BRUNIN'S
WOOFER SPYDER KAOS 15" 2500wrms bobina simples 2 ohms
Posta os parametros T/S completos, que a gente tenta fazer algo! Mas da forma que você fez, espera o que?
Que alguém pesquise sobre o falante e venha te trazer as resposta?
Olha, uma consultoria dessas, rolando uns trocados.. tem quem faça! Mas de graça, tente facilitar! Posta os parametros completos!
SPYDER KAOS 2500WRMS 15" 2 OHMS
Especificação:
• 2500W RMS
• 5000W PMPO
• 2 Ohms de Impedância
• 15 Polegadas
• Resposta de Frequência: 60 a 3.000Hz
• Sensibilidade (@ 1w, 1m): 96,6 dB
• Resistência: 1,8
• Carcaça em Alumínio
• Bobina Simples
• Diâmetro x Altura do imã: 225mm x 25mm
• Forma da Bobina: Kapton
• Fio da Bobina em CCAW 220 graus
• Material do Cone : Celulose de fibra longa
• Frequência de Ressonância: 58,2Hz
• Volume: 6,1L
• Qms: 1,86
• Qes: 0,52
• Qts: 0,40
• Produto BL: 13,0 TM
• MMS: 91,8g
• XMAX: 8mm
• XLIN: 13mm
• Vas: 80,8 L
• Sd: 855 cm²
• Le: 0,88mH
• Sistema Dual Magnet
• Refrigeração periférica dupla
• Low carbon Steel
• Centragem dupla com banho reforçado
• Proteção do conjunto magnético
• Terminais de pressão para fixação dos fios
ai blOom T/S do falante ja é o suficuente para um diagnostico ???
Mas o Eros tem 12 polegadas, além de ser menos potente.
no caso seria 2 eros de 12 e 2012gds de 1000wrms no lugar de 1 spyder de 15 2500wrms qual iria render mais porem meu estilo musicar é variado mas gosto muito mais de grave e subgrave
Entenda: Quanto menor a polegada, mais difícil de reproduzir graves.
Um 18" indiscutivelmente vai ter mais graves que um 10" ou 12". Não tem pra onde correr.
Eros GDS é o fiasco da Eros. É tipo um target piorado! Tenta pegar um target mesmo, ou uma 2.7k (melhor ainda).
Olá!
Amigo, só uma pergunta que não quer calar: vc vai usar de mala aberta ou fechada?....se vc gosta de grave e sub-grave, vai ter que usar subs bem diferentes que está querendo; principalmente se for sub grave de mala aberta, vai complicar!
hand26
okk entendo todos os comentarios valew !!! veja minha situação procuro um falante que case com um modulo 2 ohms de 15" pode ser ate de 18" na faixa de 2500 wrms
vou utilizar apenas um auto falante por economida de espaço e para caber 2 baterias de 100A do lado da caixa mais os equipamentos atraz da caixa e com um unico falante com caixa na litragem seria melhor, que usar 2 fora da litragem certo !!! minha duvida existe algum outro falante woofer/sub ( grave pra fora ) com bobina simples ou dupla que fexa em 2 ou 1 ohms que seja ?? ou ainda esta fora de questão !!!
Dos potentes do mercado o único que te indicaria é o tornado 5000, esse sim tem um projeto bem melhor do que os concorrentes, quem ouviu tocarem dizem ser muito fortes.
Eu iria com um tornado 5k de 18'' + banda viking 7k 2 ohms tocando no dobro da impedância(5000 rms à 4 ohms).
Bloom, a quanto tempo você ouviu o Target?
Na primeira vez que eu ouvi o Target, fiquei sem acreditar muito no rendimentos deles, por ser um Eros, mas o Target antigo não chega nem perto do atual. Já o vi em caixas tipo Euclides e o rendimento era o rendimento de 04 ou mais falantes em situação normal.
Não era tão seco.
Agora, lembrando que o colega quer somente um falante e quer aproveitar a máxima potência em 02 ohms, um falante que eu sempre tive curiosidade de ouvi-lo ou então alguém falar algo a respeito é o Keybass modelo Treme Terra
http://www.keybass.com.br/gera_pdf.php?codigo=18%20TREME%20TERRA%204X4&variavel=a.automotiva
Tem alguns parâmetros curiosos, com Fs de 30Hz e Xmax de 12mm, porém a eficiência de 0,76 seja baixa.
Editado por fcoelhogomes
Brunin's o kaos 5.0 não é o falante recomendado para o som que você almeja. Ele é um woofer para PANCADÃO com corte recomendado em 80hz para cima, ele nem deve ser comparado com o SDS pois são para finalidades diferentes.
No seu caso eu recomendaria um de nossos produtos da linha kaos bass, o mais recente lançamento é o kaos bass 1.450 esse sim não deixa nada a desejar ao concorrente.
A linha trio também é da Spyder, muito, boa por sinal.
Fazer falantes com imãs de neo, não valem muito a pena serem feitos, são carros e não suportam muita potência, pois o imã de neo não gosta de calor.
Qualquer duvida com algum de nossos produtos podem passar um email para desenvolvimento@spyde.com.br que terei o maior prazer em responder.
Abraço.
Abraço.
