marcelomoti
[FB] Sempre confira equipamentos suspeitos. Veja esse suposto mega-cap
Maioria dos xing ling são assim, e ainda tem pessoa que jura de pé junto que o MC deu diferença no som.
Baita de efeito placebo.... A não ser quando se usa um MC de verdade, aquele Fosgate de 10F, etc...
Sacanagi... botaram uns capacitores numa lata de biscoito. o-o-
Os fosgate são Xing ling, saem da mesma fabrica que vários outros, mudando apenas a capa externa.
Quem participou dos cursos da Koyama sabe disto.
É possível sim. Não mostra os valores dos caps na foto. Se for os super capacitores de 30F 2,7V, pode ter sim seus 5 Farad.
http://img.tjskl.org.cn/nimg/0a/1c/4371a9e8212738f117e223861926-0x0-0/ultra_farad_high_voltage_super_capacitor_powerful_2_7v_30f_for_strong_style_color_b82220_water_strong_meter_gas_meter.jpg
http://img.tjskl.org...r_gas_meter.jpg
puxa, essa eu não sabia...
Chega a ter valores de 360F ... 400 F (SIM, 400 Farads!)
http://www.ebay.com/itm/2pc-360F-360-F-Farad-2-7V-Super-Capacitor-Ultra-EDLC-Double-Layer-Ultra-Battery-/271290066945?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2a25e801
http://www.ebay.com/itm/400F-2-7V-KAMCAP-Farad-Super-Capacitor-Ultra-Capacitor-Power-/181475898439?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a40ce7447
Alguém achou algum teste com esses capacitores?
Pelo que sei, Megacaoacitor de 1F equivale a 1.000.000uF
http://www.ebay.com/...=item3f2a25e801
http://www.ebay.com/...=item2a40ce7447
Sim, existem caps bem "monstrinhos".
Eu já comprei um de 50F 2,7V para substituir um capacitor que quebrou dentro do meu MC, e funcionou perfeitamente.
Exatamente. O super capacitor que postei tem 30.000.000uF. Eles são pequenos pois a tensão de isolação é baixa (2,7 V). Os MC de 1~3 F vendidos para som automotivo são maiores pois eles tem tensões entre 16 e 24V.
Então é possível montar um MC
Quanto custas estes capacitores?
Sim.. perfeitamente possível. Tem um tópico aqui no fórum que o pessoal discute isso, acho que é de 2011 e está no SQ.
Pra quem tiver interesse.. Mês passado peguei 6 unidades desses de 100F/2.7v pra testar:
http://www.ebay.com/itm/1PCS-100F-2-7V-KAMCAP-Farad-Super-Capacitor-Ultra-Capacitor-Power-EDLC-/351015948782?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51ba2e51ee
No momento empurrando ~1600w de som com uma bateria de 65Ah e 120A de alternador. Vamos ver se dá alguma diferença razoável e se deixa a tensão um pouco mais estável..
Megacapacitor hoje virou acessório de enfeite de carro!
Galaxy Y Duos lixo motherfucker Octo-Core 0,0000001Hz de velocidade de processamento.
http://www.ebay.com/...=item51ba2e51ee
e por que não comprou outra bateria ?
Com certeza tem 5F sim, dá pra ver que existem 3 em série, logo, são caps de 5.5V. Provavelmente 10F x 5.5V.
O problema é que isto não trabalha com muita corrente. Bons capacitores usariam algumas dezenas de caps de 1F em paralelo.
E sim, já vi xing ling de 2F fazendo diferença sim, e a maior prova era o drop de tensão, que era BEM menor.
E vc montou os 6 em serie, é isso?
Dando 16.2v e aprox. 16.6 F?
O problema é que se você falar isso pra um leigo, o cara acha que com um MC de 2F vai alimentar um amp de 3000w com a bateria do cofre.
Galera prefere comprar MC, em vez de investir em bateria, e principalmente alternador.
MC também é mais eficiente em trio, onde dá tempo dele se recuperar e ajudar, já no subgrave, ele descarrega e praticamente tá ali de voltímetro....
Pro meu uso não precisa.. quando coloco o som pra moer uso algumas fontes de servidor (que são muito menores que uma bateria de 65Ah) e totalizam mais de 350A.
Os caps seriam pra manter quando estiver dirigindo mesmo. Mas é mais um teste mesmo. :legal:
Vou montar ainda, aí posto os resultados.
Correto, 16.2v de tensão e teóricos 16.6F.
Da tensão do alternador até a bateria são 20% de queda, onde a bateria simplesmente não existe. Você pode ter 1000Ah em baterias, vai continuar tendo 20% de queda. Alternador resolve? Sim, é um alto custo e que depende de adaptação. Não imagine nada abaixo dos 1000 reais pra se ter algo na faixa dos 150A. E sim, 150A ainda está muito abaixo da real necessidade, ainda mais quando você lembra que abaixo de 3000RPM muito alternador só dá 40% do nominal...
Megacapacitor e não tem outro. Tem que estar corretamente dimensionado e suportar corrente. Em trio, ele te ajuda a lidar com os picos de corrente em baterias estacionárias. Ou seja, tem que entender pra que serve e como usar o bagulho.
Como assim 20% de queda de tensão? Isso não existe. Meu carro é 14.4v no alternador e 14.4v na boca do amp, se existe queda é cabos mal dimensionados ou fusível meia boca.
Alternador de 120A acha por 400~500 reais, o Alexander comprou um Mechman de 320A por um pouco mais de mil reais.
Adaptação depende, no meu carro o do Vectra/Astra funfa de boa ,são 120A contra o 60A original, um investimento de 400 reais, que vai valer MUITO mais que uma bateria de 60Ah, hoje eu toco no limite do amp em 12.4v, com o alternador de 120A, aposto que toco beirando os 13v, é nisso que ele vai ajudar, não deixa a tensão baixar tanto com o som tocando, é o principal.
Megacap em set de SPL não serve pra nada, NADA, NADA, NADA, o que manda é MUITA bateria e MUITO alternador.
Já viu as vans gringas que tocam 160dB musical, ali entre 25~32hz? Veja se tem megacap....
Quando se tem bons motores e produtos a preços acessíveis, é isso que a galera faz....
Aí abre os capacitores...
10590015_761677943883099_1852107553_n.jpg?oh=920f34094894bca45ad6ac8c38484ebd&oe=53DB0F56&__gda__=1406887238_94c629c9e01f708d5b225478e77d6a59
:vts :vts :vts :vts :vts
EXATO!
po*** de megacap... Só serve de voltímetro, e olhe lá.
Únicos cap que realmente fazem diferença, são os boostcap...
Os caras fazem bancos desses caps gigantes, usam muitos, ligam grupos de 6 em série, depois vai multiplicando a brincadeira...
Editado por Fernandim
