almatias
[Toyota Zio] Tudo novo, de novo
Medi o espaço entre bancos até painel:
comprimento: 80cm
largura: 20cm
altura: 30cm
Será que nw vira uma LT pro jl 6w3?
Alguém já ouvio esse sub numa LT?
Já fiz uma LT pra um 8" DD 1508 que tinha.. Dava 38x65x24cm.
Enviado do meu Life Pure Mini usando Tapatalk.
E ficou bom?
Essa, vendi o sub antes de tocar. [^]
Mas todas outras que fiz antes, gostei... Acho que fiz umas 10 ou pouco mais até hoje. Pra 6,5", 8", 10" e 12". [^]
Oq usou pra calcular?
Tem a formula aí?
Tinha um topico aqui que um user fez um lt com 2 subs desse, fico bem forte, eu já usei tangband 6,5" em lt, desceu mais que o jl e é bem mais barato.
Tem os hybridaudio-imagine-i6sw também toca bonito.
O CristianoLO me indicou esses full pra residência e após a 1ª musica, os achei sensacionais.
Nw precisa de tw e tem um médio muito detalhado.
No outro tópico tem um teste com eles no carro anterior.
Adorei.
Então, vou usa-los.
mais um convertido para o lado full range da força!
:vts
é muito bom o resultado que se consegue usando fulls
tem prós e contras, claro, mas a simplicidade de acerto que se tem em usar somente um bom full é algo fantástico, até em sets bem básicos dá pra usar
um amp 4 canais com cross embutido e mais um amp pra sub, um player simples, nem precisa de um monte de frescuras que o pessoal do SQ usa, e se tem um set com tudo tocado acima do painel
pelo menos pra mim é a solução mais interessante que se tem pra quem quer dar o próximo passo ao sair do feijão com arroz do esquema kit 2 vias+sub+amp 4 canais, pois assim tu consegue controlar a quantidade de potência pros full e pros mids, e a transição de corte e potência fica numa região mais interessante, não nos médios ou médios altos mas nos médios graves, além de dar um gás a mais pro sub, o que sempre é bem vindo
esse é o mesmo ponto positivo do 3 vias, aliado a um outro ponto positivo, de não ter outro ponto de corte pra ajustar, outro problema de fases, outro driver pra ser instalado, cabeamento, as vezes amplificador
de ponto negativo, temos distorções de cone atuando nos agudos, as vezes perceptíveis, outras não, vai depender do ouvido, do ponto de corte HP do full, do volume que se está ouvindo, da qualidade do falante...
no carro da patroa é o que eu vou fazer, ela já deu carta branca, desde que fique discreto, vou usar os Fountek FR89, que são mais saidinhos, mas compensa o uso do player Pioneer mais fechado nas altas, acho que vai ficar bacana
:vts
do clube do fullrange...
to gostando bagarai do Vifa NE85W [-]
Adorei.
Então, vou usa-los.
:vts
Muito bom!! vlw pelas respostas [-]
to muito curioso pra ouvir um set bem acertado com fulls... to afim d montar um no carro do meu pai [¨] e o melhor, esses full sao barato pra caramba!! mesmo se n gostar n vou perder muita grana
Calcular a LT é fácil...
O mais chato é acertar o projeto no espaço.
Uso o Sketchup pra isso... Desenho a linha com as medidas, e vou calculando o comprimento e SD da linha... Facilita.
Qtos litros pede esse full?
A cx no residêncial que gostei pakas tem 1.3l
Testei no carro com uns 750ml, 800ml e gostei tbém.
Acredito que de uns 900ml a 1l neste espaço.
