marcelomoti
[FB] Sempre confira equipamentos suspeitos. Veja esse suposto mega-cap
Pois é.... Essa mesma história de sempre...
Só megacap não resolve.
Só bateria, fica BOM e funcional.
Bateria + alternador a altura pra manter a tensão com o som ligado, ÓTIMO.
Bateria + alternador + megacap muito bem dimensionado, EXCELENTE.
O problema é achar megacap que faça diferença, pode colocar 50 Farads no SPL, não vai mudar NADA, puro gasto a toa.
No trio é capaz de dar um gás, mas só megacap, é mais um item pra consumir.
Como assim 20% de queda de tensão? Isso não existe. Meu carro é 14.4v no alternador e 14.4v na boca do amp, se existe queda é cabos mal dimensionados ou fusível meia boca.
Sua bateria jamais irá "segurar" 14V, a não ser que você use um vaso (e enquanto ele estiver carregado).
Ou seja, com o carro ligado o alternador segura o seu consumo sozinho, tendo de nenhuma a 10 baterias. Suas baterias só existirão no sistema elétrico quando a tensão cair 20% abaixo dos 14,4V.
Alternador de 120A acha por 400~500 reais, o Alexander comprou um Mechman de 320A por um pouco mais de mil reais.
Mais a adaptação, que muitas vezes depende da troca da polia... vai uma graninha! No seu caso provavelmente não foi necessário, já que os FI e FII são quase gêmeos.
Megacap em set de SPL não serve pra nada, NADA, NADA, NADA, o que manda é MUITA bateria e MUITO alternador.
Serve, só que não são 2 ou 4F, nem aqueles 100F que não seguram corrente que vão resolver. Lembrando que o cálculo do capacitor leva em conta o tempo de descarga.
Só pra facilitar o entendimento: veja se depois da fonte do seu amp existe uma bateria. Não, né? Tem capacitores. Eles estão ali pra segurar TODO o consumo durante os ciclos de pulso da fonte, além de garantir que toda a corrente de pico seja fornecida. Numa fonte chaveada qualquer 1000uF manteria o ripple controlado. Mas se tem MUITO mais que isto.
Pra SPL de peso realmente MC é lixo... oque manda são boas baterias agm carregadas no talo e um bom alternador.
esses caps em série aí de 2,7V 3 milhões de farad eu jogo é no lixo saporra se vier com isso pro meu lado haushaushaushausha
já teve essas discussões aqui no passado no tópico sobre megacapacitor.. já usei pra testes.. e adiantou foi nadinha isso que eu tinha 2 DD de "800"...
Peguei de um truta que usa isso no trio goiano dele.. um blits de 6F... o povo aqui adora quanto mais led piscando melhor.
Nem é se vai fazer efeito ou não, negócio é chamar atenção quanto mais melhor. :vts
Nesse Set agora vou caprichar mais ainda na alimentação, trocar todo o cabeamento e é isso que dá resultado.
Megacap feito de capacitor de 10F em série realmente não vai a canto algum.
Algumas dezenas deles em paralelo ao menos já garantem corrente. Aí não adianta julgar a matéria com base num Blitz que nego instala só pra enfeite no tampão... :vts
pra ajudar teria que pegar uns 20 MC's de 30F montar um banco fo** em barramentos de cobre e olhe lá se ia adiantar
o custo disso ia lá na lua.. aceito doações haushaus
Hoje cedo tava comentando com um amigo aqui do trampo, em comprar uns lotes de MC's na china contratava uma empresa terceira
pra fazer a "carcaça" a gente desenvolvia um circuito pisca pisca com um VU pra chamar atenção, montava esses trem e vendia
#partiu ficar rico.
