fernandohcardoso
Duvida Subwoofer
Qual subwoofer vocês me recomendam na faixa de 250-320 reais de 12' que tenha uma batida bacana tanto pra dentro quanto pra fora(mesmo que seja pouco pra fora) e que tenha uma boa qualidade? Ouvi falar do Bicho papao de 550w, Matador Max 800w e do 310 da pioneer, o que me dizem deles? e também, vocês acham melhor pegar 1 Subwoofer desse nivel e ficar com somente 1 ou fazer uma caixa com 2 com algum um pouco mais barato que seja na faixa de 300w?
É difícil amigo, sub esses que está mencionando são voltado ao som interno e aberto não rende como deveria, pois não é a sua área por menor caixa faça, não rende aberto e nem como trio.
O Woofer faz isso muito bem, claro não de 12 polegadas pq eles no mínimo toca em 65hz , agora de 15 e de 18 rendem muito bem forte em 50hz para cima que é o subgrave do trio.
O BP e 307 são voltados para subgrave O Matador já é um subwoofer mais misto eu tive um e sei oque digo, mas tem seus pros e contras, qual modulo que você vai usar? Matador não aguenta muita pressão o meu queimou está semana =/. Outra opção é o Bom Upgrade que também é misto.
Woofer e voltado para fora e seu subgrave e horrível, se quer um som misto woofer não é um boa escolha. (Minha opnião, á quem discorde).
Na verdade o subgrave do woofer como falei acima é de 50hz para cima e para alguns já se torna feio, porem mais adequado aberto abaixo disso não tem utilidade para trio isso que expliquei ou tentei.
Aberto trio só com woofer e sua variações na gama sub trio que se aproxima porem nunca será igual, agora mais adequado e feito aberto diferente desses que citou não foram feitos para trio.
Dois Bomber Upgrade de 12" na faixa de 180,00 você acha, da pra monta dois, caixa de
50 lts pra cada vai render muito bem e qualidade muito superior a qualquer um desses subs ai
e de quebra rende um pouco pra fora, da pra disparar uns alarmes cê é que me entende.
Se vai usar na maior parte do tempo com som interno, melhor ir de subwoofer em caixa dutada. Instalar um woofer que responde a partir de 50Hz te dará um som péssimo. Para se ter uma ideia, em sistemas de qualidade de áudio, 50Hz é a transição entre o sub e o kit 2 vias, nessa frequência é para fazer LOW-PASS e não HI-PASS!
bomber evolution de 15, toca muito bem pra fora, o de 12 ja ouvi aberto tbm, fiquei supreso demais com a presão tocando aberto, bomber upgrade tbm toca legal aberto, pioneer 310 tbm assim como dizem. de todos eu iria no bomber evolution seguido do pioneer
