, pra MIM trio goiano está com os dias contados!!!! Cada dia que passa a galera vem descobrindo as vantagens de um Woofer, seja pra grave ou médio. Muito bom meeeeesmo! Discordando do amigo acima, não vejo necessidade de driver. Parabéns mais uma vez!
Mas isso ai é um trio goiano, a única coisa que trocou é que ele está usando woofer no lugar dos 69. Para deixar de ser goiano vai ter que trocar por subwoofer profissionais e tirar o som da porta. :vts
Parabéns pelo projeto, ficou bem bacana!
Discordo do Denal acima, nao falta drives, porque o som e limpo e muito alto, nao tem a necessidade nenhuma dos drivers, acompanho esse carro de perto desde o comeco do projeto kkkkk [-] , realmente toca muuuito,subao pesado, otima opcao pra tocar aberto :legal:OpO
Legal ter essa opção de 15 pol e legal de ver que qse todo trio goiano bom que vejo no fórum traz no grave banda 7k parece que não ta tendo concorrente no tocar subäo bonito no nosso carente mercado nacional de várias opções mas poucos que não tem pós contras ou preço mais que abusivo e a bandinha com investimento de 1300 ja ta dando conta do recado, penso numa 2 ohm mais pra frente pra tocar meus pioneer.
Tirar o som da porta, não necessairamente!
Meu gol tinha altas na porta e eu curtia mto!
Eu só teria feito essas caixas com sintonia em 40~45hz, pois pra tocar aberto em 35hz é perdido! Você gasta MUUITA energia e só sente a uns 2m do carro! Já nos 40~45hz é super de boas pra propagar e tal =)
Tá sintonizado à 35hz mas o pico vem forte por volta dos 50hz... acho que a intenção é essa. Tem coisas que eu discordava muito dois trios goianos que hoje vejo as razões deles, e com toda certeza o pessoal que monta os bons trios goianos de lá sabem o que fazem.
edit: quem sabe um dia meu saveirão não ganhe 6 pv x 15'', ainda é um sonho!
Editado por Will...(((SPL)))
Creio que se sintonizasse a caixa nos 40hz, ganhava uns 3db fácil!
Mas usamos sintonia baixa (até mais baixo que isso, 32, 33 Hz, as vezes) não para tocar essas frequências, a sintonia baixa dá peso ao som, "puxa" o subão mesmo, e o pico fica lá nos 45~50Hz, já com sintonia em 45 Hz você "mata" o sub e joga o pico onde os goianos não gostam muito, rsrs, 60~70Hz. Pode acreditar, já testamos de tudo aqui. rsrs
No ouvido você não ganha força nenhuma (perceptível), no RTA ganha próximo de 1dB acima de 60Hz...
Até 10 metros do carro você sente o grave e há uns 30 metros você ainda ouve bem.
Esse vídeo abaixo são "só" 6 subs de 15" e no começo da filmagem estou há uns 12 metros do carro, e com fone de ouvido dá pra ver que o grave ainda está mais alto que as vias mais altas.
https://www.youtube.com/watch?v=M2RuWGBLIU8
Eu achei muito pouco! Mesmo cornetado e só por isso que ainda deu para escutar essa distância, se fosse uma dutada que usam e nessa posição de frente (todos que vi foram na posição deitada para ter ganhos usando a estrutura da cabine para toca aberto) não daria nem a metade disso. Até dou palmas para vocês por tentarem fazer o que podem para renda aberto, mesmo que seja pouco comparado um woofer, digo ainda da para melhorar mas só com woofer terão o máximo de aproveitamento.
Só uma curiosidade, pq colocar o som nas portas também?
Só em não ter aquele exagero de mistura de cores neon nesse som já gostei, ja vi um trio goiano tocando de perto e gostei do som, mudou o pensamento que tinha dele.
Não é cornetado, ali são os médios e não os subs (veja todo o vídeo).
