Biano Santos
Soundigital Hi fi
Ta cheio de review desse Home por aí, todos dizendo que o som é impressionante, mas como se ele é classe D ? Isso non exssiste. Garanto que se tivesse na especificação dele escrito que era um classe D estava cheio de fru-fru dizendo, ahhh, mas é um classe D. :banghead
é só o cara dar uma lida na descrição
Mas som digital até o CD tem, hehe. O problema é a expressão "classe D", não sei de onde tiraram que esse tipo de topologia não pode ter som bom. Isso é maria vai com as outras que ouve uma coisa e repete pelo resto da vida.
rsrssrs Calma juliano,. rsrs ninguem quer atrapalhar suas vendas no sd nao,.. pra min o topico foi criado só pra mostrar se esse sd é hi-fi ou nao... Foi dito por todos que escutaram, que nao...nao é hi-fi. A propaganda só é que tentava convencer. ! Talvez igual ai a vc tirando sarro com esse Home que a samsumg fez.!
Coincidencia neh,.. vc brincando com a propaganda enganosa da samsung e a soundigital fazendo a mesma coisa.
Rapaziada que ouviu os 2 amplificadores,
No quesito força, pode-se até considerar o SD1600 Evo mais forte (SPL, Db's força ...) que um Roadstar 1600D?
Exemplo:
SD1600: mais qualidade musical, porém - SPL
RS1600: sem qualidade musical, porém + SPL
ou
vice-versa
O Bass Boost do novo SD1600 evo, consegue preencher o grave como um Roadstar?
Vamos estimar/basear a minha pergunta baseada em amplificar 2 subwoofer's de 800wrms, ou seja, um sistema com bastante SPL.
Opiniões, por favor ...
Editado por Navegante
To bem tranquilo, tu ainda não me viu estressado.
Sinceramente, não sei onde tu leu que eu tirei sarro da sansung, muito pelo contrario, eu disse que eles fizeram um classe D que todo mundo aprovou, parabens para eles.
Quanto as vendas, tem muito, mas muito mais pedido de EVO que conseguimos entregar e se tu acha que alguem vai vir aqui e dizer que o amplificador é ruim e as nossas vendas vão despencar esta muito enganado, o produto ja chegou nos clientes e todos estão mais que satisfeitos com ele, isso é o que importa e o que faz eles comprarem de novo. Da uma pesquisada na internet, principalmente facebook. :legal:
Editado por julianflor
Exemplo:
ou
vice-versa
As roadstar são bruta em força.
Agressive SPL então deixa qualquer nacionalzinho capado no subgrave no bolso.
Testei e digo sd3000 normal passa vergonha na força. :legal:
(montei um som pra um amigo 2 questo + 2 paine +sd3000)
Aqueles JL W7 do Lucas tinha que ter visto uma agressive SPL, eles iriam ficar com medo :vts
Muito obrigado!
Resposta objetiva!
A dúvida realmente é sobre força SPL. :legal:
b.buster e melhor...é e rai fai tbm...
Então seu set é todo monomarca B.Buster né? :vts
Porq pelo preço e sendo Hi-Fi (segundo teu post), deve ser. :legal:
hoje em dia a bola da vez são os amplificadores classe D, ligeiramente mais eficiente que os classe AB no quesito tamanho, peso, e rendimento ! e assim como a televisão vai evoluindo com os amplificadores de audio tambem não é diferente pois com alta tecnologia hoje empregada nos componente podemos obter melhores interface de audio ex: home theater !
para se ter um som de alta definçao não basta ter um bom amplificador mas um conjunto como um todo ! amplificador, subgrave, grave, medio-grave, mid-range e agudo, todos equilibrados, na modalidade estereo ou surrund !!! com sobra de amplificador e energina na fonte de alimentação !!!
e oque muita gente não se da conta é com o sinal de audio que é enviado aos amplificadores se este sinal for ruim nem um amplificador "digital", "hi-fi", "high-end", "HD", ou qualque outro que inventem vai fazer milagre !!! kkkkkkkkkkkk
eu não troco meus ampli classe D por um AB nem fu**** !!!
Juliano;
Não sei se ja perguntaram ou já foi respondido isso:
Qual o padrão de auferição de potencia usado?
NBR IEC 60268-3?
Ou a potencia deles é declarada como maxima de 1600, e respectivamente 3000 w maximos?
obrigado
Exemplo:
ou
vice-versa
essa eu respondo pra ti..
iria de SD1600 por alguns motivos:
1 - Tamanho
2 - Consumo
3 - Sonoridade (ele toca música se tu quiser, diferente do Roadstar)
4 - Suporte / Garantia (acho que nem preciso dizer mais nada)
5 - Cross 24db / bassbooster variável (se tu quiser usar apenas para spl, é legal usa-lo)
6 - Flexibilidade (o fato de ser full range faz com que ele se torne mais flexível quanto a possíveis utilizações posteriores)
7 - Revenda (é muito mais fácil de revender se comparado a um RS1600)
8 - Led Clip (por mais que isso seja discutível.. eu ainda acho importante)
9 - Aquecimento (RS aquece bem quando usado forte.. o SD mal fica morno)
devem ter outros detalhes em prol do SD.. mas acho que 9 (no meu ponto de vista) já são suficientes..
mas, se o amigo ainda preferir o RS.. desejo sorte no seu set. :legal:
Editado por Gledson Borba
1 - Tamanho
2 - Consumo
Show de bola Gledson! Muito obrigado!
SD1600EVO é bem melhor que o SD3000EVO no agudo, ele responde até 50Khz enquanto que o SD3000 vai até 25Khz em -3dB, além da distorção que é bem menor. Ja foi postado as formas de onda dos dois produtos, se não achar posso postar aqui.
Então juliano o sd 1600 e melhor pra tocar medios e agudos que o sd 3000?
e o sd 3000 e melhor pra tocar graves que o sd 1600?
pasmafaute
Aproveitando que VC esta aqui juliano, o pessoal de campinas estão querendo o AMP que esta aqui no rio pra teste! Eles falaram que devolvem em no maximo 15 dias! São pessoas de confiança como Harada! Pode ser enviado? Pois o modulo esta aqui parado! E o objetivo dele e teste!
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
Então para saber se o amp toca bem todos precisarão gastar R$5.000,00 em subs?
Ele não é capaz de demonstrar algum tipo de melhora no som, apenas alterando o item amplificação?
Eu liguei no meu carro um sub boqueta em selada com um amp sony 450g som lixo. Liguei uma vrx 1.500 ficou um som ruim porém muito melhor que antes...
Inclusive estes dias mudei o player do carro da minha mãe. Mesmo na porta tendo falantes de papelão mudou da água para vinho barato...
Discordo.
Se vc usar um amp thesys com um pioneer 310, com cqixa bem feita coisa e tal vc tera o melhor resultado que o 310 pode dar e não o que o amp pode dar, vc perceberá isso quando trocar o sub por um jl por exemplo, dai vc perceberá o tanto o amp estava limitado.
Samsung Galaxy Win.
Editado por fernandofb
Juliano !! Pode responder se VC vai liberar o modulo de teste pra campinas????
Desculpa Moacir, não tinha visto. Por mim não tem problema, mas como enviei para o Rapha testar depende de ele liberar, a decisão fica com ele.
Opa obrigado! Pois o Rapha tinha falado que VC não liberou e tal! Mas já que e assim legal! Os caras só me pediram 15 dias! E manda de volta pro Rapha! Vlw!
