maxwritemaster
Soundigital Evo 3000 fotos internas.
Estou postando as imagens internas do Amp.
Fato curioso os dados dos transistor da saída foram apagados!
Link para Imagens abaixo.
https://drive.google...iew?usp=sharing
My. opinão o grave é semelhante ao amps gringos nota 9,0
Super econômico consome pouca bateria
Tocou bem 4 L7 750
Não gostei do crossover do amp passa um pouco de médio quase não dá para notar.
Editado por maxwritemaster
Alguem ja vez teste de potencia nessa crianca ?
Segunda deve ta chegando a minha pra tocar 4 pioneer rsrsrs
Vo joga ela full nos bixinho rsrsrs
bom.. pra mim o amp poderia ter todos seus transistores lixados.. não vou fuçar neles mesmo..
a fabrica sabendo quais são.. ta bom.. eheheh
no 3k eu ainda não vi.. mas os 2100 que tiraram do 1600 me deixou bem animado.
Puxa vida tudo isso gledson ?
Me animou tbm rsrsrs
Tem alguma evidência aqui no fórum dos 2100wrms que tiraram do 1600 evo?
Editado por Navegante
Qual a surpresa? Sempre foi assim! É segredo industrial.
A JFA raspa alguns CIs, a SD, a DAD... toda empresa que CRIA seus produtos, dá um jeitinho de guardar "o pulo do gato".
Já as empresas que COPIAM, dane-se... já é copia mesmo... ex.: Taramps (os primeiros projetos eram cópias escancaradas dos SD, os últimos são ruins demais, aposto que eles tão tentando fazer por conta própria kkkkkkkkkkk) o-o-
Comprei a 3kd brother
Estou com a 1600 Evo. Está bem forte, qualidade (24dB/8ª), controle de cone e etc; como nenhum outro que tive. Está tocando muito, meus 2 Severe/Quake de 1000wrms/cada com o Bass Boost zerado.
Mas estou em tempo de trocar, e pensando em comprar a 3K. Mas o grande detalhe é que tenho 168Ah em baterias, sendo 48Ah cofre + 120Ah AGM.
Se eu dedicasse 120Ah para o SD3000 Evo poderia ficar mais forte que o 1600 Evo? Ou pela deficiência em baterias, o 3000 Evo não teria nenhuma vantagem sobre o 1600 Evo?
Fora que o 1600Evo, quando no LP, parece ter um grave bem limpo, talvez por cortar as freqüências acima dos 500Hz com atenuação em 24dB/8ª. O que parece deixar o amplificador bem mais preciso para médio, grave e subgrave.
Peço a opnião da galera :legal:
Que legal que tambem gostou do 1600 EVO Navegante, mesmo com essa quantidade de bateria o 3K deve render sim mais que o 1k6. Olha o video abaixo desse carro com um 3K e 4 solox 10", infelizmente não foi postado no youtube, precisa ver no face.
https://www.facebook.com/video.php?v=10203281484745248&set=vb.1453634035&type=2&theater&notif_t=mentions_comment
Editado por julianflor
150ah de agm pra sd 3000evo tocando 4 pioneer fechando nos 3krms vc acha que da juliano ?
So vai dar pra casar em 1 ohns ou 4 ohns
Créditos
Bom pessoal, vida de homem casado e Pai de 2 filhos pequenos e ainda de ferias e que agora mudou de nome para "Jax" ....
Jax-seta aqui ... faz isso, faz aquilo .... é muita coisa pra fazer ..... kkkkk e não sobra muito tempo para hobby ....
Chega de trolóló ... só consegui fazer do EVO e bem rapidão pq ta chovendo e na garagem não ia rolar .... (alarnes full disparados)
EVO com tensão de entrada 12,6 - Tensão de Saida 59 Vac antes do Clipping e 62Vac com Clipping (carro desligado)
EVO com tensão de entrada 13,5 - Tensão de Saida 60 Vac antes do Clipping e 65Vac com Clipping (carro ligado)
Senoide de 40hz @ 320Kbps
Agora é só fazer as contas ...
Detalhe, esse meu Multimetro não é True e não tem PeakHold o que não ajuda muito ....
Quando voltar ao trabalho uso 3 True um monitorante tensão de entrada e outro monitorando tensão de saida e outro monitorando a impedancia e de quebra um Osciloscópio Analogico ai fica legal .... [¨]
To subindo os videos e já posto aqui ...
É isso ai pepepepessoal .... hand26
2100 rms com clip?
Borba, se vc reparar no video tem hora que bate 69 Vac ... O.O
Pra realmente ficar bom o negocio tenho que usar um True com PeakHold
Editado por Gledson Borba
Gostei mesmo do 1k6! Um timbre puro, forte e pesado no grave/subgrave.
E até que consegui assistir o vídeo sem estar logado no Facebook.
O que me anima no Evo 3K é que a atenuação em 12dB/8ª geralmente amplifica um "Q" à mais na via de grave/subgrave. E a diferença em R$ para se ter quase o dobro de potência, pode compensar.
Ao avaliar que o 1600 Evo têm um timbre bem dedicado à subwoofer, pergunto:
* Esse mesmo timbre afinado para "Low Bass" no 1k6 Evo existe igual ou até melhor no 3K Evo?
* Eu queria pedir na Oferta Som. Consegue providenciar ou abrir exceção para liberar um lote de Evo 3000 - 2Ohms para a loja do seu irmão?
Obs: A informação que tenho da loja é que o Evo 3000 - 2Ohms está temporariamente sem disponibilidade.
Consegue SIM tocar bucadin mais! Mas não espere "full power".
E eu colocaria só pela sobra de potência! Amp tocando frio, menos chances de broncas, etc. E de quebra, quando rolar de vc ligar uma fonte, tem uma pitadinha a mais de potência ;)
Essa é a dica! :legal: E realmente, com o meu set atual de baterias nem espero o "fullpower" com um Evo 3K, pois passei a entender que toda potência começa pelas baterias.
O detalhe é que, está aquecendo e rápido, mas não desarma nem nada. Só em estar tocando forte 2 Severe/Quake 1000wrms(cada) sem reclamar, e posso considerar que passou no teste de resistência.
Mas foco é esse mesmo, ter um amplificador mais eficiente que disperdice menas energia em calor e mais resistente à "broncas". E o animador é a diferença de preço para ter praticamente o dobro de potência.
Além de que, depois posso trocar a bateria do cofre que ainda é 48Ah (fábrica) por mais uma AGM de amperagem superior, para melhorar ainda mais o sistema.
Falou blOom :legal:
esse fds vou tirar foto do meu 1600 da parte interna...
quanto ao crossover no meu nao tenho nada a reclamar... faz cortes muito bem ( 24db8°) é na minha opiniao oum ponto forte!
Seu 1k6 está tocando o que?
No caso eu to com ele mas so vou montar SPL ano que vem e vai ser um sub nacional.... e tinha amigos meus com umas graveira sobrando
ja tocou... paini 309 dd3515 ate fosgate P3 rsrs....
