ADM_TONA
[Toyota Corolla] começando primeiro SQPL
vou tentar ver isso
mas o interessante é que mesmo o áudio da central estando desligada o ruído permanece
pois a hora que liga a chave o carro alimenta a central e ela alimenta o processador que já aciona os amps,
então mesmo eu apertando o off no áudio, como a central fica ativa pelas funções do GPS e o Bluetooth (eu acredito)
os amps ficam acionados e o ruído permanece
Tenta o cabo P2-RCA, como eu te disse. Conecta num ipod ou celular e liga direto no amp. Assim, ñ usará a central, o processador, nem o RCA q vc tem instalado. vai direto p/o amp.
Pelo que já li por aqui, esse processador já tem uma "voltagem" bem alta na saída justamente para deixar o ganho do amp no mínimo. Tem outros relatos de ruído com esse processador que a solução foi baixar o ganho do amp.. Acho que vais ter que fazer isso e brincar com o eq.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Não tem como ver direto com quem projetou?
É um usuário daqui, só que agora esqueci o nome. [^]
nando, SNME.
Mas p/isso, ele tem q saber se é realmente o processador.
Vou tentar fazer o teste com um cabo p2 → RCA e ver se da certo. Se não der significa que não é o processador.
Achei estranho TB o ganho no AMP ter q ficar meio alto para o som render, pode ser que fazendo algum ajuste no processador de pra baixar o ganho e o ruido suma, mas vou ter que aprender a fazer esse tipo de ajuste no audiosigma, pq ate agora não achei.
Achei uma regulagem para as entradas RCA, mas no meu caso estou usando entrada alta.
Vamos ver cenas dos próximos capítulos...kkkkk
Se alguem souber como fazer os ajustes me avise por favor
Vlw té mais
nos ajustes para conseguir diminuir o ganho do amp sem perder desempenho do sistema
pra ver se tem algum ajuste no audiosigma que faz essa compensação
Ele deve ter essas configurações pelo software, pelo que lembro ele disponibiliza ajuste de ganho na entrada e na saída. Além de EQ para vc dar um up de alguns dbs nas freqüências que está sentindo falta.
Aliás, mid na porta do corolla rende pouco - aquela "tela" que tem ali no forro da porta mata bastante. Eu ando pensando em procurar um par de forros em algum ferro-velho e meter a faca ali para ver se melhora um pouco.
Não fiz ainda pois estou tentando alguns ajustes diferentes.
Editado por acz
pessoal conversei com o sssom ele me pediu para fazer os ajustes de ganho novamente, e disse que o ruído provavelmente é porque o ganho está alto
amanhã vou tentar refazer todos os ajustes
e depois posto o resultado
acz realmente o mid não esta descendo muito na porta do corolla não, mas tb foi só nessa parte que achei que ficou um pouco a desejar, pois na parte de voz achei que ficou bom,
vamos ver depois de refazer os ajustes como fica
vlw té mais
hj fiz uns testes
coloquei os tw nos canais 3 e 4 diminui o ganho totalmente e no processador ajustei o ganho pra 0,55X assim o ruído só ficou perceptível se colar a cabeça no tw.
com esse ajuste posso colocar a central no volume maximo e mesmo com o ganho um pouco mais elevado não percebo distorções, mas se elevar o ganho o ruído aumenta
achei meio estranho, pois se ruído vem do ganho elevado deveria haver distorção,ou não?
hj fiz um teste
tirei os RCAs do amp e fui la conferir, e não é que o ruido continuou
o que me levou a tirar a conclusão que o amp está mandando esse ruído para os tw, pois os RCAs do processador nem estavam ligado nele e os tw já estavam com o ruído
minha conclusão está certa?
obrigado Bruno
também achei a clarion muito bonita, pena na época não ter achado outra da mesa linha para tocar o kit, mas acho que a mb quart vai dar conta
editando para colocar fotos
caixa no lugar
vlw té mais
Cara, perdeu muita "altura" colocando os amps no chão do PM?
Pergunto, pois para algumas coisa já é dificil colocar no PM porque a "boca" do PM é pequena, aí colocando mais os amps no chão diminuiria ainda mais, não?
Acz perdi mais ou menos entre 8 e 9 cm de altura, mas não senti que atrapalhou muito não.
To com dificuldades para testar ajustes pq to sem not. Então ainda não mexi muito, o ruido com o ganho do AMP no minimo só fica perceptível se encostar a cabeça no tw, mas por enquanto to satisfeito com o desempenho do set só preciso mesmo acertar as regulagens do processador para poder desativar a função de efeito da central do carro que está ativada para um rendimento melhor.
Vlw té mais