Bom, eu lido com woofers todos os dias, sei o que toca e o que não toca. Os 12 subs de 15" aí tocam pra uns 6 de 18" em dutada. Inclusive já teve muitos clientes trocando os woofers que eles tinham por subs de 15". A verdade é que woofer de 15" pra tocar subgrave ocupa o espaço de 2 subs de 15" e ainda não aguentam "c.a.c.e.te" tocando frequências mais baixas, pois o Xmax e Xlim são limitados.
Sem falar que quando se ultrapassa o Xmax você só vai perdendo eficiência, ganhando distorções, perdendo ainda mais dB por compressão de potência e etc. E se a vantagem dos woofers é justamente a eficiência você perde o seu maior atributo...
Editado por LucasGYN
Então me desculpe por não ver o vídeo todo! Agora frequências baixas não são muitos utilizados por nós, pois não tem utilidade nenhuma tendo vista as músicas nacionais e perdas (rendimento aberto, db, equipamentos) que isso pode acarreta.
Talvez o maior atributo de um woofer seja essa limitação do xmax e não pela a sua falta.
O pessol esquece que existe vida abaixo do woofer e dou mais valor pra quem consegue essa parte de baixo no som, é o mais difícil de tirar justamente por lidar com a dificuldade de disperção e não acho que não tenha utilidade, se for pra ir pro lado mais fácil coloca tudo de 12".
Dou valor a esse low bass do trio goiano e acho nescessário, mas claro cada região tem sua preferência até pelo estilo musical, e disso é igual time de futebol não há discussão com concenso comum, mas se quiser escutar low bass com pouco espaço em aberto mesmo que não vá tão longe Sub trio goiano na cabeça. Ou faz igual eu fiz juntei trio goiano mais woofer em dutada com boa litragem pra fazer o woofer responder como Sub e conseguir jogar longe, so que ai necessita espaço.
:+1:vts
Sempre achei estes trios com woofers de 15~~18 desperdicio de dinheiro e espaço,
os caras querendo que os woofers "desçam" abaixo dos 50~~40 Hz,fazendo caixas enormes com mais de 250 lts cada,
sendo que podem fazer caixas bem menores para subs,e aproveitar melhor os woofers de 15~~18 nos 60~~80Hz.
só nunca comentei muito isto pois nunca tinha visto em pratica como o user solanosom postou o som dele que por sinal ficou muito bom
e mais forte que muito som que vejo por ai,com penca de woofers de 15~~18.
Gosto do cliente mesmo, porque quando abre tudo nem ouve o som das portas, só o da traseira. É mais pra ouvir com o carro em movimento mesmo e o gravão da caçamba ligado.
Isso aí, Solano. :legal:
Tem muita música com picos entre 40 e 48 Hz viu, inclusive sertanejo, forró, axé, funk... Mas mesmo acima disso, a pegada do sub é diferente, o Solano sabe bem disso. rsrs
Abaixo de 60Hz cone seco leva um espanco bonito maas bonito mesmo contra 6x15" não tenha dúvidas.
Chegou a assistir o vídeo? Duvido!
Se "cone seco" não desse subgrave, de onde sái esse subgrave aqui?
Vamos fazer um debate saudável?
Compara.. 3x18" num SD5k:
...aí o pessoal fala que 18" "cone seco" não toca subgrave:
https://www.youtube.com/watch?v=UIv8gALYGfM
rsrs
Sim, Bloom, sempre saudável. :legal:
Os subões tocam sim, não tenho dúvidas disso, mas eles tem uma boa atenuação abaixo dos 50 Hz. Nessas caixas "típicas do nordeste" (como a manifold do vídeo) então nem se fala, o pico delas vem forte nos 80~90Hz, e só com o acoplamento muito bom conseguem reproduzir com força os ~45 Hz.
Aqui no cel carregou o do fit tremendo a placa e retrovisor, confere? Claro q Woofer da subgrave, mas n se compara com subwoofer, assim como woofer toca mais forte grave e médio.
Se EU fosse montar um trio hoje utilizaria subwoofer de 15", médio de 10" ou 12" e ST. Mas respeito sua opinião.
