JoHnYcG
[Fiesta Rocam] Definindo Caixa SUB
Eae Galera, Sou iniciante na área de SQ e preciso de muita ajuda para começar nesse caminho e abandonar de vez o TRIO.
A muito tempo que leio e obtenho informações no Forum mas chegou a vez de iniciar um projeto com poucos recursos e muitas duvidas, estou aceitando a ajuda de todos :vts
Carro: Ford Fiesta Rocam Hatch 14/14 Branco
[Reservado para Fotos [¨] ]
HU: Sony MEX-BT3707BT
CABO DE FORÇA: Multicom 21mm Automotivo
KIT 2-Way: MBQuart Osc-216 (CHEGOU !!!, ganhei no sortei do Forum)
Sub: 2x Keybass Black Phanter 8"
Amp´s:
SUB: Banda 2.4D Nanico (Tb testarei no estereo)
STEREO: Rockford Fosgate Punch 200.4 (Procurando Abas !! Se alguem Souber MP)
Tratamento Acustico: Vedacit
Gosto Musical: Escuto muito Rock e HipHop mas rola de tudo no som principalmente em viagens com familia e amigos
E Isso ai galera espero a ajuda de todos
Editado por JoHnYcG
Iniciando as Duvidas:
Comprei 1 caixa contendo 10cmx10mt de Manta Autoadesiva Vedacit por R$ 45,00...
Aos Amigos que tem experiencia, Quantas Caixas necessarias para cada Porta ? e oq mais devo comprar para tratar a porta ?
Nunca abri a porta do fiesta e gostaria de abrir apenas de vez fazer o tratamento e fechar novamente e so abrir novamente quando chegar o Kit
Agradeço desde ja as respostas e comentarios
Vlw gustavo tem alguns nos classificados que tb estou olhando.... e o amp por enquanto vai ser esses kkkkkk quero gastar em tratamento e cabos e depois ir upando os amps... mas obg
  Em 05/07/2014 at 14:56, JoHnYcG disse:
Acho que com 3 caixas destas vc faz duas portas bem feito, sobre o que mais comprar, depende se vc vai tapar os furos da porta com algum reforço, dá pra usar tela, chapa de aluminio ou coisa parecida, depende do gosto.... ou simplesmente por manta no buraco.
vlw marcelo nao falo sobre a porta em si.... Mas oq passar na parte plastica (forro da porta) ouvi em feltro betumado mas nao faço ideia onde encontro.... Batida de pedra ja ouvi a galera usando mas e indicado ou tem algo melhor ?
Feltro sem betume acho que é melhor.... eu não gostei de usar a "batida de pedra"...
  Em 06/07/2014 at 01:04, Marcelook disse:
Pega feltro sem betume.
Batida de pedra é bom pra colar o feltro. Só uso isso quando preciso colar. Passa na peça, depois larga o feltro por cima. Conforme vai secando, vai colando, depois gruda bem.
Nas 4 portas do meu carro gastei 4 rolos de Viapol 20cm x 10m, e acho que cabe fácil um quinto rolo...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Entao voltarei na loja para pegar 1 rolo que o limite para essa semana
feltro e a mesma coisa que lencol de mendigo??
Tenho q ligar para Ford para ver o tempo de reparação dos freios no Recall que o alves postou
Aew, o tópico do ganhador do kit!
Não vou acompanhar. <_<
:vts
Kkkkkkk Olha o recalque Alves...
Acompanha que o unico UP nao previsto antes de começar e o Kit mas amp, hu ja e certeza os cabos tentarei pegar o melhor cxb pensando em futuro up.....
Boa sorte no tratamento eu abri a porta do meu carro um 207. E olhei ela e pensei não do conta. o portinha escrota.
  Em 09/07/2014 at 12:07, Vulva disse:
Pior que ja vi tanto comentario sobre a porta do fiesta q se abrir e for metade do que falaram tou feliz
Esse fds vou na concessionária ver a questao do recall se der tempo compro outro rolo e ja começo a folha externa e aguardo o kit chegar para fazer a interna
Ai vem a duvida Vedacit ou Dat ?
Edit: erro do corretor ortografico
Editado por JoHnYcG
  Em 09/07/2014 at 14:44, JoHnYcG disse:
Já usei Vedacit e não gostei da cola.
Vixi Alves agora ja comprei alguma dica ?
Infelizmente e a unica marca q encontrei na regiao a seladin nao consegui
  Em 09/07/2014 at 15:04, JoHnYcG disse:
Limpe muito bem antes de aplicar e cada camada que colocar, deixe as bordas maior do que da camada inferior.
Entao na primeira camada deixo lata aparecendo para a segunda colar na lata e nao sobre a manta ?
Limpo o aluminio da primeira camada com alcool tb ? Ou tem q esperar o tempo de "cura" ?
Limpa só a lata, como vem em rolo a camada de aluminio vai estar limpa... sobreponha as camadas, não alinhando as bordas.... e tenha um soprador térmico em mãos.
  Em 09/07/2014 at 15:51, JoHnYcG disse:
Amigo a dat e a manta convencional tem caracteristicas diferentes a convencional tem o proposito de enrijecer a porta e selar os buracos ja a dat é amortecimento de ondas estacionarias tem que usar as duas em conjunto
  Em 09/07/2014 at 14:58, Alves disse:
Vedacit usei na Strada e gostei.
Seladin nunca mais uso.
Eu já usei um rolo de vedacit e 5 de viapol, só a vedacit descolou. A dica agora que já comprou, é limpar bem o local onde vai colar e, se possível esquentar a manta com um soprador termico. Deixar no sol antes de aplicar (tanto o carro quanto a manta) também é válido.
Lembra de uma coisa: a cola que vem nestas mantas é coadjuvante, o que cola mesmo é a própria manta quando ela derrete.
Seguirei as dicas... tenho soprador termico so tenho medo de usar no carro e queimar a pintura a po*** e 600w esquenta pra burro
  Em 09/07/2014 at 23:37, JoHnYcG disse:
Zero de preocupação com isso amigo, pois vai apenas esquentar de boa a lata e manta e ainda mais que será na parte interna , ou seja, que tem apenas o fundo da tinta em si.
